黑客破译android开发代码真就那么简单?
2014年11月24日 23:52 本文热度 8457
很多程序员辛辛苦苦开发出的android开发代码,很容易就被黑客翻译了。
Google似乎也发现了这个问题,从SDK2.3开始我们可以看到在android-sdk-windows\tools\下面多了一个proguard文件夹
proguard是一个java代码混淆的工具,通过proguard,别人即使反编译你的apk包,也只会看到一些让人很难看懂的代码,从而达到保护代码的作用。
在工程的"default.properties"中添加这样一句话“proguard.config=proguard.cfg”
打包签名后的.apk就是混淆的,其实我们只要做一步就可以了就是在"default.properties"中添加这样一句话“proguard.config=proguard.cfg”就可以了。
如果想要更加复杂地混淆代码,可以详细地对该文件进行配置.
由于苹果 开发是Android虚拟机加载的,它有一定的规范,加密apk后Dalvik无法识别apk了。完全避免是不可能的,总有人能够破解你的代码。但是有几种
方式来提高被反编译取代码的难度:
1 关键ipad开发代码使用jni调用本地代码,用c或者c++编写,因此相对比较难于反编译
2 混淆java代码。混淆是不改变代码逻辑的情况下,增加无用代码,或者重命名,使反编译后的源代码难于看懂。
网上开源的苹果 开发代码混淆工具较多,一般是用ant的方式来编译的
-injars androidtest.jar【jar包所在地址】
-outjars out【输出地址】
-libraryjars 'D:\android-sdk-windows\platforms\android-9\android.jar' 【引用的库的jar,用于解析injars所指定的jar类】
-optimizationpasses 5
-dontusemixedcaseclassnames 【混淆时苹果 开发不会产生形形色色的类名 】
-dontskipnonpubliclibraryclasses 【指定不去忽略非公共的库类。 】
-dontpreverify 【不预校验】
-verbose
-optimizations !code/simplification/www.lekolite.cn/*,!class/merging/* 【优化】
-keep public class * extends android.app.Activity  【不进行混淆保持原样】
-keep public class * extends android.app.Application
-keep public class * extends android.app.Service
-keep public class * extends android.content.BroadcastReceiver
-keep public class * extends android.content.ContentProvider
-keep public class * extends android.app.backup.BackupAgentHelper
-keep public class * extends android.preference.Preference
-keep public class com.android.vending.licensing.ILicensingService
-keep public abstract interface com.asqw.android.Listener{
public protected ; 【所有方法不进行混淆】
-keep public class com.asqw.android{
public void Start(java.lang.String); 【对该ipad开发方法不进行混淆】
-keepclasseswithmembernames class * { 【保护指定的类和类的成员的名称,如果所有指定的类成员出席(在压缩步骤之后)】
native ;
-keepclasseswithmembers class * { 【保护苹果 开发指定的类和类的成员,但条件是所有指定的类和类成员是要存在。】
public (android.content.Context, android.util.AttributeSet);
public (android.content.Context, android.util.AttributeSet, int);
-keepclassmembers class * extends android.app.Activity {【保护指定ipad开发类的成员,如果此类受到保护他们会保护的更好 】
public void *(android.view.View);
-keepclassmembers enum * {
public static **[] values();
public static ** valueOf(java.lang.String);
-keep class * implements android.os.Parcelable {【保护指定的类文件和类的成员】
public static final android.os.Parcelable$Creator *;
以上问题可能不能百分之百的对黑客的反向破译起到阻隔作用,但毫无疑问,效果也是显著的.
该文章在 2014/11/24 23:52:25 编辑过
