MySQL中IN和NOT IN会走索引吗?
zhenglin
2026年2月7日 8:48 本文热度 2475
在 MySQL 中,INNOT IN 是常见的 SQL 查询条件,用于匹配多个值。然而,它们是否会使用索引并不是绝对的,而是取决于查询优化器、索引类型、数据分布等因素。本文将深入探讨 INNOT IN 是否走索引的原因,以及它们在什么情况下可能用不到索引。
一、IN 会走索引吗?为什么?
1. 基本原理
IN 表示一个等值匹配的集合(例如 WHERE id IN (1, 2, 3)),MySQL 优化器会尝试将其转化为多个等值条件(类似于 id = 1 OR id = 2 OR id = 3)。如果查询的列上有索引,优化器通常会选择使用索引来加速查找。
2. 走索引的条件
  • 列上有索引:无论是主键、唯一索引还是普通索引,IN 都可以利用索引。
  • 值数量适中:当 IN 中的值数量较少时,优化器倾向于使用索引逐个查找。
  • 选择性较高:如果索引列的选择性好(即重复值少),走索引的概率更高。
3. 示例
假设表 users 有索引 idx_id 在 id 列上:
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE id IN (1, 2, 3);
  • 输出:type 可能是 ref 或 rangekey 为 idx_id
  • 原因:优化器使用索引 idx_id 查找匹配的行。
4. 什么情况下 IN 用不到索引?
尽管 IN 通常会走索引,但以下情况可能导致索引失效:
  • 值数量过多:如果 IN 中的值非常多(例如上千个),优化器可能认为全表扫描比逐个索引查找更高效,从而放弃索引。
    • 示例:WHERE id IN (1, 2, 3, ..., 10000)
  • 选择性低:如果索引列重复值过多(例如大部分行都满足条件),优化器可能选择全表扫描。
  • 统计信息不准确:MySQL 依赖表统计信息判断走索引的成本。如果统计信息过时(未执行 ANALYZE TABLE),可能误判。
  • 复合索引未完全匹配:对于复合索引 (col1, col2),如果 IN 只作用于 col2col1 无条件,索引可能无法使用。
二、NOT IN 会走索引吗?为什么?
1. 基本原理
NOT IN 表示排除一组值(例如 WHERE id NOT IN (1, 2, 3)),逻辑上等价于 id != 1 AND id != 2 AND id != 3。然而,MySQL 对 NOT IN 的优化能力较弱,通常难以直接利用索引。
2. 为什么通常不走索引?
  • 范围排除逻辑NOT IN 是一个否定条件,优化器很难将其转化为高效的索引查找。索引更适合正向匹配,而非排除。
  • 全表扫描成本低:对于否定条件,MySQL 倾向于扫描全表并逐行检查是否满足条件,尤其是当排除的值较少时。
  • NULL 值的影响:如果 NOT IN 的子查询或值列表中包含 NULL,整个条件的结果会变为 UNKNOWN,导致优化器无法有效利用索引。
3. 示例
  • 输出:type 通常为 ALL(全表扫描),key 为 NULL
  • 原因:优化器未找到可用的索引。
并非绝对。在特定情况下,NOT IN 可以走索引:
  • 值数量极少且索引选择性高:如果排除的值很少,且索引列重复值少,优化器可能选择索引。
  • 子查询优化:如果 NOT IN 后跟的是一个子查询,且子查询结果集较小,MySQL 可能通过索引优化。
  • 转换为 LEFT JOIN:某些情况下,优化器会将 NOT IN 重写为 LEFT JOIN ... WHERE IS NULL,从而利用索引。
示例:
EXPLAIN SELECT * FROM users u LEFT JOIN (SELECT 1 AS id UNION SELECT 2) t ON u.id = t.id WHERE t.id IS NULL;
  • 可能使用索引,但依赖具体优化路径。
三、总结与优化建议
1. IN 和 NOT IN 的对比
  • IN:通常会走索引,尤其是值数量少、选择性高时。优化器将其视为多个等值条件处理。
  • NOT IN:大多数情况下不走索引,因为否定逻辑难以利用索引,且受 NULL 值影响。
2. 优化建议
对于 IN
  • 尽量减少值数量,或使用范围查询(BETWEEN)替代。
  • 确保索引列选择性高,定期更新表统计信息。
对于 NOT IN
  • 考虑使用 NOT EXISTS 替代,NOT EXISTS 更容易利用索引。
    • 示例:WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM exclude_table WHERE exclude_table.id = users.id)
  • 如果可能,改用 LEFT JOIN 重写查询。
  • 避免子查询中出现 NULL 值。
3. 结论
IN 在大多数情况下会走索引,但值过多或选择性低时可能失效;NOT IN 通常不走索引,但并非绝对不可用。通过理解优化器的行为并调整查询结构,可以显著提升查询性能。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/2/7 8:48:32 编辑过
