把一条慢SQL分析完整,需要看哪些信息
2026年4月24日 15:37 本文热度 1456
01
介绍
很多时候我们拿到一条执行慢、结果异常或者资源消耗偏高的SQL,第一反应都是先去看执行计划。但真正分析下来就会发现,执行计划只是其中一块信息。
还需要知道这条SQL实际访问了哪些表,表本身有多大,是不是分区表,表上有哪些索引,统计信息是不是过旧,执行过程中时间到底耗在了哪个节点上,必要的时候甚至还要把缓存中的执行计划导出来继续看。少看一块,判断就可能偏。
这些信息在达梦的系统视图和系统表里都能查到,但这些信息分散在不同的系统视图中。平时查一条SQL往往是先翻执行历史,再补对象信息,再查索引和统计信息,最后再回来看计划和节点耗时。当SQL语句涉及的表特别多时会特别麻烦。
02
DM_SQL_RPT包
基于上述原因,DM_SQL_RPT是一个达梦的PACKAGE包,通过每个功能封装存储过程的形式,把原本分散的分析动作做成了一套固定流程。
核心思路:通过SQL语句执行后返回的EXEC_ID,去收集对象、索引、统计信息、执行计划、运行时节点信息以及缓存计划。尽量把和这次执行有关的关键视角一次性收集输出。
03
具体模块说明
DM_SQL_RPT目前包含六个采集模块,分别负责表信息、索引信息、统计信息、执行计划、ET 节点运行信息以及缓存执行计划导出。
1. 表信息模块:先通过V$SQL_HISTORY和 V$SQL_PLAN结合EXEC_ID找到本次执行关联到的对象ID,再回到SYSOBJECTS里把对象解析成schema 和表名。定位表后获取对用的列定义、表的统计信息、区分表等相关数据。
2. 索引信息模块:先从V$SQL_HISTORY和V$SQL_PLAN找到当前 SQL 涉及的表,再通过SYSOBJECTS、SYSINDEXES、SYSCOLUMNS去展开这些表上的索引信息。
3. 统计信息模块:先通过V$SQL_HISTORY和 V$SQL_PLAN锁定目标表,再从SYSSTATS结合SYSOBJECTS、SYSCOLUMNS去取列级统计信息。如果表上没有可用统计信息,会提示为空。
4. 执行计划模块:先通过V$SQL_HISTORY和V$SQL_PLAN找到对应的 SQL_ID和计划地址,再从V$SQL_PLAN_NODE把节点级信息取出来,按层级重新组织成一棵便于阅读的计划树。
5. ET节点运行信息模块:直接读取V$SQL_NODE_HISTORY和V$SQL_NODE_NAME,把每个节点的耗时、耗时占比、进入次数、内存占用、磁盘占用以及哈希使用和冲突情况整理出来
6. 缓存执行计划导出通过V$CACHEPLN、V$SQL_PLAN和 V$SQL_HISTORY把本次执行关联到缓存计划项,再通过V$DM_INI读取 TRACE_PATH,把缓存中的执行计划导出到 trace 文件里
04
使用示例
提供的这个示例即为完整过程
1. 将脚本的SQL语句放到数据库中执行
2. disql工具中开启MONITOR_SQL_EXEC参数
3. 开启set serveroutput on
4. 执行慢SQL
5. 执行脚本中包的功能函数
此时会输出SQL的关联表的信息以及表字段和表的索引信息。最下面就是SQL的执行计划以及ET信息。
--disql登录,创建包后,开启 MONITOR_SQL_EXECSQL> SF_SET_SESSION_PARA_VALUE ('MONITOR_SQL_EXEC'1);DMSQL executed successfullyused time0.752(ms). Execute id is 69801.
--开启 set serveroutput on  SQL> set serveroutput on
--执行问题SQL   SQL> select a.id,a.c1,b.c1 from test_left01 a  join test_left02 b on a.id=b.id;used time28.112(ms). Execute id is 69803.
--获得 SQL执行ID,调用脚本的存储过程"获取所有"   SQL> call DM_SQL_RPT.GET_ALL_INFO(69803);            ###################################################################################### TABLE INFO : SYSDBA.TEST_LEFT01---------------------------------------------------------------------------------|     OWNER|   TABLE_NAME| NUM_ROWS|       LAST_ANALYZED| PARTITIONED| TEMPORARY|---------------------------------------------------------------------------------|    SYSDBA|  TEST_LEFT01|     NULL|                NULL|          NO|         N|---------------------------------------------------------------------------------##### COLUMN INFO : SYSDBA.TEST_LEFT01---------------------------------------------------------------------------------| COLUMN_ID|         COLUMN_NAME|         COLUMN_TYPE|  NULLABLE|    DEFAULT_VAL|---------------------------------------------------------------------------------|         1|                  ID|      VARCHAR(100,0)|         Y|           NULL||         2|                  C1|            INT(4,0)|         Y|           NULL||         3|                  C2|      VARCHAR(100,0)|         Y|           NULL|###################################################################################### TABLE INFO : SYSDBA.TEST_LEFT02---------------------------------------------------------------------------------|     OWNER|   TABLE_NAME| NUM_ROWS|       LAST_ANALYZED| PARTITIONED| TEMPORARY|---------------------------------------------------------------------------------|    SYSDBA|  TEST_LEFT02|     NULL|                NULL|          NO|         N|---------------------------------------------------------------------------------##### COLUMN INFO : SYSDBA.TEST_LEFT02---------------------------------------------------------------------------------| COLUMN_ID|         COLUMN_NAME|         COLUMN_TYPE|  NULLABLE|    DEFAULT_VAL|---------------------------------------------------------------------------------|         1|                  ID|      VARCHAR(100,0)|         N|           NULL||         2|                  C1|      VARCHAR(100,0)|         Y|           NULL||         3|                  C2|      VARCHAR(100,0)|         Y|           NULL||         4|                  C3|  CLOB(2147483647,0)|         Y|           NULL|---------------------------------------------------------------------------------######################################################################################################### INDEX INFO : SYSDBA.TEST_LEFT01CREATE OR REPLACE  INDEX "SYSDBA"."IX_TEST_LEFT01" ON "SYSDBA"."TEST_LEFT01"("ID" ASC,"C1" ASC) STORAGE(ON "MAIN", CLUSTERBTR) ;----------------------------------------------------------------------------------------------------|        ID|          INDEX_NAME|         COLUMN_NAME| COLUMN_POSITION|  DESCEND| TYPE| XTYPE| FLAG|----------------------------------------------------------------------------------------------------|  33555472|      IX_TEST_LEFT01|                  ID|               1|      ASC|   BT|   SEC|    0||  33555472|      IX_TEST_LEFT01|                  C1|               2|      ASC|   BT|   SEC|    0|----------------------------------------------------------------------------------------------------######################################################################################################### INDEX INFO : SYSDBA.TEST_LEFT02The index created by system is forbidden to indexdef.----------------------------------------------------------------------------------------------------|        ID|          INDEX_NAME|         COLUMN_NAME| COLUMN_POSITION|  DESCEND| TYPE| XTYPE| FLAG|----------------------------------------------------------------------------------------------------|  33555474|       INDEX33555474|                  ID|               1|      ASC|   BT|    17|    5|----------------------------------------------------------------------------------------------------CREATE OR REPLACE  INDEX "SYSDBA"."IX_TEST_LEFT02" ON "SYSDBA"."TEST_LEFT02"("ID" ASC,"C1" ASC) STORAGE(ON "MAIN", CLUSTERBTR) ;----------------------------------------------------------------------------------------------------|        ID|          INDEX_NAME|         COLUMN_NAME| COLUMN_POSITION|  DESCEND| TYPE| XTYPE| FLAG|----------------------------------------------------------------------------------------------------|  33555475|      IX_TEST_LEFT02|                  ID|               1|      ASC|   BT|   SEC|    0||  33555475|      IX_TEST_LEFT02|                  C1|               2|      ASC|   BT|   SEC|    0|----------------------------------------------------------------------------------------------------##### TABLE STATS INFO : SYSDBA.TEST_LEFT01 STATISTICS IS NULL.##### TABLE STATS INFO : SYSDBA.TEST_LEFT02 STATISTICS IS NULL.###################################################################################################################################################### SQL PLAN INFO :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SEQ| DEP|SQL_PLAN        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   1|   0|#NSET2: [2,337,148]; CPU_COST:0; IO_COST:2        ||   2|   1|  #PRJT2: [2,337,148]; CPU_COST:0; IO_COST:2        ||   3|   2|    #NEST LOOP INDEX JOIN2: [2,337,148]; CPU_COST:0; IO_COST:2        ||   4|   3|      #SSCN: [1,337,52]; IX_TEST_LEFT01[is_global(0)](TEST_LEFT01 AS A); CPU_COST:0; IO_COST:1                                       ||   5|   3|      #BLKUP2: [2,1,48]; INDEX33555474(TEST_LEFT02 AS B); CPU_COST:2; IO_COST:0                                                      ||   6|   4|        #SSEK2: [2,1,48]; SCAN_TYPE(ASC); INDEX33555474[is_global(0)](TEST_LEFT02 AS B); SCAN_RANGE[A.ID,A.ID]; CPU_COST:2; IO_COST:0|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------######################################################################################################### SQL ET INFO :----------------------------------------------------------------------------------------------------|     OP|   TIME(MS)|PERCENT| RANK|  SEQ|N_ENTER|    MEM(KB)|   DISK(KB)| HASH_CELLS| HASH_CONFLICT|----------------------------------------------------------------------------------------------------|   DLCK|       0.03|  0.07%|    7|    0|      3|          0|          0|          0|             0||   SSCN|       0.12|  0.24%|    6|    4|      3|          0|          0|          0|             0||  NSET2|       6.62| 13.00%|    5|    1|    340|          0|          0|          0|             0||  PRJT2|       7.28| 14.30%|    4|    2|    676|          0|          0|          0|             0||   IJI2|      10.45| 20.51%|    3|    3|   1015|          0|          0|          0|             0||  SSEK2|      11.01| 21.62%|    2|    6|    674|          0|          0|          0|             0|| BLKUP2|      15.41| 30.26%|    1|    5|   1348|          0|          0|          0|             0|----------------------------------------------------------------------------------------------------DMSQL executed successfullyused time75.953(ms). Execute id is 69804.
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/nEDBznM2nsZxfEX2WRFrlw
该文章在 2026/4/27 15:40:28 编辑过
