[点晴模切ERP]金蝶云星空采购订单有多行物料,如何作废或删除其中一颗?
2026年3月1日 23:1 本文热度 2121
 问题描述
采购订单有三行物料,可以作废删除其中一行吗?
学完本篇文章,您将学会
①订单作废按钮的生效范围
②已审核没有下游的删除方式
③已审核且有下游的删除方式
 问题解答
一、订单作废按钮的范围
订单的【作废】按钮在单据头上,所以一旦点击【作废】,生效范围是整张单据。没有办法只作废单据的其中一行。
二、已审核没有下游如何删除
如果订单三行物料都还没有下推收料单或入库单下游单据。可以直接反审核订单进行【删除行】操作;
如果公司有规定审核之后,不允许再次反审核修改,可以采用下面的方式。
三、已审核且有下游如何删除
如果订单其中一行物料已经下推收料单或入库单等下游单据,则整张订单是无法再反审核了,这个时候有两种方式 直接终止 或 走变更单
方式一:直接终止
【采购订单】明细页签的【行操作】按钮上有一个【终止】按钮,选中对应的那行进行【终止】操作;后续要继续入库的话则【反终止】。
方式二:走变更单
系统的采购变更单一共有两种,它们在命名上的区别主要是一个有带“”字,一个没有。
至于使用哪种,要打开看下【采购管理系统参数】勾了哪个;
路径:供应链-采购管理-采购管理系统参数
打开来之后在【基本参数】页签里找到左下方的【订单变更方式选择】区域,下面有三个复选框。
启用订单变更单:通过下推【采购订单变更单】的方式进行变更;
直接订单变更只能在单据里面点击【修改变更】,不会有变更单据产生
启用订单新变更单:可以在列表或单据里面点击【修改变更】的方式产生【采购订单变更单】。
三种变更方式具体的区别后面单独讲解,这里因为勾选了【启用订单新变更单】,则采用方式③
找到要修改的订单,勾选具体要删除的物料,点击【业务操作】里面的【修改变更】
系统会生成一张【采购订单变更单】这个时候【变更类型】选择【删除】,然后保存,提交,审核,生效。系统默认审核后会自动生效,生效之后变更单就不允许再反审核删除了,所以确认修改内容后再点击审核。
这时再回到订单上看,物料A便已经被成功删除。
 K  额外补充
上面提到了【采购管理系统参数】里面有③种,其他两种这里简单讲一下。
方式①的话是【采购订单】下推【采购订单变更单】后,变更类型选择【取消】
方式②的话是直接在单据里面点击【业务操作】里的【修改变更】之后,再点击【删除行】。
以上便是删除订单某行物料方式您学会了吗?
该文章在 2026/3/2 15:16:28 编辑过
