[点晴永久免费OA]win2003的IIS 6.0对asp上传大小限制的解除
2010年7月8日 12:30 本文热度 13848
IIS去除200KB上传限制,下载这个文件在点晴OA服务器上执行一下:
IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载地址:点晴官网-》下载中心)
注意:该大小是以B作单位的,所以200000相当于200KB,20MB应该改为:20480000
因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持20MB的文件上传,再大的文件可能就会报错了,如果需要上传更大的文件,请参考以下帖子解决:
点晴OA上传超过20MB的文件就报错HTTP Error 404.13,请问如何解决大文件的上传?
以下是手工修改方法,容易出错,建议直接采用以上方法。
[p]windows 2003 server下无法上传附件,无论是文章还是软件上传都会出现:request 对象 错误 'asp 0104 : 的错误,请按照下面的说明一步步操作:[br][br]  更改win2003的iis 6.0对asp的上传文件大小为200k限制,aspx的上传程序没有影响。在iis6.0中,默认设置是特别严格和安全的,最大只能传送 204,800 个字节,这样可以最大限度地减少因以前太宽松的超时和限制而造成的攻击。iis 6 出于安全考虑, 默认最大请求是200k(也即最大提交数据限额为200kbyte,204800byte)。(在 iis 6.0 之前的版本中无此限制) [br][br] 解决办法一:[br][br] 新建一个文本文件,内容如下:[br][br][color=#3366ff] '----------------------------------------------------[br][br] set providerobj=getobject("winmgmts:/root/microsoftiisv2")[br][br] set vdirobj=providerobj.get("iiswebvirtualdirsetting='w3svc/1/root'")[br][br] wscript.echo "before: " & vdirobj.aspmaxrequestentityallowed[br][br] vdirobj.aspmaxrequestentityallowed=51200000[br][br] vdirobj.put_()[br][br] wscript.echo "now: " & vdirobj.aspmaxrequestentityallowed[br][br] '----------------------------------------------------[/color][br][br][br] 然后保存为.vbs文件,如:vf.vbs[br][br] 然后在命令行模式下,执行 cscript 文件路径及文件名,如:[br][br] cscript d:\vf.vbs[br][br] 这样asp上传大小就更改为了上面设置的:51200000字节 (50兆)[/p]
[img]http://hiphotos.baidu.com/challs2004/pic/item/fd4d53d8525a19df38012f67.jpg[/img][br]
解决办法二:[br][br] 第一步:修改iis设置,允许直接编辑配置数据库,如下图所示:
[img]http://hiphotos.baidu.com/challs2004/pic/item/fa8e64faa3a1b352024f5660.jpg[/img]
第二步:先在服务里关闭iis admin service服务 [br][br] 找到windows\system32\inesrv\下的metabase.xml, [br][br] 打开,找到aspmaxrequestentityallowed 把他修改为需要的值,默认为204800,即200k 把它修改为你所需的大小即可。如:51200000(50m)[br][br] 然后重启iis admin service服务。
该文章在 2013/11/7 12:13:48 编辑过
