可能是你极易忽略的 Nginx 知识点!
2026年5月7日 12:5 本文热度 1432
来源:https://juejin.cn/post/7582156410320371722
推荐:https://chencoding.top:8090
「下面是我在 Nginx 使用过程中发现的几个问题,分享出来大家一起熟悉一下 Nginx」.
问题一
「先看下面的几个配置」
# 配置一
location /test {
  proxy_pass 'http://192.186.0.1:8080';
# 配置二
location /test {
  proxy_pass 'http://192.186.0.1:8080/';
仔细关系观察上面两段配置的区别,你会发现唯一的区别在于 proxy_pass 指令后面是否有斜杠 /.
那么,这两段配置的区别是什么呢?它们会产生什么不同的效果呢?
假如说我们要请求的后端接口是 /test/file/getList, 那么这两个配置会产生两个截然不同的请求结果:
  • http://192.186.0.1:8080/test/file/getList (配置一的结果)
  • http://192.186.0.1:8080/file/getList (配置二的结果)
是的,你没有看错,区别就在于是否保留了 /test 这个路径前缀,proxy_pass 后面的这个 /, 它表示去除 /test 前缀。
「其实,我不是很推荐这中配置写法,当然这个配置方法确实很简洁,但是对不熟悉 Nginx 的同学来说,会造成很大的困惑。」
我推荐下面的写法,哪怕麻烦一点,但是整体的可读性要好很多:
# 推荐的替代写法
location /test{
  rewrite ^/test/(.*)$ /$1 break;
通过上面的 rewrite 指令,我们可以清晰地看到我们是如何去除路径前缀的。虽然麻烦一点,但是可读性更好。
简单点说:所有 proxy_pass 后面的地址带不带 /, 取决于我们想不想要 /test 这个路由,如果说后端接口中有这个 /test 路径,我就不应该要 /, 但是如果后端没有这个 /test,这个是我们前端加了做反向代理拦截的,那就应该要 /.
那既然都到这里了?那我们在深一步!看下面的配置
# 配置一
location /test {
# 配置二
location /test/ {
这次的区别在于 location 指令后面是否有斜杠 /. 那么,这两段配置的区别是什么呢?它们会产生什么不同的效果呢?
答案是:有区别!区别是匹配规则是不一样的!
  • /test 是「前配置」,表示匹配 /test 以及 /test/ 开头的路径,比如 /test/file/getList/test123 等都会被匹配到
  • /test/ 是更精准的匹配,表示只匹配以 /test/ 开头的路径,比如 /test/file/getList 会被匹配到,但是 /test123/test 不会被匹配到
我们通过下面的列表在来仔细看一下区别:
请求路径
/test/test/
匹配结果
/test
location /test
/test/
location /test/
/test/abc
location /test/
/test123
location /test
/test-123
location /test
如果你仔细看上面的列表的话,你会发现一个问题:
/test/ 和 /test/abc 被 /test和 /test/ 两个配置都匹配到了,那么这种情况下,Nginx 会选择哪个配置呢?
答案:选择 location /test/.
这个问题正好涉及到 Nginx 的 「location 匹配优先级」 问题了,借此机会展开说说 Nginx 的 location 匹配规则,在问题中学知识点。
「先说口诀」
等号精确第一名
波浪前缀挡正则
正则排队按顺序
普通前缀取最长
「解释:」
  • 等号(=) 精确匹配排第一
  • 波浪前缀(^~) 能挡住后面的正则
  • 正则(~ ~*) 按配置文件顺序匹配
  • 普通前缀(无符号) 按最长匹配原则
下面通过一个综合电商的 Nginx 配置案例,来帮助大家更好地理解上面的知识点。
server {
    listen 80;
    server_name shop.example.com;
    root /var/www/shop;
    # 1. 精确匹配 (=) - 最高优先级
    # 首页精确匹配 - 加快首页访问速度
    location = / {
        return 200 "欢迎来到首页 [精确匹配 =]";
        add_header Content-Type text/plain;
    # robots.txt 精确匹配
    location = /robots.txt {
        return 200 "User-agent: *\nDisallow: /admin/";
    # favicon.ico 精确匹配
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
        expires 30d;
    # 2. 前缀优先匹配 (^~) - 阻止正则匹配
    # 静态资源目录 - 不需要正则处理,直接命中提高性能
    location ^~ /static/ {
        alias /var/www/shop/static/;
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        return 200 "静态资源目录 [前缀优先 ^~]";
    # 上传文件目录
    location ^~ /uploads/ {
        alias /var/www/shop/uploads/;
        expires 7d;
        return 200 "上传文件目录 [前缀优先 ^~]";
    # 阻止访问隐藏文件
    location ^~ /. {
        deny all;
        return 403 "禁止访问隐藏文件 [前缀优先 ^~]";
    # 3. 正则匹配 (~ ~*) - 按顺序匹配
    # 图片文件处理 (区分大小写)
    location ~ \.(jpg|jpeg|png|gif|webp|svg|ico)$ {
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public";
        return 200 "图片文件 [正则匹配 ~]";
    # CSS/JS 文件处理 (不区分大小写)
    location ~* \.(css|js)$ {
        expires 7d;
        return 200 "CSS/JS文件 [正则不区分大小写 ~*]";
    # 字体文件处理
    location ~* \.(ttf|woff|woff2|eot)$ {
        expires 365d;
        add_header Access-Control-Allow-Origin *;
        return 200 "字体文件 [正则不区分大小写 ~*]";
    # 视频文件处理
    location ~* \.(mp4|webm|ogg|avi)$ {
        expires 30d;
        return 200 "视频文件 [正则不区分大小写 ~*]";
    # PHP 文件处理 (演示正则顺序重要性)
    location ~ \.php$ {
        # fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm.sock;
        # fastcgi_index index.php;
        return 200 "PHP文件处理 [正则匹配 ~]";
    # 禁止访问备份文件
    location ~ \.(bak|backup|old|tmp)$ {
        deny all;
        return 403 "禁止访问备份文件 [正则匹配 ~]";
    # 4. 普通前缀匹配 - 最长匹配原则
    # API 接口 v2 (更长的前缀)
    location /api/v2/ {
        proxy_pass http://backend_v2;
        return 200 "API v2接口 [普通前缀,更长]";
    # API 接口 v1 (较短的前缀)
    location /api/v1/ {
        proxy_pass http://backend_v1;
        return 200 "API v1接口 [普通前缀,较短]";
    # API 接口通用
    location /api/ {
        proxy_pass http://backend;
        return 200 "API通用接口 [普通前缀,最短]";
    # 商品详情页
    location /product/ {
        try_files $uri$uri/ /product/index.html;
        return 200 "商品详情页 [普通前缀]";
    # 用户中心
    location /user/ {
        try_files $uri$uri/ /user/index.html;
        return 200 "用户中心 [普通前缀]";
    # 管理后台
    location /admin/ {
        auth_basic "Admin Area";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        return 200 "管理后台 [普通前缀]";
    # 5. 通用匹配 - 兜底规则
    # 所有其他请求
    location / {
        try_files $uri$uri/ /index.html;
        return 200 "通用匹配 [兜底规则]";
「针对上面的测试用例及匹配结果」
请求 URI
匹配的 Location
优先级类型
说明
精确匹配
精确匹配优先级最高
/index.htmllocation /
普通前缀
通用兜底
/robots.txt= /robots.txt
精确匹配
精确匹配
/static/css/style.css^~ /static/
前缀优先
^~ 阻止了正则匹配
/uploads/avatar.jpg^~ /uploads/
前缀优先
^~ 阻止了图片正则
/images/logo.png
`~ .(jpg
jpeg
png...)$`
正则匹配
图片正则
/js/app.JS
`~* .(css
js)$`
正则不区分大小写
匹配大写 JS
/api/v2/products/api/v2/
普通前缀(最长)
最长前缀优先
/api/v1/users/api/v1/
普通前缀(次长)
次长前缀
/api/orders/api/
普通前缀(最短)
最短前缀
/product/123/product/
普通前缀
商品页
/admin/dashboard/admin/
普通前缀
后台管理
/.git/config^~ /.
前缀优先
禁止访问
/backup.bak
`~ .(bak
backup...)$`
正则匹配
禁止访问
第一个问题及其延伸现到这,我们继续看第二个问题。
问题二
「先看下面的服务器端 Nginx 的重启命令」
# 命令一
nginx -s reload
 命令二
systemctl reload nginx
上面两个命令都是用来重启 Nginx 服务的,但是你想过它们之间有什么区别吗?哪个用起来更优雅?
答案:有区别!区别在于命令的执行方式和适用场景不同。
  • nginx -s reload
这是 Nginx 自带的信号控制命令:
  • 直接向 Nginx 主进程发送 reload 信号
  • 优雅重启:不会中断现有连接,平滑加载新配置
  • 需要 Nginx 命令在 PATH 环境变量中,或使用完整路径(如 /usr/sbin/nginx -s reload)
  • 这是 Nginx 原生的重启方式
  • systemctl reload nginx
这是通过 systemd 管理的服务命令:
  • 通过 systemd 管理 Nginx 服务
  • 也会优雅重启 Nginx, 平滑加载新配置
  • 需要 systemd 环境,适用于使用 systemd 管理服务的 Linux
  • 这是现代 Linux 发行版(如 CentOS 7/8, RHEL 7/8, Ubuntu 16.04+)的推荐方式
「简单一看其他相关命令对比」
  • nginx -s stop 等价 systemctl stop nginx
  • nginx -s quit 等价 systemctl stop nginx
  • nginx -t (测试配置是否正确) - 这个没有 systemctl 对应命令
「systemctl 下相关常用命令」
# 设置开机自启
systemctl enable nginx
 启动服务
systemctl start nginx
 检查服务状态
systemctl status nginx
 停止服务
 重启服务(会中断连接)
systemctl restart nginx
 平滑重载配置(不中断服务)-- 对应 nginx -s reload
 检查配置文件语法(这是调用nginx二进制文件的功能)
nginx -t
「在服务器上最优雅的使用组合」
# 先测试配置
nginx -t
 如果配置正确,再重载
 检查状态
 如果systemctl失败或命令不存在,则使用直接方式
sudo nginx -s reload
总结:我们不能光一脸懵的看着,哎,这两种命令都能操作 Nginx 来,却从来不关心它们的区别是什么?什么时候用哪个?
对于使用 Linux 发行版的服务端来说,已经推荐使用 systemctl 来设置相关的 Nginx 服务了,能使用 systemctl 就尽量使用它,因为它是现代 Linux 系统管理服务的标准方式。
本地开发环境或者没有 systemd 的环境下,则可以使用 nginx 这种直接方式。
问题三
我们面临的大多数情况都是可以上网的 Linux 发行版,可以直接使用命令安装 Nginx, 但是有一天我有一台不能上网的服务器,我该如何安装 Nginx 呢?
现简单熟悉一下命令行安装 Nginx 的步骤,Ubuntu/Debian 系统为例子:
# 更新包列表
sudo apt update
 安装 Nginx
sudo apt install nginx
 启动 Nginx
sudo systemctl start nginx
 设置开机自启
sudo systemctl enable nginx
上述便完成了,但是离线版安装要怎么去做呢?
因为我的服务器可能是不同的架构,比如 x86_64, ARM 等等。
方案一
下载官方预编译包下载地址:
  • 「x86_64 架构」
尽量使用 1.24.x 的版本。
# 从官网下载对应系统的包
wget http://nginx.org/packages/centos/7/x86_64/RPMS/nginx-1.24.0-1.el7.ngx.x86_64.rpm
  • 「ARM64 架构」
# Ubuntu ARM64
wget http://nginx.org/packages/ubuntu/pool/nginx/n/nginx/nginx_1.24.0-1~jammy_arm64.deb
「查看服务器的架构信息」
# 查看当前系统架构
uname -m
# 输出示例:
# x86_64    -> Intel/AMD 64位
# aarch64   -> ARM 64位
# armv7l    -> ARM 32位
# 查看系统版本
cat /etc/os-release
「把下载好的包传到服务器上,然后使用下面的命令安装」
# 对于 RPM 包 (CentOS/RHEL)
cd /tmp
sudo rpm -ivh nginx-*.rpm
# 对于 DEB 包 (Ubuntu/Debian)
cd /tmp
sudo dpkg -i nginx-*.deb
「启动服务」
sudo systemctl start nginx       # 启动
sudo systemctl enable nginx      # 开机自启
sudo systemctl status nginx      # 查看状态
「验证」
nginx -v                         # 查看版本
curl http://localhost            # 测试访问
方案二
源码编译安装的方式,一般不推荐,除非你有特殊需求,如果需要的话让后端来吧,我们是前端...超纲了!
问题四
当有一天你使用 Unity 3D 开发应用并导出 wasm 项目 后,需要使用 Nginx 部署后,当你和往常一样正常部署后,一访问发现报错误!
错误信息如下,一般都是提示:
类似于这种:content-type ... not ... wasm
Failed to load module script: The server responded with a non-JavaScript MIME type of "application/wasm".
这时的你可能一脸懵, 我和往常一样正常的配置 Nginx 呀,为啥别的可以,但是 wasm 应用报错了!为啥?
这时就引出一个不常用的知识点,我要怎么使用 Nginx 配置 wasm 的应用,需要进行哪些配置?
需要配置两部分:
  • 「第一部分:配置正确的 MIME 类型」
进入 nginx 的安装目录,找到 mine.types 文件,新增下面的配置:
# 新增下面类型配置
application/wasm        wasm;
  • 「第二部分:wasm 的应用需要特殊配置」
下面是 wasm 应用 的配置示例,是可以直接使用的,只需要的修改一下访问文件的路径和端口即可。
server {
    listen 80;
    server_name your-domain.com;  # 修改为你的域名或ip
    # Unity WebGL 构建文件的根目录
    root /var/www/unity-webgl;
    index index.html;
    # 字符集
    charset utf-8;
    # 日志配置(可选指向特殊的日志文件)
    access_log /var/log/nginx/unity-game-access.log;
    error_log /var/log/nginx/unity-game-error.log;
    # ========== MIME 类型配置(下面配置的重点,也是区别于正常的nginx应用配置) ==========
    # WASM文件(未压缩)
    location ~ \.wasm$ {
        types {
        add_header Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable";
    # WASM文件(Gzip压缩)
    location ~ \.wasm\.gz$ {
        add_header Content-Encoding gzip;
        add_header Content-Type application/wasm;
    # WASM文件(Brotli压缩)
    location ~ \.wasm\.br$ {
        add_header Content-Encoding br;
    # Data文件(未压缩)
    location ~ \.data$ {
        types {
            application/octet-stream data;
    # Data文件(Gzip压缩)
    location ~ \.data\.gz$ {
        add_header Content-Type application/octet-stream;
    # Data文件(Brotli压缩)
    location ~ \.data\.br$ {
    # JavaScript文件(未压缩)
    location ~ \.js$ {
        types {
            application/javascript js;
    # JavaScript文件(Gzip压缩)
    location ~ \.js\.gz$ {
        add_header Content-Type application/javascript;
    # JavaScript文件(Brotli压缩)
    location ~ \.js\.br$ {
    # Framework JS 文件
    location ~ \.framework\.js(\.gz|\.br)?$ {
        if ($uri ~ \.gz$) {
        if ($uri ~ \.br$) {
    # Loader JS 文件
    location ~ \.loader\.js(\.gz|\.br)?$ {
        if ($uri ~ \.gz$) {
        if ($uri ~ \.br$) {
    # Symbols JSON 文件
    location ~ \.symbols\.json(\.gz|\.br)?$ {
        if ($uri ~ \.gz$) {
        if ($uri ~ \.br$) {
        add_header Content-Type application/json;
    # ========== 静态资源配置(导出的wasm应用一般都有下面的静态资源) ==========
    # StreamingAssets 目录
    location /StreamingAssets/ {
    # Build 目录
    location /Build/ {
    # TemplateData 目录(Unity 模板资源)
    location /TemplateData/ {
        add_header Cache-Control "public, max-age=86400";
    # 图片文件
    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|svg)$ {
        add_header Cache-Control "public, max-age=2592000";
    # CSS 文件
    location ~* \.css$ {
        add_header Content-Type text/css;
    # ========== HTML 和主页面配置 ==========
    # HTML 文件不缓存(确保更新能及时生效)
    location ~ \.html$ {
        add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
        add_header Pragma "no-cache";
        add_header Expires "0";
    # 根路径
    location / {
    # ========== Gzip 压缩配置(开启gzip压缩增加访问速度) ==========
    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_proxied any;
    gzip_comp_level 6;
    gzip_min_length 1024;
    gzip_types
        text/plain
        text/css
        text/xml
        text/javascript
        application/json
        application/x-javascript
        application/xml
        application/xml+rss
        application/wasm
    # ========== 安全配置 ==========
    # 禁止访问隐藏文件
    location ~ /\. {
        deny all;
    # 禁止访问备份文件
    location ~ ~$ {
        deny all;
    # XSS 保护(可选配置)
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
「总结」
配置 wasm 应用 的 Nginx 核心要点如下:
1、「MIME 类型配置」:必须在 mime.types 中添加 application/wasm wasm;, 否则浏览器无法正确识别 WASM 文件
2、「Nginx.conf 核心配置」
  • 「文件处理」:针对 WASM、Data、JS 等文件,分别配置未压缩和压缩版本(gzip/br)的处理规则
  • 「静态资源缓存」:为 StreamingAssetsBuildTemplateData 及图片/CSS 设置合理的缓存策略(Cache-Control)
  • 「HTML 更新策略」:HTML 文件应禁用缓存(no-cache),确保用户始终加载最新版本
  • 「性能优化」:开启 Gzip 压缩,提高传输效率
  • 「安全加固」:添加基本的安全头配置,保护服务器资源
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/hbOj27NLJ-xiPtKucJMy7A
该文章在 2026/5/7 18:39:33 编辑过
