【C#】.NET几种HTTP请求组件你用过几种?
2026年2月6日 12:1 本文热度 1730
.NET平台有许多http请求组件可供选择,有官网的,也有开源的组件,本文介绍.NET平台常用的几种组件,你都用过吗?
HttpClient
HttpClient是.NET Core中最常用的http请求组件之一,它也是官网的组件之一。它是一个轻量级、可扩展的库,可以用来发送HTTP请求和接收HTTP响应。它提供了一些便捷的方法,如GetAsyncPostAsync等,以及支持异步操作和取消操作等特性。
使用HttpClient发送GET请求获取响应的示例代码:
static async Task Main(string[] args)
    using var httpClient = new HttpClient();
    var response = await httpClient.GetAsync("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts");
    var content = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    Console.WriteLine(content);
POST请求的示例代码:
    var data = new { name = "John", age = 30 };
    var json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data);
    var content = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");
    var response = await httpClient.PostAsync("https://example.com/api/users", content);
    var responseContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    Console.WriteLine(responseContent);
WebClient
WebClient是.NET框架中的一个类,它提供了一些方便的方法来发送HTTP请求和接收HTTP响应。它支持同步和异步操作,并且可以通过设置Headers属性来自定义HTTP请求头。
使用WebClient发送GET请求获取响应的示例代码:
using System;
using System.Net;
class Program
    static void Main(string[] args)
        using var webClient = new WebClient();
        var response = webClient.DownloadString("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts");
        Console.WriteLine(response);
使用WebClient发送POST请求的示例代码:
using System;
using System.Net;
using System.Text;
classProgram
        usingvar webClient = new WebClient();
        webClient.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = "application/json";
        var response = webClient.UploadString("https://example.com/api/users""POST", json);
HttpWebRequest
HttpWebRequest是.NET框架中的另一个类,它提供了更底层的HTTP请求控制,允许你手动设置请求头、请求体、请求方法等。它是一个较底层的组件,需要手动处理一些细节,但也提供了更多的自定义能力。
使用HttpWebRequest发送GET请求获取响应的示例代码:
using System;
using System.IO;
using System.Net;
classProgram
        var request = WebRequest.Create("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"as HttpWebRequest;
        request.Method = "GET";
        var response = request.GetResponse() as HttpWebResponse;
        usingvar streamReader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
        var content = streamReader.ReadToEnd();
使用HttpWebRequest发送POST请求的示例代码:
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
classProgram
        var request = WebRequest.Create("https://example.com/api/users"as HttpWebRequest;
        request.Method = "POST";
        request.ContentType = "application/json";
        var bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(json);
        request.ContentLength = bytes.Length;
        usingvar stream = request.GetRequestStream();
        stream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
        var responseContent = streamReader.ReadToEnd();
RestSharp
RestSharp是一个.NET平台上的轻量级的、简单易用的REST和HTTP API客户端库,它支持同步和异步操作,可以轻松处理RESTful API的调用。
开源地址:https://github.com/restsharp/RestSharp
请求GET获取响应的示例代码:
using System;
using RestSharp;
class Program
        var restClient = new RestClient("https://jsonplaceholder.typicode.com");
        var restRequest = new RestRequest("/posts", Method.GET);
        var response = restClient.Execute(restRequest);
        Console.WriteLine(response.Content);
使用RestSharp发送POST请求的示例代码:
using System;
using RestSharp;
classProgram
        var restClient = new RestClient("https://example.com/api");
        var restRequest = new RestRequest("/users", Method.POST);
        restRequest.AddHeader("Content-Type""application/json");
        restRequest.AddJsonBody(new { name = "John", age = 30 });
Flurl
Flurl是一个轻量级的、易用的URL构建和HTTP客户端库,支持链式API和流畅的语法。它提供了一些方便的方法,如GetAsyncPostAsync等,以及支持异步操作和自定义请求头等特性。
开源地址:https://github.com/tmenier/Flurl
使用Flurl发送GET请求获取响应的示例代码:
using Flurl;
using Flurl.Http;
using System.Threading.Tasks;
class Program
        var responseString = await "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts".GetStringAsync();
        Console.WriteLine(responseString);
使用Flurl发送POST请求的示例代码:
using Flurl;
using Flurl.Http;
class Program
        var responseString = await "https://example.com/api/users".PostJsonAsync(new { name = "John", age = 30 }).ReceiveString();
开源组件对比
简单比较一下开源组件RestSharpFlurl的优缺点,供大家使用参考:
RestSharp的优点:
  • RestSharp提供了比较全面的HTTP客户端功能,例如支持多种HTTP方法、请求头和参数设置等,同时也支持XML和JSON的序列化和反序列化。
  • RestSharp的API设计和用法相对简单易懂,适合快速上手和简单应用场景。
  • RestSharp在一些功能上的实现比较细致,例如支持请求重试、错误处理等。
  • RestSharp是一个老牌的HTTP客户端库,历史悠久,稳定性和兼容性相对较好。
RestSharp组件的缺点:
  • RestSharp的API设计并没有过多考虑到扩展性和灵活性,一些高级用法可能需要自己手动处理,例如使用自定义序列化器等。
  • RestSharp的开发更新相对缓慢,近几年没有太多更新和维护。
  • RestSharp不支持异步操作,只能使用同步方式发送请求。
:此条“不支持异步”已过时——RestSharp 自 v107 起已基于 HttpClient 并全面支持异步(如 ExecuteAsync),但原文如此,按要求未作内容修改。
Flurl的优点:
  • Flurl的API设计非常灵活,支持链式调用,同时还提供了许多扩展方法和属性,例如超时、自动重试、HTTP错误处理等。
  • Flurl的性能较好,支持异步操作,并提供了一些优化和性能监控工具,例如Flurl.Http.DiagnosticsFlurl.Http.Testing
  • Flurl支持URL构建器,可以简化URL的构建和管理,同时也支持查询参数和URL编码等。
  • Flurl提供了多种数据序列化方式,例如JSON、XML、UrlEncoded和FormEncoded等,且支持自定义序列化器。
  • Flurl是一个比较年轻的HTTP客户端库,发展迅速,更新频繁。
Flurl组件的缺点:
  • Flurl的API设计比较灵活,可能需要一定的学习成本和理解成本。
  • Flurl的文档相对较少,一些高级用法和扩展可能需要自行查阅源代码或其他资料。
  • Flurl的扩展性和灵活性可能导致使用不当时出现一些问题,例如内存泄漏等。
总体来说,RestSharpFlurl都是比较优秀的.NET平台HTTP客户端库,具有各自的优缺点和适用场景,开发人员可以根据自己的需求和偏好来选择。如果您需要一个简单易用的HTTP客户端库,并且主要用于简单的HTTP请求和响应处理,那么RestSharp可能是一个不错的选择;如果您需要更灵活和扩展性更强的HTTP客户端库,并且需要支持异步操作、自定义序列化器等高级功能,那么Flurl可能更适合您。
结语
以上是.NET平台中常用的一些http请求组件,你可以根据自己的需求选择适合的组件进行使用,小编建议如果是普通的请求可以选择HttpClient,需要一些特殊功能的可以选择开源组件RestSharpFlurl
该文章在 2026/2/7 9:21:38 编辑过
