一个线上 Nginx 配置,我改了 3 个参数,性能稳定了很多
2026年5月15日 14:41 本文热度 1881
前几天我处理了一个线上 Nginx 问题。
问题不算特别复杂,但挺典型。
业务同事反馈说:
网站大部分时间正常,但是一到访问量上来,就会偶尔卡一下。
不是完全打不开,也不是一直慢,就是有时候请求会突然抖一下。
这种问题其实挺苦恼的。
因为它不像服务挂了那样明显,也不像数据库慢查询那样一眼能看出来。
它更像是系统在某个地方“憋住了”。
我先看了一圈:
topfree -mdf -hss -antnginx -ttail -f /usr/local/nginx/logs/access.logtail -f /usr/local/nginx/logs/error.log
机器 CPU 没爆,内存也还够,磁盘也没满。
后端服务也没有明显报错。
最后问题落到了 Nginx 配置上。
这次我主要改了 3 个地方,改完以后,接口抖动明显少了很多。
当然,这不是说所有线上 Nginx 都照抄这 3 个参数。
生产环境没有万能配置,只有适合当前业务的配置。
但这 3 个点,确实是很多中小项目最容易忽略的地方。
一、worker_connections 太小,连接数上来就容易顶住
很多人装完 Nginx 后,配置基本不动。
默认配置可能是这样:
worker_processes  1;events {    worker_connections  1024;}
这在测试环境没问题。
但是到了线上,如果并发请求多一点,就可能不够。
Nginx 能处理多少连接,大概和这两个配置有关:
worker_processes auto;events {    worker_connections 8192;}
简单理解:
最大连接能力 ≈ worker_processes × worker_connections
如果机器是 4 核,worker_processes auto 大概会启动 4 个 worker。
如果 worker_connections 是 8192,理论连接能力就比默认高很多。
但这里有一个坑。
你不能只改 Nginx,还要看系统文件句柄限制。
可以这样看:
ulimit -n
如果这里还是 1024,那 Nginx 配得再高也没有意义。
可以在 Nginx 主配置里加:
worker_rlimit_nofile 65535;
然后系统层面也要配好,比如:
cat /etc/security/limits.conf
可以加类似:
* soft nofile 65535* hard nofile 65535
这一步解决的是:
Nginx 不要在连接数稍微上来时就先扛不住。
二、keepalive_timeout 太长,空闲连接会占资源
第二个参数是:
keepalive_timeout
这个参数很容易被忽略。
它的作用简单说就是:
客户端请求完之后,连接先不马上断开,可以继续复用。
这当然有好处。
不用每次都重新建立连接,性能会更好。
但是如果设置太长,也有问题。
比如:
keepalive_timeout 75s;
如果访问量不大,没事。
但如果很多客户端都连上来,然后连接一直挂着不释放,就会占用 Nginx 的连接资源。
所以我一般不会把它设置得太夸张。
比如普通 Web / API 服务,可以先这样:
keepalive_timeout 15s; # 空闲连接保留 15 秒keepalive_requests 1000; # 单个长连接最多处理 1000 个请求
这个值并不是标准答案。
如果你的网站是普通后台系统、接口系统,15 到 30 秒通常够用。
如果是特殊长连接场景,就不能这么配。
这一步解决的是:
不要让大量空闲连接一直占着 Nginx 的连接资源。
三、后端 upstream 没开 keepalive,Nginx 到后端反复建连接
第三个地方,是 Nginx 到后端服务的连接。
很多配置是这样写的:
upstream app_backend {    server 192.168.1.10:8080;    server 192.168.1.11:8080;}
server {    listen 80;    location / {        proxy_pass http://app_backend;    }}
这个能跑。
但是在请求多的时候,Nginx 到后端服务之间可能会频繁建立连接、关闭连接。
如果后端是 Java、Go、Node、Python 服务,都可能受到影响。
特别是 Java 服务,有时候连接抖动、线程池压力、网关超时会一起出现。
我会把 upstream 改成这样:
upstream app_backend {    server 192.168.1.10:8080 max_fails=3 fail_timeout=10s;    server 192.168.1.11:8080 max_fails=3 fail_timeout=10s;    keepalive 64;}server {    listen 80;    location / {        proxy_http_version 1.1;        proxy_set_header Connection "";        proxy_connect_timeout 3s;        proxy_send_timeout 30s;        proxy_read_timeout 30s;        proxy_pass http://app_backend;    }}
这里重点是:
keepalive 64;proxy_http_version 1.1;proxy_set_header Connection "";
这几个配置配合起来,Nginx 到后端可以复用连接。
好处是:
减少 TCP 建连
减少后端连接抖动
减少接口突然卡顿
降低后端线程压力
这一步解决的是:
Nginx 到后端服务之间不要每次请求都重新建立连接。
改完之后,我一般会观察这些指标
改配置不是拍脑袋。
改完后一定要观察。
修改之后 reload 下
/usr/local/nginx/sbin/nginx -tusr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
然后看连接:
ss -ant | awk '{print $1}' | sort | uniq -c
看 Nginx 错误日志和接口耗时:
tail -f /usr/local/nginx/logs/error.logtail -f /usr/local/nginx/logs/access.log
如果你有 Prometheus / Grafana,最好看这些:
请求量4xx / 5xx接口 P95 / P99 延迟Nginx active connections后端服务 CPU / 内存后端连接数
很多时候,配置改完以后,不是看“能不能访问”,而是看:
高峰期有没有继续抖
P99 延迟有没有下降
错误日志有没有减少
后端连接数有没有稳定
一个比较通用的参考配置
下面这个不是万能配置,但可以作为中小项目的起点:
worker_processes auto;worker_rlimit_nofile 65535;events {    use epoll;    worker_connections 8192;    multi_accept on;}http {    sendfile on;    tcp_nopush on;    tcp_nodelay on;    keepalive_timeout 15s;    keepalive_requests 1000;    upstream app_backend {        server 192.168.1.10:8080 max_fails=3 fail_timeout=10s;        server 192.168.1.11:8080 max_fails=3 fail_timeout=10s;        keepalive 64;    }    server {        listen 80;        location / {            proxy_http_version 1.1;            proxy_set_header Connection "";            proxy_set_header Host $host;            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;            proxy_connect_timeout 3s;            proxy_send_timeout 30s;            proxy_read_timeout 30s;            proxy_pass http://app_backend;        }    }}
最后说一句
Nginx 很多时候不是不能扛,而是配置一直停留在“能跑就行”。
测试环境能跑,不代表生产环境稳定。
低峰期能跑,不代表高峰期稳定。
接口能打开,不代表链路没有抖动。
这次我改的 3 个点,其实都是大家很容易忽略的参数:
worker_connectionskeepalive_timeoutupstream keepalive
但线上问题很多时候就是这样。
不是靠多高级的技术解决,而是把基础配置认真检查一遍。
运维最重要的不是炫技。
是系统真的稳定。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/AMUz4_wevq_rGBOyAxiV3A
该文章在 2026/5/15 19:10:28 编辑过
