[点晴永久免费OA]HTTP 错误 404.13 - Not Found 请求筛选模块被配置为拒绝超过请求内容长度的请求
2013年7月15日 12:15 本文热度 32363
问题:使用IIS7.0的asp上传大文件时出现如下错误
HTTP Error 404.13 - Not Found
描述: 请求筛选模块被配置为拒绝超过请求内容长度的请求。
错误代码: 0x00000000
通知: BeginRequest
模块: RequestFilteringModule
请求的 URL: http://localhost:80/u2/upfile.asp
物理路径: G:\web\u2\upfile.asp
登录用户: 尚未确定
登录方法: 尚未确定
处理程序: ASPClassic
最可能的原因:
Web 服务器上的请求筛选被配置为拒绝该请求,因为内容长度超过配置的值。
可尝试的操作:
确认 applicationhost.config 或 web.config 文件中的 configuration/system.webServer/security/requestFiltering/requestLimits@maxAllowedContentLength 设置。
更多信息... 这是一项安全功能。请不要更改此功能,除非您完全清楚更改的影响范围。您可以配置 IIS 7.0 服务器以拒绝内容长度大于指定值的请求。如果请求的内容长度大于所配置的长度,便会返回此错误。如果需要增加内容长度,请修改 configuration/system.webServer/security/requestFiltering/requestLimits@maxAllowedContentLength 设置。
 解决方案:
1. 单击 开始 搜索,键入 Notepad.exe 右击 记事本 , 然后单击 作为管理员运行
注意 如果提示用于管理员密码或用于确认, 键入密码, 或单击 继续
2. 在 文件 菜单上, 单击 打开 。 在 文件名 框中, 键入 %windir%\system32\inetsrv\config\applicationhost.config然后单击 打开 。
3. 在 ApplicationHost.config 文件, 定位 < requestLimits > 节点。
4. 删除 maxAllowedContentLength 属性。 或者, 添加值相匹配的 Content-Length 报头, 客户端发送请求作为大小。 默认情况下, 的 maxAllowedContentLength 属性值是 30000000。
修改下列代码。
<requestLimits maxAllowedContentLength ="<length>" />
5. 保存 ApplicationHost.config 文件。
其实II7.0默认的出错,已经告诉我们如何做了,呵呵,这点要比IIS6.0人性化多了。
修改后cmd命令行下打iisreset重起IIS(或是直接使用IIS管理器重起),重新上传文件依旧出错。
不过这就是传统的错误了。
修改MaxRequestEntityAllowed 即可,IIS6.0里,需要如下操作(详见:突破IIS6上传和下载文件尺寸限制)
解决方法:
首先停止 IIS 服务,之后打开 C:\Windows\System32\Inetsrv 中的 metabase.XML, 并修改 AspMaxRequestEntityAllowed 为你需要的值(例如 1073741824, 1GB)。
启动IIS服务。
IIS7.0里,内置的ASP模块已经带了这个属性,可以直接修改
步骤如下:
单击所需要站点的名称-在“功能视图”里面双击“ASP模块”,打开“限制属性”,将最后一项“最大请求实体主体限制[maxRequestEntityAllowed]”改为你需要的值(例如 1073741824, 1GB)。
同时,请注意如果你上传的文件较大,请考虑一下“脚本超时[scriptTimeOut]”是否需要更改,
默认是00:01:30,这里改成了00:05:30,当然你也可以在ASP程序里更改超时时间。
该文章在 2013/7/15 12:15:15 编辑过
全部评论2
2013年7月15日 12:16
HTTP 错误 404.13 - Not Found 请求筛选模块被配置为拒绝超过请求内容长度的请求。
问题:HTTP 错误 404.13 - Not Found 请求筛选模块被配置为拒绝超过请求内容长度的请求。
原因:Web 服务器上的请求筛选被配置为拒绝该请求,因为内容长度超过配置的值(IIS 7 默认文件上传大小时30M)。
解决:更改asp.net文件上传大小限制
1. 修改IIS的applicationhost.config
  文件位置: %windir%/system32/inetsrv/config/applicationhost.config
  找到<requestFiltering>节点,该节点下默认没有 <requestLimits maxAllowedContentLength="上传大小的值(单位:byte)" /> 元素。为这个节点添加如下元素:<requestLimits maxAllowedContentLength="2147483647" />  (上传的大小将改为2G)
2. web.config中,添加如下内容
<configuration>
<system.web>
<httpRuntime maxRequestLength="2097151" executionTimeout="120"/>
</system.web>
</configuration>
    说明:
  httpRuntime 配置 ASP.NET HTTP 运行时设置,以确定如何处理对 ASP.NET 应用程序的请求。
      maxRequestLength (指示 ASP.NET 支持的最大文件上载大小)
    指定输入流缓冲阈值限制(以 KB 为单位)。此限制可用于防止拒绝服务攻击;例如,因用户向服务器发送大型文件而导致的拒绝服务攻击。
    默认值为 4096 (4 MB),最大值只能是2097151K。
       executionTimeout
    指定在被 ASP.NET 自动关闭前,允许执行请求的最大秒数。默认90秒。
    只有当 compilation 元素中的调试属性为 False 时,此超时属性才适用。若要帮助避免在调试期间关闭应用程序,请不要将此超时属性设置为较大值。
3. web.config中,把以下内容加在<system.webServer>节点
<security>
  <requestFiltering >
    <requestLimits maxAllowedContentLength="2147483647" ></requestLimits>
  </requestFiltering>
</security>
    上述中maxAllowedContentLengt是以BK为单位。
该评论在 2013/7/15 12:16:04 编辑过
2013年7月15日 12:17
