substr方法
2010年7月23日 15:48 本文热度 9386
  basic_string::substr
  basic_string substr(size_type _off = 0,size_type _count = npos) const;
  功能:从一个字符串复制一个从指定位置开始,并具有指定长度的子字符串。
  参数
  _off
  所需的子字符串的起始位置。字符串中第一个字符的索引为 0,默认值为0.
  _count
  复制的字符数目
  返回值
  一个子字符串,从其指定的位置开始
  备注
  如果 length 为 0 或负数,将返回一个空字符串。如果没有指定该参数,则子字符串将延续到字符串的结尾。
  示例
  下面的示例阐释了 substr 方法的用法。
  function substrdemo(){
  var s, ss; //declare variables.
  var s = "the rain in spain falls mainly in the plain.";
  ss = s.substr(12, 5); //get substring.
  return(ss); // returns "spain".
  ----------------------------------------------crazyghost_von补充-----------------------------------------------------------------------
  s.substr(12)的结果是 spain falls mainly in the plain.
  code : c++中 的代码如下
  // basic_string_substr.cpp
  // compile with: /ehsc
  #include <string>
  #include <iostream>
  int main( )
  using namespace std;
  string str1 ("heterological paradoxes are persistent.");
  cout << "the original string str1 is: \n " << str1
  << endl << endl;
  basic_string <char> str2 = str1.substr ( 6 , 7 );
  cout << "the substring str1 copied is: " << str2
  << endl << endl;
  basic_string <char> str3 = str1.substr ( );
  cout << "the default substring str3 is: \n " << str3
  << "\n which is the entire original string." << endl;
  输出结果:
  the substring str1 copied is: logical
  在oracle中的用法:
  substr(:new.flagstatus,17,1)
  其中第一一次是是 ( 串,开始,长度)返回子串。
该文章在 2010/7/23 15:48:27 编辑过
