C# 内存安全性的重大演进:重新定义 unsafe 关键字
2026年6月1日 10:26 本文热度 1034
导读:.NET 产品经理 Richard Lander 披露了 C# 16 与 .NET 11/12 的核心蓝图——在不丢失 GC 的前提下,让 C# 在底层内存控制上更接近 Rust 的安全保障。
TL;DR
一句话概括这场变革:把「指针」从洪水猛兽变成可控工具,把真正的危险精确到「解引用」这一刀。
核心数据:
  • .NET 11 预览版 → .NET 12 生产就绪
  • 新模型代号:MemorySafetyRules 1
  • 目标:让 C# 获得「近似 Rust」的内存安全,而非引入完整的借用检查器
一、问题的根源:旧的 unsafe 太粗糙
1.1 旧模型的「冤案」
在经典 C# 里,只要用了 int* 这类指针,就得套一层 unsafe 大括号。
问题是:这太过度了
  • 声明一个指针 int* p = &value; —— 编译器直接红牌
  • 但调个 Marshal.AllocHGlobal() —— 居然是「安全」的?
这种「内外不一致」让代码审计变成了真·扫雷游戏
表面风平浪静,内部暗流涌动。
1.2 新模型的「翻案」
新规则把「非安全」的判定从「用指针」改成「解引用非托管内存」。
操作 旧模型 新模型
int* p = &value; ❌ 必须 unsafe ✅ 安全
fixed (buf) 获取栈数组 ❌ 必须 unsafe ✅ 安全
*p = 42; 解引用 ✅ 可以安全 ❌ 必须 unsafe
stackalloc Span<T> 未初始化 ❌ 被「误杀」 ✅ 精准识别
二、stackalloc 的三条件:真危险的精确定位
这是新模型最核心的技术突破。
只有同时满足以下三条,stackalloc 才被判为 unsafe:
  1. 隐式转 Span:被转换成 Span<T>ReadOnlySpan<T>
  2. 无初始化列表:没用 stackalloc int buf[4] = {1,2,3,4}
  3. 在 SkipLocalsInitAttribute 成员内:内存暴露未初始化垃圾数据
一句话:精准锁定物理危险区域,不伤及无辜。
三、LDM 核心决策(2026年5月13日)
语言设计组的最新拍板:
3.1 safe 关键字
不用 SafeRuntime 那种元数据属性,直接引入 safe 上下文关键字
safe {
    // 这里面的代码经过编译器安全审计
3.2 类型声明上的 unsafe
直接标为编译期错误
unsafe class MyClass { }  // ❌ 废弃!
正确姿势:在具体成员上标记
3.3 字段的 unsafe
字段可以单独标记 unsafe
unsafe struct Buffer {
    unsafe byte* Data;  // ✅ 读取时需要 unsafe 上下文
3.4 签名与实现的解耦
这是最重磅的设计变更:
旧模型 新模型
方法签名标 unsafe → 方法体全程 unsafe 签名 unsafe = 仅外部契约 ✓
无法区分「对外承诺」vs「内部实现」 内部仍受编译器安全保护 ✅
// 新模型下:
unsafe void ProcessBuffer(byte* ptr) {
    // 签名不安全?但方法体内部可以是安全的!
    // 只有真的解引用时才需要 unsafe 块
    unsafe {
        *ptr = 42;
3.5 过渡期诊断
为了避免「升级空窗期」,编译器很贴心:
  • 没开启新模型的代码调用新版指针成员?
  • 调用方不在 unsafe 上下文?
编译警告/错误,给你慢慢迁移的时间。
四、ref 安全性的「逃生通道」
ref 安全性分析很保守,经常误杀「实则安全」的代码。
新模型在 unsafe 上下文中做了降级处理
原先 新模型
硬性编译错误 ⚠️ 警告
无法绕过 需要三层确认:
  1. 开启 /unsafe
  2. 声明 unsafe 上下文
  3. 显式压制警告
这就是「打破玻璃」的合法通道。
五、C# vs Rust:Runtime 的根本分歧
         .NET 垃圾回收器
    (自动且不确定性地管理内存)
     [高性能路径]
| 次级引用下行借用 |    | ArrayPool 复用  |
| (ref struct /   |    | (无仿射所有权,  |
|  生命周期单向栈传) |    | 面临二次释放隐患)|
Rust 靠的是所有权+生命周期+借用检查器 → 完全静态保障
C# 必须走另一条路:次级引用(Second-class References)
「只能往下传,不能存堆上」—— 低追踪成本实现高强度安全
但这也暴露了短板:ArrayPool 的归还无法阻止二次访问
六、生态迁移:三张表
6.1 P/Invoke 迁移
旧模式 新模式
IntPtr 伪装指针,无 unsafe 原生方法导入标记 unsafe 契约 ✅
动作IntPtr/nintbyte*/void* 重构
6.2 数组/栈缓冲区
旧模式 新模式
全局 unsafe 方法体 局部 unsafe { } 块隔离 ✅
替代方案:优先使用 Span<T> 或 C# 12 内联数组
6.3 显式布局联合体
旧模式 新模式
隐式重叠,缺乏审计 必须显式标注 safe/unsafe ✅
七、架构设计建议
三条落地准则:
① 互操作隔离层
  • 所有 P/Invoke、非托管封装 → 独立底层程序集
  • 开启 <MemorySafetyRules>1</MemorySafetyRules> 强制内部升级
② 局部化 unsafe
  • 丢弃「整方法 unsafe」的惯性
  • 只在最关键的解引用那几行unsafe { }
配合文档标签:
/// <summary>
/// 调用前必须确保 ptr 指向有效且已初始化的内存
/// </summary>
unsafe byte* ProcessBuffer(byte* ptr);
③ 优先托管替代
能用 Span<T> 就别用裸指针。
JIT 编译器对 Span 的边界检查消除已足够成熟,性能不输裸指针。
结语
这场演进的核心不是「让 C# 变成 Rust」,而是让内存安全的边界从「暴力圈地」变成「精准灌溉」
  • 把真正的危险留给开发者自己决定
  • 把「无害声明」从不必要的管控中解放出来
  • 给足「逃生通道」,但要求你清醒
.NET 11 预览在望,.NET 12 生产就绪。
你的 unsafe 代码,准备好迎接新十年了吗?
转自https://www.cnblogs.com/shanyou/p/20244557
该文章在 2026/6/1 10:26:56 编辑过
