用InstallShield 进行 ASP 软件的打包和自动安装
2010年7月24日 17:3 本文热度 8860
#include "ifx.h" //不能移动
// 用installshield 进行 asp 软件的打包和自动安装
// 原创作者: 贾俊 (jaron)
// 网址: http://www.jiangdu.net
// 邮件: jaron@jdinfo.net
// 首次发表于网易,chinaasp,asphouse
// 功能:
// 1.文件复制
// 2.可选自动设置独立站点运行(设置iis)
// 3.可选自动设置虚拟站点运行(设置iis)
// 4.设置目录可读,可写及可运行脚本
// 5.自动创建odbc
// 6.自动创建或附加mdf格式的sql数据库 并优化
// 7.自动安装 scriptencode 解码程序
// 本文仅列出了 installshield 的 script 部分,还有两个 vbs 文件及其他设置
// 测试过程中有任何问题,请来 http://www.jiangdu.net/bbs 编程空间版 讨论
prototype createdatabase(string,string,string);
prototype createwebsite(string,string); // 创建 iis 站点
prototype createvirtualdir(string); // 创建虚拟目录
// 函数: onfirstuibefore
// 事件: firstuibefore event is sent when installation is run for the first
// time on given machine. in the handler installation usually displays
// ui allowing end user to specify installation parameters. after this
// function returns, componenttransferdata is called to perform file
// transfer.
function onfirstuibefore()
number nresult,nsetuptype,nopt,svedit1,svedit2;
string sztitle, szmsg,szbmppath;
string szlicensefile, szquestion;
string szserverip,szserverport,szserveripdefault,szserverportdefault;
string szsqlsvr,szsqlusr,szsqlpwd,svsqlsvr,svsqlusr,svsqlpwd;
string svname, svcompany, svserial;
string szfile,sztargetpath,szdir,szfolder;
string szcomponents, sztargetdir;
string szfield1,szfield2;
string szdefault,svresult;
object piisobj;
list list,liststartcopy;
number nlevel,nvsize;
begin
szbmppath="c:"^"temp"^"left.bmp";
dialogsetinfo (dlg_info_altimage, szbmppath, true); // 设置左边的图片
//to do: if you want to enable background, window title, and caption bar title
//settitle( @title_main, 24, white );
//settitle( @title_captionbar, 0, backgroundcaption );
//enable( fullwindowmode );
//enable( background );
//setcolor(background,rgb (0, 128, 128));
//默认值设定
targetdir = "c:"^"inetpub"^"jaronsoft"^@folder_name;
szdir = targetdir;
shell_object_folder = @folder_name;
svname = "试用版用户";
svcompany = "jdinfo network";
svserial = "111-1111111";
dlg_start:
// beginning of dialogs label
dlg_sdwelcome: //欢迎 对话框
sztitle = "欢迎进入";
szmsg = "";
nresult = sdwelcome( sztitle, szmsg );
if (nresult = back) goto dlg_start;
dlg_sdlicense://软件许可协议 对话框
szlicensefile = supportdir ^ "license.txt";
sztitle = "许可协议";
szmsg = "";
szquestion = "";
nresult = sdlicense( sztitle, szmsg, szquestion, szlicensefile );
if (nresult = back) goto dlg_sdwelcome;
dlg_sdshowinfolist://readme文件 对话框
szfile = supportdir ^ "infolist.txt";
list = listcreate( stringlist );
listreadfromfile( list, szfile );
sztitle = "readme";
szmsg = "";
nresult = sdshowinfolist( sztitle, szmsg, list );
listdestroy( list );
if (nresult = back) goto dlg_sdlicense;
dlg_sdregisteruserex://用户信息 对话框
szmsg = "";
sztitle = "用户信息";
nresult = sdregisteruserex( sztitle, szmsg, svname, svcompany, svserial );
if (nresult = back) goto dlg_sdshowinfolist;
//检查序列号
//if (chk_serial(svcompany, svserial)<0) then
//goto dlg_sdregisteruserex;
//endif;
//检查序列号完毕
dlg_sdaskdestpath://安装位置 对话框
sztitle = "检查序列号";
szmsg = "";
nresult = sdaskdestpath( sztitle, szmsg, szdir, 0 );
targetdir = szdir;
if (nresult = back) goto dlg_sdregisteruserex;
dlg_setuptype: //安装类型 对话框
nsetuptype = typical;
sztitle = "安装类型";
szmsg = "请选择您需要按哪种方式安装";
nresult = setuptype ( sztitle , szmsg , "" , nsetuptype , 0 );
if (nresult = back) then
goto dlg_sdaskdestpath;
else
nsetuptype = nresult;
if (nsetuptype != custom) then
sztargetpath = targetdir;
nvsize = 0;
componentcomparesizerequired(media,sztargetpath,nvsize);
if (nvsize != 0) then
messagebox( szsdstr_notenoughspace, warning );
goto dlg_setuptype;
endif;
endif;
endif;
dlg_sdcomponenttree: //对话框
if ((nresult = back) && (nsetuptype != custom)) goto dlg_setuptype;
sztitle = "对话框";
szmsg = "";
sztargetdir = targetdir;
szcomponents = "";
nlevel = 2;
if (nsetuptype = custom) then
nresult = sdcomponenttree(sztitle, szmsg, sztargetdir, szcomponents, nlevel);
if (nresult = back) goto dlg_setuptype;
endif;
dlg_sdselectfolder://对话框
szfolder = shell_object_folder;
sztitle = "文件夹";
szmsg = "";
nresult = sdselectfolder( sztitle, szmsg, szfolder );
shell_object_folder = szfolder;
if (nresult = back) goto dlg_sdcomponenttree;
dlg_selmode ://设置数据库服务器 对话框
sztitle = "设置"+@product_name+"的运行模式";
szmsg = "请选择软件运行的方式,极力推荐使用独立站点方式运行";
szfield1="独立站点方式运行(自动创建新站点)";
szfield2="虚拟目录方式运行(自动创建虚拟目录)";
svedit1=true;
svedit2=false;
setdialogtitle(dlg_ask_text,sztitle);
//dialogsetinfo ( dlg_info_checkselection, "", 1);
nopt = exclusive ;
nresult = askoptions (nopt,szmsg,szfield1,svedit1,szfield2,svedit2);
if (nresult = back) goto dlg_sdselectfolder;
if (svedit1=false) goto dlg_sdstartcopy;
dlg_asktext ://设置数据库服务器 对话框
sztitle = "设置iis信息服务及数据库服务器";
szmsg = "现在开始设置iis系统";
szquestion=" 请输入本服务器的主机名或ip地址,安装程序将按照您提供的资料设置iis信息服务。如果您没有填写,安装程序将自动跳过站点的创建!";
szserverip="地址:";
szserverport="端口:";
szserveripdefault="192.168.0.1";
szserverportdefault="80";
nresult=sdshowdlgedit2 (sztitle, szquestion,szserverip,szserverport,szserveripdefault,szserverportdefault);
if (nresult = back) goto dlg_selmode;
dlg_asksql ://设置数据库服务器 对话框
sztitle = "设置数据库";
szmsg = "现在开始设置microsoft sql server数据库系统";
szquestion=" 请输入sql server数据库服务器的用户名和密码,安装程序将按照您上步提供的ip地址和下面的用户名和密码创建和优化数据库系统。如果您提供的用户名和密码是错误的,安装程序将自动跳过数据的设置!";
szsqlsvr="主机名:";
该文章在 2010/7/24 17:03:23 编辑过
