各品牌路由器更改设置端口映射实现外网访问内网点晴永久免费OA的方法
2012年10月30日 19:23 本文热度 88073
特别说明:
配置路由器前,必须先确认本单位宽带服务商提供了公网IP(可以是固定IP或动态IP),如果未分配公网IP给路由器,而是宽带服务商自己的私有IP,那么以下设置都是无效的,肯定无法简单通过路由器端口转向设置的实现外网直接访问内网OA服务器,只能通过点晴内网通(介绍:http://inet.clicksun.cn)之类的第三方中转服务实现外网访问内网OA服务器。
下载软件:内外网IP检测器,打开程序IpWatcher.exe
如果确定本单位的确有公网IP,那么需要注意,公网IP分为固定公网IP和动态公网IP,在路由器上按照下面的教程设置了端口转向后:
固定公网IP直接使用:http://公网IP:端口 的方式访问内网服务器;
动态公网IP因为IP会不断变化,不能用上面这个方法,要检查路由器是否支持动态域名。如果路由器内置了动态域名服务,按照路由器提供的动态域名申请一个账号,配置好启用账号自动登录,就可以用:http://动态域名:端口 的方式实现外网访问内网服务器了。如果路由器没有动态域名服务,也可以直接在花生壳网站申请一个免费二级域名,然后在局域网内找一台能够长期开机的电脑,安装花生壳客户端程序,设置账号,也可以用申请到的:http://动态域名:端口 的方式实现外网访问内网服务器了,教程:花生壳免费动态二级域名解析服务教程[3106]http://10150.oa22.cn
参考教程:
如何查看本地局域网对外路由器获得的WAN口IP地址并判断是否是公网IP?[3437]
  http://10156.oa22.cn
按照以上教程比较点晴内外网IP程序获取的公网IP和路由器上看到的运营商IP,如果两个IP一致,那就可以通过设置路由器端口转向直接实现外网访问内网OA服务器;如果不一致,那就不行,只能通过点晴内网通(介绍:http://inet.clicksun.cn)之类的第三方中转服务商提供中转服务实现外网访问内网OA服务器。
路由器端口转向设置方法:
先在OA服务器的IIS中增加OA访问端口:/mis/bbs/showbbs.asp?id=8178
下面假设已经在IIS中增加了一个访问点晴OA的端口:8377(外网访问不能用80、必须另外增加一个新端口,如果路由器支持不同端口转向,那么可以不用新增访问端口,正常而言,国家相关政策是不允许普通用户在外网使用路由器的80端口的)。
然后在路由器上设置一下端口映射即可:
旧版TP-LINK路由器端口映射图示
1. 用浏览器打开路由器的WEB管理界面;
2. 点击导航栏里的"转发规则", 再点击"虚拟服务器";
3. 找一个未使用的空白的映射,填上端口号8377,IP地址填服务端电脑的IP,协议选TCP或ALL都可以,再把后边的“启用”打勾;
4. 最后点一下“保存”按钮就可以了。
 新版TP-LINK路由器端口映射图示
1、用浏览器打开路由器的WEB管理界面:
2、点击导航栏里的"应用管理":
3、再点击"虚拟服务器”:
4、设置好的虚拟服务器:
TP-LINK企业版路由器设置
NetCore路由器端口映射图示
2. 点击导航栏里的"应用及游戏", 再点击"虚拟服务";
3. 右边虚拟服务名称填 SyncEXPwan, 内部服务器填服务端电脑的IP, 协议 TCP, 内部端口与入口端口都是 8377, 然后点"新增虚拟服务"按钮,这些设置就添加到了"虚拟服务列表"里了。这样就设置完成了。
Tenda路由器端口映射图示
2. 点击导航栏里的"虚拟服务器", 再点下一级的"虚拟服务器";
3. 找到一个未使用的空白的映射,填上端口号8377,IP地址填服务端电脑的IP,再把后边的“启用”打勾;
4. 最后点一下“保存”按钮就可以了。
Tp-link R460+路由器端口映射图示
如内网192.168.1.101是WEB服务器,TP-LINK系列路由器的默认管理地址为192.168.0.1,账号admin密码admin 登录到路由器的管理界面,点击路由器的转发规则—虚拟服务器—添加新条目(如图)。
端口映射设置如下:服务端口号填写80,如果填写为80-82则代表映射80、81、82端口,IP地址填写内网WEB服务器的IP地址192.168.1.101,协议设置为TCP,若对端口协议类型不了解可以设置选择为ALL,代表所有(包括TCP和UDP),状态必须设置为生效。常用服务端口号,是作为一种帮助提示的作用,不需要选择,然后单击保存,映射成功!(如图)
D-LINK DI624+A路由器端口映射图示
内网192.168.0.188是一台FTP服务器,FTP服务端口默认为21,需要在路由器上映射21端口到内网的服务器上,设置如下:登陆路由器,默认的管理IP地址为192.168.0.1账号admin密码为空。点路由器的进阶设定—虚拟服务器进行设置,首先需要在上方点激活,此项设置才生效。网域名称:此处可随意填写;个人IP地址:此处填写为内网服务器的IP地址192.168.0.188;个人服务端口与公用服务端这2项均设置成21;排程设置成任何时间,最后点击执行,保存此设置。
磊科NR205+路由器端口映射图示
内网192.168.1.100是管家婆财务软件的服务器,需要映射端口80、211、1433三个端口。登陆路由器选择(默认管理地址为192.168.0.1账号密码均为admin),选择NAT设置中的虚拟服务设置。虚拟服务名称可以自定义设置,内网主机IP设置为服务器的IP地址192.168.1.100,协议选择设置为TCP,外部端口和内部端口均设置为211,设置完点击添加。按照此操作继续添加映射80端口和1433端口。
腾达402M路由器端口映射图示
需要将TCP2006端口映射到192.168.0.58。设置方法如下:登陆路由器点击虚拟服务器,第一个选项设置为启用,常用端口不需要选择,常用端口之后设置为2006,IP地址设置为192.168.0.58,协议选择为TCP,设置完成后点击后面的添加按钮。
华为MT800路由器端口映射图示
登陆路由器(默认管理IP为192.168.1.1账号密码均为admin),点击路由器左边菜单当中的其他设定,再选择NAT设置选项。
然后在NAT设置中点击允许,单击下面的添加按钮,进入设置界面。
在规则类型选择为REDIRECT,协议选择TCP,本地地址填写为本地服务器的IP地址,全局起始终止地址不需要填写,起始端口和终止端口填上你需要映射的端口号,然后点击提交。
LINKSYS WRT54G路由器端口映射图示
登陆到路由器的管理界面,选择菜单中的Applications&Gaming选项,在左边的下拉菜单中选择 Port Range Forward,进入端口映射设置界面。
Application 此项设置为映射名称,自定义填写;
Star和 End设置映射的起始端口,如果需要映射6000端口,在此2个选项当中均填写为6000;
Protocol设置成Both或者tcp;
IP Address在后面添加设置成内网服务器的IP地址;
在Enable选项当中打钩;
最后点击下面的Save Settings保存设置即可。
H3C路由器端口映射图示
登陆到路由器的管理界面,选择菜单中的“高级设置-》地址转换”选项,进入端口映射设置界面。
在 “虚拟服务器” 中,设置映射名称,根据实际填写:
三、造成映射失败的一些常见原因
1、最重要的,当然是你的路由器的确分配到了因特网公网IP地址!!!很多联通、移动的宽带用户,根本就没有公网IP,那当然任你怎么调试,也是不可能实现外网直接端口转向访问内网服务器的!
2、检查路由器上的端口映射是否启用,如果同时启用了DMZ主机,端口映射将自动失效。
3、检查路由器上的端口映射规则是否设置正确,映射的对外端口有无重复,协议类型是否正确。
4、检查映射的电脑是否满足上述提到的对映射电脑的要求。
5、检查该服务所需要的所有端口是否已全部映射。
6、在局域网内通过映射后的外网IP和端口访问映射主机,看是否正常。
7、修改对外端口为其他端口,并重新测试映射,部分ISP可能会对某些端口有限制。
8、由于路由系统的管理默认端口为80,所以需使用此端口映射时要先修改Web页面管理端口。
上面列出了一些常用路由器的端口设置方法,不可能涵盖市面上所有的路由器,但万变不离其宗,不管是哪个品牌的路由器,其核心原理都是端口转向,将外部端口收到的信息转向到内部服务器指定端口,可以看到所有品牌的路由器一定都有此项设置。只要参照上面的步骤设置检查,那么就可以查找出端口映射失败的原因,相信你一定会成功的。
相关教程:
端口映射不成功,外网无法访问内网OA服务器怎么办?路由器端口映射失败排查方法[1]
  http://10122.oa22.cn
该文章在 2026/1/23 15:37:58 编辑过
全部评论1
2013年7月20日 16:51
