搞懂这 5 个 AI 术语,你就超过了 90% 的人
zhenglin
2026年5月12日 9:2 本文热度 2026
说句实话。
大多数谈论 AI 的人,要么像在背教科书上的定义,要么一听到"大语言模型"或"神经网络"就一脸茫然。
你不必成为其中任何一种。
我认为有 5 个术语、5 个概念,如果你真正理解了它们(不是死记硬背),你就会远远超过房间里几乎所有人。无论你是做技术、做商业、做教育,还是单纯对这个世界走向感到好奇的人。
我们开始。
1. Token(词元)
你首先要在大脑里注册的第一件事是:AI 模型不读文字。它甚至不读字母。它读的是 token。
那 token 是什么?
想象你在读一本书,但你不是逐词阅读,而是按"块"来读。 有时候一个块是一个完整的词,比如"猫"。有时候是词的一部分,比如"不"或"tion"。有时候是一个标点符号。这样的一小块文本,就是一个 token。
举个例子,"我爱披萨"这句话可以拆成 3 个 token:"我"、"爱"、"披萨"。
这跟你有什么关系?
因为你用的每一个 AI 产品——ChatGPT、Claude、Gemini——背后都在计算 token。你发送的消息 token 越多,模型要处理的工作量就越大。它回复生成的 token 越多,运行成本就越高。
当你听到别人讨论模型的"上下文窗口"(马上会讲到),他们说的就是模型一次能同时在内存里装下多少 token。 早期的模型只能处理 4000 个 token,新的模型已经能处理超过一百万个。
这就是为什么 AI 在长对话中有时会忘记前面说过的话。一旦对话填满了上下文窗口,最早的 token 就会被丢弃——就像你的内存满了,电脑开始卡顿一样。
Token 是 AI 语言的原子。理解了这一点,你就会明白为什么有些提示词效果更好,为什么 AI 在长对话中会失忆,以及为什么 API 的定价按每千 token 来算。
2. 上下文窗口(Context Window)
想象你在跟一个人聊天,但他有一种很特殊的记忆——他只能记住最近 X 分钟的对话内容。 更早之前说的?没了。忘了。
这就是上下文窗口。
它是 AI 模型一次能"看到"并"思考"的全部文本量,以 token 计算。包括所有内容:你的指令、对话历史、你分享的文档,以及模型自己的回复。
把它想象成一块白板。上下文窗口就是白板的大小。你可以在上面写任何东西。但一旦写满了,就必须擦掉旧的才能写新的。
更有意思的是:
一个小的上下文窗口(比如 4K token)意味着 AI 一次只能处理几页文字。给它一篇长文档,它只能分段读。一个大的上下文窗口(比如 200K token)意味着你真的可以把一整本书贴进去,然后对着它提问。
这就是为什么当 Claude 宣布 20 万 token 的上下文窗口时,人们那么兴奋。 这也是为什么 Gemini 把上限推向 100 万时,整个行业都在讨论。 因为这从根本上改变了你能用模型做什么。
实际教训是什么? 如果你在做重要的事情——比如总结长文档或分析数据——要始终意识到 AI 可能正在忘记你对话的前半部分。那不是 bug,只是白板不够用了。
3. Temperature(温度)
这是我个人最喜欢解释的一个概念,因为一旦人们听懂了,就再也不会忘。
当你让 AI 写东西时,有一个叫做"温度"的参数,它决定了输出的随机性还是可预测性。
低温度(接近 0)= AI 求稳。 每次都选最可能、最符合预期的词。输出稳定、准确,但有点无聊。就像那个永远用同一个邮件模板回复你的人。
高温度(接近 1 或更高)= AI 冒险。 它会选令人意外的词、不寻常的转折、有趣的想法。有时候很精彩。但不是每次都行。
举个真实的例子。让 AI "补全这句话:猫坐在……"
低温度下,它几乎总是说"垫子上"或"地板上"。可预测。安全。
高温度下,它可能会说"哲学困境"或"周二崩塌的帝国"。
有创意吗?有。适合写法律文书吗?绝对不行。
所以这里有一条大多数人不知道的潜规则:
如果你用 AI 做事实性任务——比如总结、写代码、提取信息——用低温度。AI 应该精确,不应该有创意。
如果你用 AI 做创造性任务——比如写小说、头脑风暴、生成营销文案——调高温度。你要的就是意想不到。
大多数消费级应用比如 ChatGPT 不会让你直接调这个旋钮。它们设了一个中间值。但如果你用过 AI API 或开发者工具,你会看到这个设置。现在你知道该怎么用了。
4. 幻觉(Hallucination)
这个词所有人都听过,但不是每个人都理解它为什么会发生——而这才是重要的部分。
幻觉,就是 AI 用绝对的自信给出错误答案。没有犹豫,没有迟疑。把一个错误的回答当作事实陈述出来。
举个例子: 你问 AI 关于一本书的信息。它给你一个书名、一个作者、一个年份、一段剧情摘要——全是编的。这本书根本不存在。但 AI 说得就像在念维基百科一样。
为什么会这样?
这是大多数人忽略的一点。AI 语言模型不是数据库。它不会去查事实。它根据训练时学到的模式,预测下一个最可能的 token。 它本质上是一个超级版的自动补全。
所以当 AI 不知道某件事时,它不会说"我不知道"。它会生成一个听起来像正确答案的内容——因为这就是它被训练去做的事。
危险不在于 AI 会犯错。所有工具都会犯错。危险在于 AI 犯错时的自信程度,和它答对时一模一样。 它就是直接回答。
这里的实际教训是:永远不要盲目信任 AI 给出的事实、统计数据、医疗建议、法律信息,或者任何出错会有真实后果的内容。 把它当作起点,然后去验证。
理解幻觉的人不会停止使用 AI。他们只是用得更聪明。
5. RAG(检索增强生成)
这是五个概念里被误解最多的一个。说实话?一旦你搞懂了,你会发现它无处不在。
RAG 全称是 Retrieval-Augmented Generation。 其实它的想法非常简单。
先看它要解决什么问题。普通的 AI 模型只在某个截止日期之前的数据上训练过。 它不知道你公司的内部文档,不知道上周发生的事,不知道你上传的那个 PDF 里的内容。
那"跟你的 PDF 对话"或"向这份文档提问"这类产品,到底是怎么工作的?
就是 RAG。
当你上传一份文档时,系统不会把整份文档塞进 AI 的"大脑"。而是把文档拆成小块,存进一种特殊的数据库——向量数据库(Vector Database)——它能理解语义,而不仅仅是关键词。
然后当你提问时,系统先在这个数据库里搜索最相关的文本块,把它们提取出来,再和你的问题一起喂给 AI,相当于告诉它:"这是一些相关背景。请基于这些内容回答问题。"
就这么简单。检索相关内容 → 喂给 AI → 生成回答。RAG。
为什么这很重要?
因为这是过去两年几乎所有有实用价值的 AI 产品的底层架构。 了解公司政策的客服机器人、能回答法律文档问题的 AI 助手、总结论文的工具——全都是基于 RAG 构建的。
理解了这一点,会改变你看待 AI 产品的方式。当一个 AI "知道"你的文档时,它其实并没有"学到"任何东西。它只是在做一次非常聪明的搜索,然后把结果喂给语言模型。 模型还是那个模型,只是上下文变了。
所以,这些跟你有什么关系?
因为 AI 不会消失。在未来几年里,只是模糊地用用 AI 的人,和真正理解它基本原理的人之间的差距,会越来越大。
你不需要是工程师,不需要写代码。但理解 token 意味着你会写出更好的提示词。 理解上下文窗口意味着你会知道为什么你的 AI 助手突然"犯迷糊"。理解温度意味着你会知道什么任务该用什么设置。理解幻觉意味着你不会盲目信任 AI。理解 RAG 意味着你会清楚地知道,当一个 AI 产品声称"了解你的数据"时,背后到底发生了什么。
就这五个术语。真正的理解。 说实话?这已经让你超过了那些模糊地用着 AI、却完全不知道内部在发生什么的大多数人。
阅读原文
该文章在 2026/5/12 9:02:09 编辑过
