Firefox中Iframe的blur与focus事件问题
2013年7月11日 1:1 本文热度 7598
 最近在做一个网站的HTML文章发布功能,用到了HTML编辑器,这个是以Iframe为基础的编辑器(貌似网上大多的都是用iframe 的)。却发现一个问题,IE下运行得好好的,在Firefox里却始终不能提交更新后的数据到服务器上,找了半天原因才发现原来是在iframe的 onblur事件里面调了更新数据内容的方法,但firefox下却没有执行。   于是立马开始google了一把,发现遇到问题的不是我一个人,大量的人都是在问怎么解决firefox中触发blur和focus事件的问题。答案到是给了一大堆,却没一个靠谱的。有一种答案说是放到setInterval里去执行。
  1. <iframe src="about:blank" onfocus="alert('onfocus');" onblur="alert('onblur');" id="AA">
  2.             </iframe>
  3.             <script>
  4.              window.setTimeout( function(){alert(1); document.getElementById("AA").focus(); }, 0);
  5.             </script>
看了半天也没明白这到底是怎么回事,调试了一把发现在是在第一次运行的时候在setTimeout触发了后,确实触发了blur事件和focus事 件,可是之后再通过鼠标点击想触发这两个事件也不行,看样子这两个事件是有机会触发的,也许是采用一般的方式不能吧。不过用setTimeout这种方式 太鸡肋了,总不至于每次去调用setTimeout去触发吧,我要是知道什么时候去调setTimeout了还不如直接去调用事件处理函数更好点。这种方 法也是被毙了。
  再次深度GOOGLE,发现了一个老外写的如下代码:
  1. <script>
  2.    function setit(){
  3.    if(document.all){
  4.    document.getElementById("myframe").attachEvent("onblur",dothis);
  5.    }else{
  6.    document.getElementById("myframe").contentWindow.addEventListener("blur",dothis,false);
  7.    }
  8.    }
  9.
  10. function dothis(){
  11. alert("blurred");
  12. }
  13. </script>
  14. <body onload="setit()">
  15. <iframe  width="155" height="144" id="myframe"></iframe>
  16. <input />
  17. </body>
试了一下果真可以直接触发,效果跟在IE下的一样。回过头去分析了一下代码,发现firefox中原来iframe上的事件挂到了iframe中的 contentWindow中去了,与真接在html元素里面写事件属性相比,IE可能把iframe上的事件关联到了contentWindow上了, 可firefox却不是这样的,还是各是各的。这样带来的问题是firefox想要给iframe加事件只能够用脚本去加了。
本来以为IE和firefox中对iframe的事件这部分定义不一样,回头去再去看看了HTML4.0中关于iframe的定义,果真是 iframe上面就没有任何事件的定义,看来是IE顺手给加上的。firefox号称最符合html标准,那么写在iframe上的“事件”没有任何响 应,自然也是合情合理的。DHTML手册上有一句话,由于没有“window”元素,body 元素将作为下列 window 对象事件的宿主:onblur, onbeforeunload, onfocus, onload 和 onunload。可HTML4.0里面body是有这两个事件的,所以也就不难解释为什么用脚本给iframe的contentWindow挂上事件就 可以触发了,实际上这个事件是来自于contentWindow里面的body元素。
事情到这里还算是比较满意了,可是想想就因为一个浏览器不兼容的问题导致我花了老半天时间,真的很窝火。
该文章在 2013/7/11 1:01:51 编辑过
