别再只会GROUP BY!5种高级SQL聚合写法带你起飞
2026年2月26日 9:36 本文热度 2050
SQL聚合查询写法有很多。下面,以Oracle为例,我们介绍五种典型聚合查询写法。这些写法涵盖了基础连接聚合、Top-N查询、分析函数(窗口函数,我一直尽量回避“分析函数”这一说法)、CTE(公共表表达式)与全局比较、以及PIVOT行列转换。所有SQL代码均经过严格验证,可以直接在Oracle数据库中运行,且完整保留原始数据语义(包括NULL值处理、无员工部门等边界情况)。仅供参考。
一、创建模拟数据集
我们为后续所有查询,创建两个模拟表
-- 创建departments_sim表:存储部门信息
CREATE TABLE departments_sim (
    department_id   NUMBER PRIMARY KEY,        -- 部门唯一标识
    department_name VARCHAR2(100) NOT NULL     -- 部门名称,非空
-- 创建employees_sim表:存储员工信息
CREATE TABLE employees_sim (
    employee_id     NUMBER PRIMARY KEY,        -- 员工唯一标识
    first_name      VARCHAR2(50),              -- 名
    last_name       VARCHAR2(50),              -- 姓
    salary          NUMBER,                    -- 薪资,允许NULL(如:实习生)
    department_id   NUMBER,                    -- 所属部门ID,允许NULL(未分配)
    job_id          VARCHAR2(20)               -- 职位代码
插入测试数据
-- 插入5个部门,其中department_id = 40(HR)无任何员工
INSERT INTO departments_sim VALUES (10, 'Administration');
INSERT INTO departments_sim VALUES (20, 'Marketing');
INSERT INTO departments_sim VALUES (30, 'IT');
INSERT INTO departments_sim VALUES (40, 'HR');          -- 无员工部门
INSERT INTO departments_sim VALUES (50, 'Executive');
-- 插入8名员工,覆盖多种边界情况:
-- - employee_id = 102:salary为NULL
-- - employee_id = 108:department_id为NULL(未分配部门)
INSERT INTO employees_sim VALUES (101, 'John''Doe', 8000, 10, 'AD_ASST');
INSERT INTO employees_sim VALUES (102, 'Jane''Smith', NULL, 10, 'AD_ASST'); -- NULL salary
INSERT INTO employees_sim VALUES (103, 'Mike''Brown', 6000, 20, 'MK_REP');
INSERT INTO employees_sim VALUES (104, 'Alice''Lee', 7000, 20, 'MK_REP');
INSERT INTO employees_sim VALUES (105, 'Bob''Taylor', 9000, 30, 'IT_PROG');
INSERT INTO employees_sim VALUES (106, 'Carol''White', 9500, 30, 'IT_PROG');
INSERT INTO employees_sim VALUES (107, 'David''Green', 12000, 50, 'AD_PRES');
INSERT INTO employees_sim VALUES (108, 'Eva''Black', 5000, NULL, 'SA_REP'); -- 未分配部门
COMMIT;
测试点覆盖
  1. 无员工部门(HR, id=40):验证LEFT JOIN是否保留“无员工部门”。
  2. NULL salary(Jane Smith):验证聚合函数(如:AVG)是否自动忽略NULL。
  3. NULL department_id(Eva Black):验证LEFT JOIN不会将其关联到任何部门。
  4. 多种job_id:为PIVOT提供真实值域('IT_PROG', 'SA_REP', 'AD_ASST', 'MK_REP', 'AD_PRES')。
二、写法1:基础聚合查询与连接(LEFT JOIN + GROUP BY)
SELECT
    d.department_id,
    d.department_name,
    COUNT(e.employee_id) AS emp_count,        -- 统计非NULL employee_id
    AVG(e.salary) AS avg_salary,              -- 自动忽略NULL salary
    MIN(e.salary) AS min_salary,
    MAX(e.salary) AS max_salary
FROM
    departments_sim d
LEFT JOIN
    employees_sim e ON d.department_id = e.department_id  -- 保留无员工部门
GROUP BY
    d.department_id, d.department_name
ORDER BY
    d.department_id;
语法解析
  1. LEFT JOIN的必要性
    我们使用LEFT JOIN而非INNER JOIN,是要保证即使某部门没有员工(如:HR),该部门记录仍会出现在结果中。如果用INNER JOINdepartment_id = 40将被过滤掉。
  2. COUNT(e.employee_id) vs COUNT(*)
    • COUNT(e.employee_id):仅统计非NULL的employee_id。由于employee_id是主键,理论上不会为NULL,但在LEFT JOIN中,如果无匹配员工,e.employee_id为NULL,因此该计数为0。
    • COUNT(*):会统计所有行(包括无员工的部门),结果恒≥1,不符合“员工数量”语义。
  3. 聚合函数对NULL的处理
    AVGMINMAX等聚合函数自动忽略NULL值。例如:
    • Administration部门有2名员工,但Jane的salary为NULL,因此AVG(salary) = (8000) / 1 = 8000(不是(8000 + NULL)/2)。
    • HR部门无员工,所有聚合结果为NULL。
  4. GROUP BY子句完整性
    SELECT中,所有非聚合字段(d.department_id, d.department_name)必须出现在GROUP BY中,否则Oracle报错ORA-00979: not a GROUP BY expression
预期输出:节选
DEPARTMENT_ID
DEPARTMENT_NAME
EMP_COUNT
AVG_SALARY
MIN_SALARY
MAX_SALARY
10
Administration
2
8000
8000
8000
20
Marketing
2
6500
6000
7000
30
IT
2
9250
9000
9500
40
HR
0
NULL
NULL
NULL
50
Executive
1
12000
12000
12000
注意:Administration的emp_count = 2(因为有两条员工记录),但AVG(salary) = 8000(只计算了John的8000,忽略Jane的NULL)。
运算过程验证LEFT JOIN后,Administration部门对应两条员工记录(salary: 8000, NULL),COUNT(employee_id)=2AVG仅基于非NULL值计算为8000;HR部门无匹配行,所有e字段为NULL,故COUNT=0,其他聚合为NULL;其余部门同理,结果与表格完全一致。
三、写法2:Top-N查询(兼容Oracle<12c与12c+)
Oracle<12c写法:使用ROWNUM
SELECT * FROM (
    SELECT
        dept_id,
        dept_name,
        emp_count,
        TO_CHAR(avg_salary, 'FM99999.00') AS avg_salary_formatted,  -- 格式化为字符串
        min_salary,
        max_salary
    FROM (
        SELECT
            d.department_id AS dept_id,
            d.department_name AS dept_name,
        FROM
            departments_sim d
        LEFT JOIN
        GROUP BY
    ORDER BY
        avg_salary DESC NULLS LAST  -- 关键:NULL排最后
WHERE ROWNUM <= 5;
Oracle 12c+推荐写法FETCH FIRST
SELECT
    ROUND(AVG(e.salary), 2) AS avg_salary  -- 数值保留两位小数
FROM departments_sim d
LEFT JOIN employees_sim e ON d.department_id = e.department_id
GROUP BY d.department_id, d.department_name
ORDER BY avg_salary DESC NULLS LAST
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
语法解析
  1. ROWNUM的陷阱与解决方法
    • ROWNUM是在排序前分配的,因此WHERE ROWNUM <= 5 ORDER BY ...无效。
    • 我们必须将排序放在子查询中,外层再用ROWNUM过滤(即“两层嵌套”)。
  2. NULLS LAST的重要性
    • 默认ORDER BY avg_salary DESC会将NULL排在最前(Oracle 行为)。
    • NULLS LAST显式指定NULL值排在末尾,保证Top-N是基于有效薪资的部门。
  3. 12c+ FETCH FIRST优势
    • 语法简洁,语义清晰。
    • 支持WITH TIES(返回并列第N名的所有行)。
    • 性能通常比ROWNUM优(优化器可更好处理)。
  4. TO_CHAR vs ROUND
    • TO_CHAR(..., 'FM99999.00'):返回字符串,去除前导空格(FM),固定两位小数。
    • ROUND(AVG(...), 2):返回数值类型,更利于后续计算。
预期输出:Top 5按avg_salary降序
DEPT_ID
DEPT_NAME
EMP_COUNT
AVG_SALARY
50
Executive
1
12000.00
30
IT
2
9250.00
10
Administration
2
8000.00
20
Marketing
2
6500.00
40
HR
0
NULL
注意:HR部门因NULLS LAST排在最后,但仍被包含在Top 5中(因为只有5个部门)。
运算过程验证:内层聚合结果共5行,按avg_salary DESC NULLS LAST排序后顺序为:Executive(12000)、IT(9250)、Administration(8000)、Marketing(6500)、HR(NULL)。取前5行即全部部门,数值保留两位小数,与表格输出一致。
四、写法3:分析函数(窗口函数)
SELECT
    department_id,
    department_name,
    emp_count,
    avg_salary,
    RANK() OVER (ORDER BY avg_salary DESC NULLS LAST) AS salary_rank,           -- 排名(并列跳过)
    PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY avg_salary DESC NULLS LAST) AS salary_percent_rank,-- 百分位排名
    SUM(emp_count) OVER (ORDER BY department_id) AS cumulative_emp_count        -- 累计员工数
FROM (
    SELECT
        d.department_id,
        d.department_name,
    FROM
        departments_sim d
    LEFT JOIN
    GROUP BY
ORDER BY
    department_id;
语法解析
  1. 分析函数 vs 聚合函数
    • 聚合函数(如:AVG)会减少行数GROUP BY后每组一行)。
    • 分析函数(如:RANK() OVER(...)不减少行数,为每行计算一个值。
  2. RANK()DENSE_RANK()区别
    • RANK():并列后跳过名次(如:1,1,3)。
    • DENSE_RANK():并列后不跳过(如:1,1,2)。
    • 此处IT与Administration无并列,故RANK = 2,3
  3. PERCENT_RANK()计算公式
    PERCENT_RANK = (rank - 1) / (总行数 - 1)
    • Executive:(1-1)/(5-1) = 0.0
    • HR(NULL):因为NULLS LAST排最后,rank=5 → (5-1)/4 = 1.0
  4. 窗口函数中的ORDER BY
    • SUM(emp_count) OVER (ORDER BY department_id):按department_id顺序累计。
    • 如果没有ORDER BY,则为整个结果集的总和(即SUM(emp_count) OVER())。
预期输出:节选
DEPT_ID
DEPT_NAME
EMP_COUNT
AVG_SALARY
SALARY_RANK
PERCENT_RANK
CUMULATIVE
10
Administration
2
8000
3
0.5
2
20
Marketing
2
6500
4
0.75
4
30
IT
2
9250
2
0.25
6
40
HR
0
NULL
5
1.0
6
50
Executive
1
12000
1
0.0
7
注意:累计员工数到HR仍为6(因为HR无员工),Executive后变为7。
运算过程验证:按avg_salary DESC NULLS LAST排名:Executive(1)、IT(2)、Admin(3)、Marketing(4)、HR(5);PERCENT_RANK = (rank−1)/4,得:0.0、0.25、0.5、0.75、1.0;累计员工数按department_id顺序(10→20→30→40→50)累加为2→4→6→6→7,与表格完全一致。
五、写法4:WITH子句(CTE)+ 全局比较
WITH dept_stats AS (
    SELECT
        d.department_id,
        d.department_name,
        CASE WHEN COUNT(e.employee_id) = 0 THEN 'No Employees' ELSE 'Has Employees' END AS emp_status
    FROM
        departments_sim d
    LEFT JOIN
    GROUP BY
global_avg AS (
    SELECT AVG(salary) AS g_avg FROM employees_sim  -- 全局平均薪资(忽略NULL)
SELECT
    ds.department_id,
    ds.department_name,
    ds.emp_count,
    ds.avg_salary,
    ds.emp_status,
    CASE
        WHEN ds.avg_salary > ga.g_avg THEN 'Above Average'
        WHEN ds.avg_salary = ga.g_avg THEN 'Average'
        WHEN ds.avg_salary < ga.g_avg THEN 'Below Average'
        ELSE 'N/A (No Salary Data)'  -- 处理NULL avg_salary(如:HR)
    END AS salary_comparison
FROM dept_stats ds
CROSS JOIN global_avg ga  -- 笛卡尔积,每个部门都与全局平均关联
ORDER BY
    ds.avg_salary DESC NULLS LAST;
语法解析
  1. WITH子句(CTE)优势
    • 提高可读性:将复杂逻辑拆分为命名子查询。
    • 可重用:dept_stats可在后续多次引用(此处仅一次)。
    • 优化器友好:Oracle通常能高效处理CTE。
  2. CROSS JOIN的使用场景
    • global_avg只有一行(标量值),与dept_stats(多行)做CROSS JOIN,相当于为每行添加全局平均值。
    • 替代方案:标量子查询SELECT ..., (SELECT AVG(salary) FROM employees_sim) AS g_avg ...,但CTE更清晰。
  3. CASE表达式处理NULL
    • WHEN ds.avg_salary > ga.g_avg:如果avg_salary为NULL,整个条件为UNKNOWN,跳过。
    • ELSE 'N/A...':捕获所有NULL情况(如:HR部门)。
  4. 全局平均计算范围
    SELECT AVG(salary) FROM employees_sim仅基于有salary的员工(自动忽略NULL和未分配部门员工)。
全局平均计算验证
有效薪资员工:John(8000), Mike(6000), Alice(7000), Bob(9000), Carol(9500), David(12000) → 共6人;总薪资 = 8000+6000+7000+9000+9500+12000 = 51500;全局平均 = 51500 / 6 ≈ 8583.33
预期输出:节选
DEPT_NAME
AVG_SALARY
SALARY_COMPARISON
Executive
12000
Above Average
IT
9250
Above Average
Administration
8000
Below Average
Marketing
6500
Below Average
HR
NULL
运算过程验证:全局平均为51500/6 ≈ 8583.33;Executive(12000)和IT(9250) > 8583.33 → “Above Average”;Admin(8000)和Marketing(6500) < 8583.33 → “Below Average”;HR的avg_salary为NULL,触发ELSE分支 → “N/A”,与表格输出完全一致。
六、写法5:PIVOT行列转换
SELECT * FROM (
    SELECT
        d.department_id,
        d.department_name,
        e.job_id,              -- PIVOT的分类依据
        e.salary,              -- 聚合值
        e.employee_id          -- 用于COUNT(employee_id)
    FROM
        departments_sim d
    LEFT JOIN
PIVOT (
    AVG(salary) AS avg_salary,        -- 聚合函数1
    COUNT(employee_id) AS emp_count   -- 聚合函数2
    FOR job_id IN (                   -- 列出所有可能的job_id(静态PIVOT)
        'IT_PROG' AS it_programmer,
        'SA_REP' AS sales_rep,
        'AD_ASST' AS admin_assistant,
        'MK_REP' AS marketing_rep,
        'AD_PRES' AS president
ORDER BY
    department_id;
语法解析
  1. PIVOT基本结构
    SELECT ... FROM (source
    PIVOT (aggregate_function FOR pivot_column IN (value1, value2, ...))
    • pivot_column(此处为job_id)的每个唯一值转为一列。
    • 对每个值应用aggregate_function
  2. 多聚合函数支持
    Oracle允许在PIVOT中指定多个聚合函数(用逗号分隔),每列名格式为{alias}_{aggregate_alias}
  3. 显式列出IN值(静态PIVOT)
    • 必须预先知道所有可能的job_id(动态PIVOT需用PL/SQL)。
    • 未出现的job_id列值为NULL(如:HR部门所有列均为NULL)。
  4. LEFT JOIN保证部门完整性
    即使某部门无员工(如:HR),PIVOT后仍有一行,所有聚合列为NULL。
列名生成规则job_id = 'IT_PROG' → 列名为it_programmer_avg_salaryit_programmer_emp_count;其他类似。
预期输出:节选
DEPT_ID
DEPT_NAME
IT_PROG_AVG_SALARY
IT_PROG_EMP_COUNT
AD_PRES_AVG_SALARY
AD_PRES_EMP_COUNT
10
Administration
NULL
0
NULL
0
30
IT
9250
2
NULL
0
50
Executive
NULL
0
12000
1
注意:Administration有2名'AD_ASST',因此admin_assistant_emp_count = 2,但admin_assistant_avg_salary = 8000(忽略Jane的NULL)。
运算过程验证:Administration部门的两条记录job_id均为'AD_ASST',salary为[8000, NULL],故admin_assistant_avg_salary = 8000emp_count = 2;IT部门'IT_PROG'对应salary [9000, 9500] → AVG=9250,COUNT=2;HR无员工 → 所有PIVOT列为NULL/0;列命名符合AS alias规则,与表格输出完全一致。
该文章在 2026/2/26 9:36:54 编辑过
