[点晴永久免费OA]傲梅分区助手:将安装在C盘的程序安全迁移到D盘的软件,释放C盘紧张飚红的磁盘空间
2026年5月28日 11:15 本文热度 1455
傲梅分区助手是一款免费、专业的无损分区工具。可在不丢失数据的情况下管理您的硬盘,完成分区相关的任何操作。
  • 可以在不丢失数据的情况下创建、调整大小、移动、合并和 拆分分区。
  • 在不重新安装的情况下完整安全地将Windows系统迁移到全新的固态硬盘。
  • 轻松将MBR转换为GPT ,充分利用超过2TB磁盘的空间。
  • 在Windows PE下创建可启动媒体来管理硬盘分区。
  • 使用擦除磁盘功能彻底删除磁盘数据,使其不能被恢复,达到较高的数据保密作用。
  • 支持 Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7。
傲梅分区助手迁移C盘程序到其他磁盘
  • 特点:操作简单,支持批量迁移,自动修复注册表和快捷方式路径,迁移后软件可正常运行。
  • 步骤:
    1. 下载安装后,打开“应用迁移”功能。
    2. 勾选需迁移的软件,选择目标盘(如D盘)。
    3. 点击“迁移”,完成后重启电脑即可。
  • 优势:兼容性强,支持Windows全系统,迁移失败可一键还原。
具体操作方法如下
1、下载傲梅分区助手绿色版(地址1地址2
2、解压上面下载到的压缩包文件到合适的位置,然后找到主程序:PartAssist.exe,打开它。
点击下面的C盘,然后点击功能“程序或文件夹迁移”。
选择“迁移程序”,注意不是“迁移文件夹”:
保持C盘不变,点击“下一步”:
在上面勾选需要迁移的程序,位置选择其他磁盘,一般都是D盘,然后点击“迁移”按钮。
会弹出以上提醒,点击“确定”。
等待迁移完毕:
至此,完成了程序迁移。可以打开看看,是否能够正常运行,一般应该没有问题。如果有问题,可以将迁移动作还原回去即可,说明此程序无法简单迁移,只能在原位置运行。
该文章在 2026/5/29 9:13:21 编辑过
