庶民
Oracle Master Item的主要属性
Grace
2010年8月10日 10:55 本文热度 8576
Master Item的主要属性
主组织物料, Master, Item, 主组织物料, Master, Item
Main主要属性
Item Code 物料编码
Description 物料描述
Primary UOM 主单位 (指存储和销售单位。所有必需的转换操作都基于此单位。主要单位是在Oracle Receivables 中输入的发票和贷项通知单的默认值。)
User Item Type 用户物料类型
Item Status 状态
Inventory库存属性
Inventory Item 是否库存物料
Stackable 可存储(允许将物料存储到资产子库存中)
Transactable 可处理(允许在Inventory, Order Management, Purchasing和wip中处理物料)
Reservable 是否可以保留,通常是为销售订单保留
Lot Expiration Control 无控制、固定保质期、或者在接收时输入
Cycle Count Enabled 是否可以做周期盘点
Shelf Life Days 保质期或者保存期限
Lot Control 是否启用批次控制,没有现有量时该属性可改
Serial Control 是否启用序列号控制
Locator Control 是否启用货位控制;组织参数或子库参数的优先级比这个高
Revision Control 是否启用版本控制,如果是,出入库时需要指定版本,现有量也是按照版本计算,没有现有量时该属性可改
Restrict Subinventories或Locators 限制物料只能在特定的子库和货位操作,勾选该属性后需要在子库界面设置Item和子库或货位的关联
Bill of Material物料清单属性
BOM Allowed 允许BOM(允许为物料创建物料清单)
BOM Item Type 创建何种类型的BOM
Costing成本属性
Costing Enabled 是否记录成本
Inventory Asset Value 是否记录库存价值
Cost of Goods Sold Account 销售成本账户
Standard Lot Size 成本计算标准批量默认值
Purchasing采购属性
Purchased 是否是采购件
Purchasable 可采购(允许将物料列入采购订单)
Use Approved Supplier 是否只能向ASL(审批通过的供应商)采购
Allow Description Update 接收入库接口可否修改物料描述
Receipt Required 发票匹配需要有“接收”,否则发票挂起
Inspection Required 发票匹配需要有“检验”,否则发票挂起
Default Buyer 系统自动创建订单时的人员
List Price
General Planning计划属性
Inventory Planning Method 库存计划方法
Planner 计划员
Make or Buy 计划采购还是计划制造
MPS/MRP Planning MRP属性
Planning Method 计划方法
Forecast Control 预测消耗方式
Lead Times提前期属性,单位都是天
Preprocessing 处理前时间,用于采购准备、制造准备
Processing 处理时间,用于采购执行、实际制造
Post processing 处理后时间,仅指采购接收至入库的时间
Fixed 固定提前期,与数量无关,仅用于制造,比如安装和拆卸时间
Variable 可变提前期,生产每单位装配件需要的时间,仅用于制造
Lead Time Lot Size
Purchasing Lead Time 采购提前期,=Preprocessing+Processing+Post
Manufacturing Lead Time 本层装配件的制造时间,=Processing?=Fixed + Variable * Qty?
Cumulative Manufacturing 累计制造提前期,仅用于制造,可以手工输入,也可以由系统自动计算,其应当等于纯粹的制造时间:从最底层组件开始到本装配件为止,关键生产路径的时间之和,不包括材料的采购时间
Cumulative Total Lead Time Cumulative Manufacturing + 材料采购时间
Work In Process WIP属性
Build in WIP 在WIP中制造(允许在离散任务和(或)重复性计划中制造物料)
Supply Type 默认供料方式
Supply Subinventory 默认供料子库
Overcompletion 默认超量完工控制
Order Management OM属性
Customer Ordered 是否为销售件
Customer Order Enabled 启用客户订单(可以将物料列入销售订单)
Internal Ordered是否为内部销售件
Internal Orders Enabled启用内部订单(允许为物料创建内部销售订单)
Shippable 是否可以发运
OE Transactable
Pick Components 是否为PTO
Assembly to Order 是否为ATO
Check ATP 是否检查ATP(Available To Promise)可承诺量
Ship Model Complete 发运时,是否要求组件完整性
Default SO Source Type 默认的SO来源类型
Returnable 是否可以做销售退回
RMA Inspection Required 销售退回时是否需要做检验
Invoice发票属性
Invoiceable Item 是否可开票
Invoice Enabled 启用开票(允许为物料创建发票)
Sales Account 销售收入账户
Process Manufacturing
Recipe Enabled 启用处方(允许在流程制造中为该物料创建处方或配方)
Process Execution Enabled 启用执行流程(允许在生产批中将物料用作配料,产品或副产品)
该文章在 2010/8/10 11:38:00 编辑过
全部评论1
Grace
2010年8月10日 11:15
Oracle EBS: 物料的属性设定
该评论在 2010/8/10 11:19:04 编辑过
