GoNavi - 现代化轻量级免费开源SQL数据库客户端
2026年6月1日 18:8
本文热度 1457
GoNavi 是基于 Wails (Go) 与 React 构建的跨平台数据库管理工具,强调原生性能、低资源占用与多数据源统一工作流。
相比常见 Electron 客户端,GoNavi 在体积、启动速度和内存占用上更轻量。
开源网址:https://github.com/Syngnat/GoNavi
下载地址:https://github.com/Syngnat/GoNavi/releases
GoNavi 面向开发者与 DBA,核心目标是让数据库操作在桌面端做到“快、稳、统一”。
- 原生性能架构:Wails(Go + WebView),降低运行时开销。
- 大数据可用性:虚拟滚动 + DataGrid 交互优化,提升大结果集可操作性。
- 统一连接能力:支持 URI 生成/解析、SSH 隧道、代理、驱动按需安装。
- 工程化能力完整:覆盖 SQL 编辑、对象管理、批量导出/备份、数据同步、执行日志、在线更新。
内置:主程序开箱即用。
可选驱动代理:需在驱动管理中安装启用后可用。
| 类别 | 数据源 | 驱动模式 | 典型能力 |
| 关系型 | MySQL | 内置 | 库表浏览、SQL 查询、数据编辑、导出/备份 |
| 关系型 | PostgreSQL | 内置 | 库表浏览、SQL 查询、数据编辑、对象管理 |
| 关系型 | Oracle | 内置 | 连接查询、对象浏览、数据编辑 |
| 缓存 | Redis | 内置 | Key 浏览、命令执行、编码/视图切换 |
| 关系型 | MariaDB | 可选驱动代理 | 连接查询、对象管理、数据编辑 |
| 关系型 | Doris | 可选驱动代理 | 连接查询、对象浏览、SQL 执行 |
| 列式分析 | StarRocks | 可选驱动代理 | 连接查询、对象浏览、SQL 执行 |
| 搜索 | Sphinx | 可选驱动代理 | SphinxQL 查询与对象浏览 |
| 关系型 | SQL Server | 可选驱动代理 | 库表浏览、SQL 查询、对象管理 |
| 文件型 | SQLite | 可选驱动代理 | 本地文件库浏览、编辑、导出 |
| 文件型 | DuckDB | 可选驱动代理 | 大表查询、分页浏览、文件库管理 |
| 国产数据库 | Dameng | 可选驱动代理 | 连接查询、对象浏览、数据编辑 |
| 国产数据库 | Kingbase | 可选驱动代理 | 连接查询、对象浏览、数据编辑 |
| 国产数据库 | HighGo | 可选驱动代理 | 连接查询、对象浏览、数据编辑 |
| 国产数据库 | Vastbase | 可选驱动代理 | 连接查询、对象浏览、数据编辑 |
| 文档型 | MongoDB | 可选驱动代理 | 文档查询、集合浏览、连接管理 |
| 时序 | TDengine | 可选驱动代理 | 时序库表浏览、查询分析 |
| 列式分析 | ClickHouse | 可选驱动代理 | 分析查询、对象浏览、SQL 执行 |
| 扩展接入 | Custom Driver/DSN | 自定义 | 通过 Driver + DSN 接入更多数据源 |
- 多模型服务商支持:内置跨平台接入 OpenAI, Google Gemini, Anthropic Claude,同时支持任意自定义兼容 OpenAI 格式的 API。
- 关联表结构上下文:原生支持将当前数据库表结构直接提取作为上下文发送给 AI,让 SQL 生成、分析变得更精准。
- 快捷指令:内置多种快捷对话指(如一键生成 SQL、解释执行逻辑、分析性能优化、表字段代码评审等)。
- 大数据场景下保持流畅交互(含 DataGrid 列宽拖拽、批量编辑流程优化)。
- 虚拟滚动渲染,降低大结果集卡顿风险。
- 单元格所见即所得编辑。
- 批量新增/修改/删除,支持事务提交与回滚。
- 大字段弹窗编辑。
- 右键上下文操作(NULL、复制、导出等)。
- 根据查询上下文智能切换读写模式。
- 支持 CSV / XLSX / JSON / Markdown 导出。
- 基于 Editor。
- 上下文补全(数据库/表/字段)。
- 多标签查询工作流。
- URI 生成与解析。
- SSH 隧道、代理支持。
- 连接配置 JSON 导入/导出。
- 可选驱动安装与启用管理。
- 自动/原始文本/UTF-8/十六进制等视图模式。
- 内置命令执行面板。
- SQL 执行日志(含耗时)。
- 启动/定时/手动更新检查。
- Ant Design 5 体系。
- 深色/浅色主题切换。
- 灵活布局与侧边栏行为。
- 后端: Go 1.24 + Wails v2
- 前端: React 18 + TypeScript + Vite
- UI 框架: Ant Design 5
- 状态管理: Zustand
- 编辑器: Editor
# 克隆项目
git clone https://github.com/Syngnat/GoNavi.git
cd GoNavi
# 启动开发(热重载)
wails dev
# 本地快速启动:未修改 Go 导出方法签名时使用
node tools/wails-fast-dev.mjs
# 修改 Go 导出方法签名后刷新 Wails JS 绑定
node tools/wails-fast-dev.mjs --refresh-bindings
# Windows PowerShell 低内存视觉模式:关闭透明 WebView 和 Acrylic 背景
$env:GONAVI_LOW_MEMORY_MODE="1"; node tools/wails-fast-dev.mjs
# 构建当前平台
wails build
# 清理后构建(发布前推荐)
wails build -clean
构建产物位于 build/bin。
仓库内置发布流水线,推送 v* Tag 可自动构建并发布 Release。 Release 更新说明会基于已合并 Pull Request 自动生成,并按 .github/release.yaml 分类。
支持目标:
- macOS (AMD64 / ARM64)
- Windows (AMD64)
- Linux (AMD64,含 WebKitGTK 4.0 / 4.1 变体)
在未进行 Apple Notarization 时,Gatekeeper 可能拦截应用。
sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/GoNavi.app
Linux 缺少 libwebkit2gtk / libjavascriptcoregtk
# Debian 13 / Ubuntu 24.04+
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libgtk-3-0 libwebkit2gtk-4.1-0 libjavascriptcoregtk-4.1-0
# Ubuntu 22.04 / Debian 12
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libgtk-3-0 libwebkit2gtk-4.0-37 libjavascriptcoregtk-4.0-18
欢迎提交 Issue 与 Pull Request。
完整流程、分支模型与维护者同步规则请查看:
外部贡献者应从 dev 拉出分支,并统一向 dev 发起 Pull Request。
本项目采用 Apache-2.0 协议。
该文章在 2026/6/1 18:08:18 编辑过
