[点晴模切ERP]五大条码打印机术语常识介绍
2013年7月28日 0:20 本文热度 14299
  条码打印机-最大打印长度
  条码打印机在进行条码标签打印的过程中,并不是说,能够一次无限制的打印,对于打印的长度,一般来说是有一定的限制的。最大打印长度也是使用长度单位mm来表示的,也可以说是一目了然的。
  条码打印机-打印宽度
  打印宽度指的是条码打印机能够打印的最大宽度范围。它的标识和普通的打印机用纸张的规格来标识不同,而是采用日常的长度单位mm来标识,可以说是一目了然的。用户在选购时应该根据自己在实际应用中需要打印的条形码标签的实际宽度来进行选择。并且对于这个问题,用户一定考虑清楚,因此宽度大的可以打印小的,但是宽度小了是肯定无法打印大的。毫无疑问,打印宽度增加,产品的价格也就自然上升。
  条码打印机-分辨率
  分辨率是所有打印设备都共有的一个指标,标签打印机也是如此。分辨率就是指产品最高可以实现的打印精度。也就是指在每英寸上可以实现多少个点,单位为dpi。两数相乘,代表横向精度和纵向的精度。一般来说,目前条码打印机的分辨率,300dpi的产品比较的多。
  条码打印机-打印速度
  和我们常见的喷墨打印机和激光打印机打印速度的标识方式不同,条码打印机打印速度是用它在单位时间内能够打印的该款产品使用的最宽标签纸带的长度来表示的,一般来说用mm/s(毫米/秒)表示,也就是在一秒钟内最多能够打印多少毫米长的标签纸带。对于这个技术指标来说,自然是越大越好。
  条码打印机-打印方式
  打印方式指的是条码打印机采用何种技术进行打印的。一般来说,条码打印机都是采用热转印打印技术,有的产品自称为“热转写技术”,其实是一个道理。热转印技术,简单的说,就是利用专门的碳带,透过类似传真机打印头的工作原理,将碳带上的碳粉涂层经过加热的方式,转印到纸张或其他种类的材质上,由于碳带上的涂层物质可以根据需要来选择,产生较强的附着力,加上打印介质的选择,更能保证打印出来的字迹不受到外界的影响。热转印打印能够禁得起时间考验、长期不变形、文字能长期保存、不会退色、不会因为接触溶剂就磨损、不能因为温度较高就变形变色。
该文章在 2013/7/28 0:20:19 编辑过
