[点晴永久免费OA]聊聊谷歌 Chrome Web 浏览器离线安装包、制作绿色版的那点事
2026年3月2日 22:14 本文热度 1502
场景: 在Windows上安装一个谷歌浏览器,你会怎么做?
我会下意识地在网上搜索,然后下载安装。
https://www.google.com/chrome/
点击"下载Chrome"按钮后,便会自动获取一个名为"Chrome Setup.exe"
的可执行程序,双击安装即可
一、先搞懂:什么是“Chrome Setup.exe”?
我下载的这个大约10MB的Chrome Setup.exe,并非真正的Chrome浏览器,而是Chrome的“在线安装器”,也被叫做“引导安装程序”。
  • 联网下载:一旦启动,它就会自动从谷歌服务器下载Chrome的完整程序文件
  • 自动安装:下载完成后,它会默认将Chrome安装到系统盘(也就是C盘)的C:\Program Files\Google\Chrome
    目录下。而且,在整个安装过程中,并没有提供“选择安装路径”的选项。
二、Detect It Easy识别类型
我通过7-Zip对`Chrome Setup.exe`执行了解压操作,得到了如下所示的一系列文件。
.rsrc是Windows可执行文件的“资源段”(Resource Section),里面存放着在线安装器自身运行所需的一些“小资源”,比如安装器的图标、界面文字,以及下载逻辑的配置信息等。可这里面并不包含Chrome的主程序文件。
在线安装器的结构可以理解为“一个空壳 + 下载指令”:
  • 空壳: .rsrc等文件夹就像是安装器的“身体”,赋予了它运行的能力。
  • 下载指令:安装器内部内置了Chrome完整程序的下载地址,只有在启动后,它才会根据这个地址去服务器拉取真正的Chrome文件。故我在解压时,得到的仅仅是这个“空壳”,自然也就拿不到Chrome的源程序了。
三、默认安装在C盘且不能更改安装路径?
这其实是在线安装器的设计逻辑使然:
  • 谷歌的初衷是为了“简化普通用户的安装流程”,因此将安装路径和配置都设置为“默认自动完成”,让用户无需过多操作就能完成安装。
  • 从技术层面来讲,在线安装器的代码里没有“路径选择”的界面模块,它本质上是一个“无交互的自动化工具”,其首要目标是“快速装完”,而非满足用户的个性化自定义需求。
四、怎么解决这个痛点?
要解决上述这些问题,唯一的办法就是使用“离线安装包”来替代在线安装器。离线安装包才是Chrome的完整程序包,大小约100 - 200MB,里面包含了Chrome的所有源程序文件。使用离线安装包进行安装时,有诸多优势:
  • 无需联网:因为文件已经完整,所以安装过程无需再连接网络下载额外内容。
  • 可选择安装路径:在安装过程中,会出现“选择安装路径”的选项,这样你就可以将Chrome安装到D盘、E盘等非系统盘,有效避免占用系统盘空间。
  • 直接查看主程序文件:解压离线安装包后,就能直接看到Chrome的主程序文件,比如,而不需要依赖在线安装器的“下载”步骤。
五、谷歌浏览器的离线安装包
获取“最新版”离线安装包的通用链接规律
这类链接的本质是通过在基础网址后添加特定的“参数”(即问号?后面的部分),来向服务器“点餐”,从而动态获取到当前最新的稳定版Chrome完整安装包。其规律完全由这些参数控制:
  1. 基础地址:所有请求都始于Google Chrome的中文官方网站,即:https://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/。
  2. 核心参数(必选):要实现下载,必须附加以下关键参数:
    • platform=win64
      :适用于 64位 Windows 系统。
    • platform=win
      :适用于 32位 Windows 系统。
    • platform=mac
      :适用于 macOS 系统。
    • platform=linux
      :适用于 Linux 系统。
    • standalone=1
      :这是最关键的一个参数。它明确告诉服务器:“我需要完整的离线安装包”,而不是那个只有几MB、需要联网下载的“在线安装器”。
    • platform=xxx
      :这个参数用于指定您电脑的操作系统和位数,就像选择套餐规格。根据文档,主要选项有:
  3. 可选参数(用于自定义):您还可以添加额外参数来定制安装行为:
    • extra=stablechannel
      :稳定版(通常可省略,因为默认即是)。
    • 其他选项如 betachannel(测试版)、devchannel(开发版)等,可用于获取预览版本。
    • 设为 installdataindex=empty 表示不设置为默认浏览器。
    • 设为 installdataindex=defaultbrowser 表示在安装后将其设为默认浏览器。
    • installdataindex
      :这个参数控制安装完成后是否将Chrome设为默认浏览器。
    • extra
      :此参数用于指定下载的版本渠道(频道)。例如:
        :稳定版(通常可省略,因为默认即是)。
操作系统平台
官方下载链接
Windows 64 位
https://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/?standalone=1&platform=win64
Windows 32 位
macOS
https://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/?standalone=1&platform=mac
Linux
https://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/?standalone=1&platform=linux
以Windows 64位为例,按照链接进行下载
此时再通过7-Zip对其进行解压操作,便能找到
再次层层解压,继续解压Chrome.7z,得到的Chrome bin文件夹里,会包含:chrome.exe(浏览器主程序,双击就能直接启动);各类组件文件(比如渲染引擎、插件支持库等)。
还可以通过自定义User Data目录,就能把 Chrome 彻底做成绿色版(所有配置、缓存都存在自己指定的文件夹里,不写系统注册表 / 系统盘),形成 “便携 + 不污染系统” 的闭环。
Chrome绿色版(便携版)用户数据目录自定义配置流程
  1. 准备程序目录:在已解压完成的Chrome主程序目录(即包含chrome.exe
    Chrome bin目录)下,新建一个用于存储用户配置的文件夹,命名为user_data
  2. 创建程序快捷方式:
  3. 配置启动参数:右键点击该快捷方式,选择“属性”(或按下Alt+Enter
    组合键),在“快捷方式”选项卡的“目标”输入框中,于原有内容末尾添加启动参数: --user-data-dir="【此处填写步骤1中新建的user_data文件夹的完整绝对路径】"(注意参数前需保留一个半角空格)。
    举个栗子
    D:\WinTools\Browser\Cent\Portable\aiit.se.0835@gmail.com\chrome.exe --user-data-dir="D:\WinTools\Browser\Cent\Portable\aiit.se.0835@gmail.com\user_data"
  4. 启动并验证:双击配置完成的快捷方式启动Chrome浏览器,程序将自动在指定的user_data
    文件夹中生成用户配置文件(包含浏览记录、书签、扩展程序等数据)。
通过此流程,可实现Chrome浏览器的便携化运行,所有用户数据均独立存储于自定义目录,不依赖系统注册表及默认系统路径,具备跨设备迁移能力。
该文章在 2026/3/3 9:43:58 编辑过
