[点晴永久免费OA]Win7或Windows Server2008以上版本如何安装IIS
2016年3月8日 10:4 本文热度 14517
安装方法1:
通过用户界面安装
1.单击“开始”/“控制面板”/“程序”,选择“打开或关闭Windows功能”。
2.在Windows 功能对话框中,选中“Internet信息服务”
3.单击“确定”,这时Windows Vista就会启动IIS的安装过程;
注意,如果你用上述步骤安装,得到的是默认的安装,也就是最少的功能。如果你需要额外的IIS功能,如应用程序开发功能或者Web管理工具,就要在Windows功能对话框中,保证选中这些功能的相关复选框。
安装方法2:
通过脚本安装
在脚本中输入如下的命令:
start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS- CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS- HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS- NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS- ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS- RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS- BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS- ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS- URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS- HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS- ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS- IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS- LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS- WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS- ConfigurationAPI
如果你用这个脚本安装,就会完全安装IIS,即安装全部的IIS功能。如果有些功能你不想用,应该编辑脚本文件,去除某个功能,如删除上面脚本中的倒数第三行的“IIS-LegacyScripts”,只安装你需要的程序包。
安装方法3:
(图文)需要有win7的安装盘,不是ghost版的,目前还没有发现有iis7.0安装包
一、安装IIS
默认情况下,windows7安装时是不会自动安装iis,只能手动安装。
1.安装IIS
开始-控制面板-程序-打开或关闭windows功能
2.如图选择安装
VS2005 中,如果要调试站点的话,必须有“Windows身份验证”
“摘要式身份验证” 是使用 Windows 域控制器对请求访问 Web 服务器上内容的用户进行身份证。
“基本身份验证” 是要求用户提供有效的用户名和密码才能访问内容。
要调试 ASP.net 当然要安装IIS支持 ASP.net 的组件了。
二、配置IIS7
1、IIS7 在安装了上述组件后,控制面板-系统和安全-管理工具-Internet信息服务(IIS)
管理工具,打开运行。如下图:
2、双击内页中的ASP,即显示ASP的设置内容,",然后在"Behavior(行为)"组中将"Enable Parent Paths(启用父路径)"设置为True即可。
3、配置默认网站
4、填写 物理路径、应用程序池,点OK即可:
IIS 的应用程序池根据托管管道模式分了两种类型:集成和经典
集成 .NET 模式下,应用程序不应在 / 配置节中指定 ASP.NET 模块组件,而应使用 / 配置节来加载 ASP.NET 模块组件。
经典 .NET 模式 则是我们以前习惯的IIS 6 的方式,没有上述限制。
一个偶然的机会,我发现了网上有些高手已经发布了一些相关的信息,于是我就站在“巨人”的肩上开始设置我电脑上的IIS,以下是高手们的设置方法(还有我个人的一些体会),希望能对你有所帮助!!
一、首先打开Win7控制面板,单击“程序和功能”,然后选择左侧的“打开或关闭Windows功能”。
二、现在出现了安装Windows功能的选项菜单,注意选择的项目,我们需要手动选择需要的功能,下面这张图片把需要安装的服务都已经选择了,大家可以按照图片勾选功能。
三、安装完成后,再次进入控制面板,选择“管理工具”,进入后双击 Internet(IIS)管理器选项,进入IIS设置。(注意是“ Internet(IIS)管理器”而不是“ Internet(IIS)6.0管理器,至于有什么差别,我也没有试过,你如果有空可以试试)
四、现在进入到IIS的控制面板。
五、选择左边小窗口的 Default Web Site,如果没有出现就单击几下XXXXXX-PC(电脑的型号)就可以看到Default Web Site,然后双击中间窗口出现的“ASP”选项。
六、IIS中ASP“父路径”是没有启用的,要开启父路径,选择True,搞定父路径选项。
至此,Win7旗舰版的IIS设置已经基本完成了,Windows Server 2008的操作类似。
说明:本人安装前已经将UAC设置到最低。
该文章在 2016/3/8 10:19:09 编辑过
