js脚本:ie和firefox的兼容
2013年7月5日 8:12 本文热度 7768
1、Select列表控件
删除列表项。在IE下工作正常的代码:
obj.options.remove(i);
需要修改为:
obj.remove(i);
添加列表项。在IE下工作正常的代码:
var oOption = document.createElement('option');
oOption.text = text;
oOption.value = value;
targetArea.options.add(oOption);
为了提供更好的浏览器兼容性,更符合W3C DOM Level 2 HTML标准,建议改为如下代码:
targetArea.options[targetArea.options.length]=new Option(text,value);
另外,selectObj.options(i),需要改为selectObj.options[i]。
2、XmlDom对象
IE下一般这样做:
var xmlDom = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
为了兼容Firefox,需要修改为:
if (window.ActiveXObject){
else{
if (document.implementation && document.implementation.createDocument){
var xmlDom = document.implementation.createDocument("","",null);
3、对于childNodes的循环处理
var nodes=xmlDom.documentElement;
var sName; //标签文本
var sValue; //标签值
if (nodes.childNodes.length != 0) {
for (var i=0;ioItem = nodes.childNodes.item(i);
sName = oItem.text;
sValue = oItem.getAttribute("id"); // 这里会报错
addOption(targetArea,sName,sValue);
上面这段代码,在IE下完全没有问题,但是在Firefox下就毫无反应,Firefox下的错误控制台报告:oItem没有 getAttribute方法,百思不得其解,经调试,发现oItem的节点类型竟然是3,也就是文本,进一步调试得知,oItem的节点类型分别是3、 1、3、1....(1是节点对象),使用Firefox的Dom查看器一看,恍然大悟!其中,Xml数据字符串为:
验房服务
家装设计
建筑工程
家装监理
检测(环境质量)
风水
在Dom查看器中看到:
可以看到,#text节点和节点对象交替排列(id列有数据的为正常节点,例如“验房服务”、“家装设计”等等),造成当oItem为#text类型的时候调用getAttribute()方法失败,因为文本节点没有此方法。
那么,修改后的代码是:
var sName; //标签文本
var sValue; //标签值
var oItem,sName,sValue,oOption;
for (var i=0;ivar oItem = nodes.childNodes[i];
if(oItem.nodeType == 1){ //判断是否是Element类型
sName = oItem.childNodes[0].nodeValue; //这里需要注意下
oOption.text = sName;
oOption.value = sValue;
objType.options.add(oOption);
还有一点需要注意的是oItem.text无法在Firefox中取得节点的值,取而代之的是:
至此,真相大白!
附录1:帮助我解决问题的两篇关键文章:
1、http://www.sitepoint.com/forums/showthread.php?t=307056&goto=nextnewest
2、http://www.thescripts.com/forum/thread471907.html
该文章在 2013/7/5 8:13:58 编辑过
