【VB】VB窗体后台隐藏运行另外一个程序
2013年11月13日 23:43
本文热度 8207
如题,
我就是想做一个仿软件,在VB窗体里面载入另外一个程序,
当我运行窗体的时候另外一个程序也会一起启动,但是另外一个程序要它隐藏,
我应该怎么做?求助,人格保证,绝对不是Mu马,只是单纯的想做一个仿软件!
谢谢,在线等,或者加QQ交流,!
Shell "另外程序打开的路径",VBHide不用分开打包的,在vb里面有个工具很好用,“资源编辑器”将你要打开的另外程序添加进去你的这个自己编写的里面,使用的时候再释放出来,保存在隐秘的路径里面,再用代码打开并隐藏。
- 追问:
- 具体怎么使用,能加我QQ详谈吗?能解决加分!谢谢!
- 回答:
代码:
Option Explicit
Private Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" Alias "GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
Const MAX_PATH = 260
Private Sub Form_Load()
Dim TempFile() As Byte
Dim FileNum As Integer
Dim TempDir As String
TempDir = "D:\1.exe" '释放的路径
TempFile = LoadResData(101, "custom") ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''这里就是资源编辑器中对应的
FileNum = FreeFile
Open TempDir For Binary Access Write As #FileNum
Put #FileNum, , TempFile
Close #FileNum
Shell "D:\1.exe", vbHide '路径自己修改吧
End Sub
已经全部给你所了,应该能懂吧?
该文章在 2013/11/13 23:43:59 编辑过
