21个超实用的SQL基础查询例子,一看就懂!
2026年1月25日 12:12 本文热度 2351
想搞定数据查询,SQL 是绕不开的工具。这里整理了 21 个最基础的 SQL 查询用法,从简单的查个名字、地址,到按条件筛选、给结果排排序,甚至处理重复数据、格式化内容,每个例子都带了具体数据和代码说明,说得明明白白。不管是刚入门还是想复习基础,跟着这些例子学,很快就能上手用 SQL 处理数据了。(所有代码块和表格都可以左右滚动)
1. 查询列
功能说明:从指定表中选取特定列的数据。
基础语法SELECT 列名 FROM 表名;
模拟数据(tb_顾客表)
顾客编号
顾客姓名
所在城市
邮编
电话
传真
1
张三
北京
100000
12345678
87654321
2
李四
上海
200000
23456789
98765432
-- 示例:从tb_顾客表中查询顾客姓名列
SELECT 顾客姓名
FROM tb_顾客表;
模拟结果
顾客姓名
张三
李四
2. 查询全部信息
功能说明:返回指定表中的所有列和所有行数据。
基础语法SELECT * FROM 表名;
模拟数据(tb_顾客表):同上表。
-- 示例:从tb_顾客表中查询所有列的所有信息
SELECT *
FROM tb_顾客表;
模拟结果:返回整个tb_顾客表的数据(全部列和行)。
3. 换标题(列别名)
功能说明:为查询结果的列指定新的显示名称(别名)。
基础语法SELECT 列名 AS '新列名' FROM 表名; (AS可省略)
模拟数据(tb_顾客表):同上表。
-- 示例:为顾客编号、顾客姓名、所在城市列换标题
SELECT
  顾客编号 AS '编号',
  顾客姓名 AS '姓名',
  所在城市 AS '城市'
FROM tb_顾客表;
模拟结果
编号
姓名
城市
1
张三
北京
2
李四
上海
4. 添加列(计算列)
功能说明:通过表达式创建新的计算列。
基础语法SELECT 列名, 表达式 AS 新列名 FROM 表名;
模拟数据(tb_顾客表):同上表。
-- 示例:新增计算列'傻'(电话+传真)和'锅'(邮编+电话)
SELECT
  顾客姓名,
  邮编,
  电话,
  传真,
  (电话 + 传真) AS '傻',   -- 假设电话和传真为数值类型,实际中可能是字符串,这里按数值运算
  (邮编 + 电话) AS '锅'    -- 同上,注意数据类型匹配
FROM tb_顾客表;
注意:实际应用中,如果电话传真是字符串类型(如VARCHAR),则+会连接字符串。这里假设它们是数值类型(如INT)。
模拟结果(假设为数值):
顾客姓名
邮编
电话
传真
张三
100000
12345678
87654321
99999999
10012345678
李四
200000
23456789
98765432
122222221
20023456789
5. 区间查询(选择数据范围)
功能说明:根据条件筛选特定范围内的数据。
基础语法
  • SELECT 列名 FROM 表名 WHERE 条件;
  • BETWEEN ... AND ... 用于指定范围(闭区间)。
模拟数据
  • tb_顾客表:同上表(邮编列)。
  • mrbooks表
    图书ID
    图书名称
    图书价格
    1
    书A
    68
    2
    书B
    75
    3
    书C
    90
-- 示例1:查询邮编大于131000的顾客信息
SELECT 顾客姓名, 邮编, 电话, 传真
FROM tb_顾客表
WHERE 邮编 > 131000;
-- 示例2:查询图书价格在68到88之间的记录
SELECT *
FROM mrbooks
WHERE 图书价格 BETWEEN 68 AND 88;
模拟结果
  • 示例1(邮编>131000):返回李四的记录(邮编200000)。
  • 示例2:返回图书ID为1(68)和2(75)的记录(假设88包含在内,但90不包含)。
6. 模糊查询
功能说明:使用模式匹配筛选数据(如以特定字符开头)。
基础语法SELECT 列名 FROM 表名 WHERE 列名 LIKE 模式;
  • _:匹配任意单个字符。
  • %:匹配任意多个字符(包括0个)。
模拟数据(mrbooks表):同上表,假设图书价格是字符串类型(如'68元'),如果是数字列不推荐用LIKE,下面有详细说明。
-- 示例:查询图书价格以数字开头的记录(假设图书价格是字符串,且至少有一个字符)
SELECT *
FROM mrbooks
WHERE 图书价格 LIKE '_%';
-- 示例为:WHERE 图书价格 LIKE '_%',目的是匹配价格以任意单个字符开头(即非空)。
模拟结果:返回所有图书价格非空的记录(因为_%匹配至少一个字符)。
说明:在SQL中,通常不推荐对数字列使用LIKE进行模糊匹配,因为LIKE是专门为字符串设计的操作符。但在某些特殊场景下,这种用法确实存在,下面来详细说明:
数字列用LIKE的问题
  • 数据类型不匹配:数值列(像INTDECIMAL这类)在数据库里是以二进制形式存储的,并非字符串。直接用LIKE去匹配,数据库可能会先把数值隐式转换为字符串,这就容易导致性能下降,还可能引发不可预期的结果。
  • 索引失效:要是对数值列创建了索引,使用LIKE进行查询时,索引就没办法发挥作用,查询效率会变得很低。
  • 逻辑不直观:用字符串匹配的方式(例如'_9')去处理数值,逻辑上不够清晰,而且很容易出错。
适用场景(特殊情况)
在某些特定场景下,数字列用LIKE也有一定合理性:
  1. 日期或编码处理:当数值代表的是日期(如202305)或者编码(如1001),需要按字符串规则筛选时,就可以使用LIKE
    -- 筛选2023年5月的数据(假设日期存为YYYYMM格式的INT)
    SELECT * FROM orders WHERE order_date LIKE '202305%';
  2. 兼容旧系统:如果数据库设计不合理,数值列里存的是字符串形式的数据(例如用INT存邮编100000),这时可以用LIKE
  3. 字符串化的数值:有些数据库会把数值当作字符串来处理(比如SQLite默认不严格区分数据类型),在这种情况下,LIKE可能会正常工作。
替代方案
对于数值筛选,推荐使用专门的数值操作符,这样逻辑更清晰,性能也更好:
  • 筛选个位是9的数值
    -- 取模运算(推荐)
    WHERE 图书价格 % 10 = 9
    -- 范围查询(更灵活)
    WHERE 图书价格 BETWEEN 9 AND 99 AND 图书价格 % 10 = 9
  • 字符串转换后匹配
    -- 显式转换为字符串(不同数据库函数可能不同)
    WHERE CAST(图书价格 AS VARCHAR) LIKE '_9'
    -- 更安全的写法(避免隐式转换)
    WHERE STR(图书价格, 10) LIKE '_9'  -- STR是SQL Server的函数
总结:虽然数字列能用LIKE,但存在以下风险:
  • 性能问题:隐式类型转换会让查询变慢。
  • 逻辑歧义:比如WHERE 价格 LIKE '5_',可能会错误地匹配到字符串'5.9'
  • 兼容性差:在不同数据库(像MySQL、Oracle)中的表现可能不一样。
建议:优先使用数值运算(如><BETWEEN)或者函数(如MOD())来处理数字列,只有在明确需要按字符串规则匹配时,才考虑用LIKE(同时要确保类型转换是安全的)。
7. 前五名(TOP N)
功能说明:返回按指定列排序后的前N条记录。
基础语法SELECT TOP N 列名 FROM 表名 ORDER BY 列名 DESC; (DESC表示降序)
模拟数据(tb_BookSell表)
销售ID
书号
书名
作者
金额
1
B001
书A
作者A
100
2
B002
书B
作者B
200
10
B010
书J
作者J
50
-- 示例:按金额降序选取前5条记录
SELECT TOP 5 *
FROM tb_BookSell
ORDER BY 金额 DESC;
模拟结果:返回金额最高的5条记录(假设按金额降序排,取前5)。
8. 后五名(分组聚合后排序)
功能说明:按分组计算聚合值(如合计销售金额),然后取排序后的最后N条。
基础语法
  • SELECT 列1, 列2, 聚合函数(列3) AS 别名 FROM 表名 GROUP BY 列1, 列2, ... ORDER BY 聚合列 ASC;
  • TOP N 可用于限制返回行数。
  • ORDER BY 数字 表示按结果集中的第几列排序(从1开始)。
模拟数据(tb_BookSell表):同上表。
-- 示例:按作者、书号、书名分组计算合计销售金额,并按合计销售金额升序取后5名(即最低的5个)
SELECT TOP 5
  书号, 书名, SUM(金额) AS 合计销售金额
FROM tb_BookSell
GROUP BY 书号, 书名, 作者   -- 注意:为了分组,所有非聚合列都应出现在GROUP BY中
ORDER BY 3;               -- 按第3列(合计销售金额)升序(默认)
模拟结果:返回合计销售金额最低的5组记录(书号、书名、合计金额)。
9. 查询结果排序(升序/降序)
功能说明:按指定列对查询结果排序。
基础语法SELECT 列名 FROM 表名 ORDER BY 列名1 [ASC/DESC], 列名2 [ASC/DESC], ...;
模拟数据(tb_employee05表)
员工ID
姓名
工资
奖金
1
A
5000
1000
2
B
6000
800
3
C
5000
1200
-- 示例:按工资升序、奖金升序排列
SELECT *
FROM tb_employee05
ORDER BY 工资 ASC, 奖金 ASC; -- ASC可省略
模拟结果
员工ID
姓名
工资
奖金
1
A
5000
1000
3
C
5000
1200
2
B
6000
800
10. 按姓名首字母排序
功能说明:按某列的第一个字符排序。
基础语法:使用函数SUBSTRING(列名, 起始位置, 长度)截取首字符。
模拟数据(tb_abstu05表)
学生ID
姓名
国籍
1
张三
中国
2
李四
美国
3
王五
日本
-- 示例:按国籍的第一个字符升序排列
SELECT *
FROM tb_abstu05
ORDER BY SUBSTRING(国籍, 1, 1); -- 从第1个字符开始取1个
模拟结果(按国籍首字符排序):'中'(Z)、'美'(M)、'日'(R) -> 按拼音排序?实际按字符编码排序(如UTF-8): 中(中文字符编码较大), 美(M), 日(R)。
注意:中文字符排序与数据库的排序规则设置有关,此处按常规理解为按国籍的拼音首字母或Unicode值排序。
实际应用中,若需按拼音排序,可使用COLLATE指定排序规则(如Chinese_PRC_CI_AS)。
11. 按姓氏笔画排序
功能说明:按姓名的笔画数排序。
基础语法:在ORDER BY子句中使用COLLATE指定笔画排序规则。
模拟数据(tb_stu05表)
学生ID
姓名
1
张三
2
李四
3
王五
-- 示例:按姓名笔画升序排列
SELECT *
FROM tb_stu05
ORDER BY 姓名 COLLATE Chinese_PRC_Stroke_CI_AS_KS_WS; -- 笔画排序规则
模拟结果:按姓名的笔画数从少到多排列(实际笔画:张(11画)、李(7画)、王(4画))-> 王、李、张。
12. 多条件查询(NOT、OR)
功能说明:使用逻辑运算符组合多个条件。
基础语法WHERE NOT 条件1 OR 条件2
模拟数据(tb_stuscore表)
ID
Name
Math_Score
Music_Score
1
A
85
90
2
B
95
92
3
C
88
96
-- 示例:查询数学成绩不大于90(即小于等于90)或者音乐成绩大于等于95的记录
SELECT ID, Name, Math_Score, Music_Score
FROM tb_stuscore
WHERE NOT (Math_Score > 90) OR (Music_Score >= 95);
-- 等价于:Math_Score <= 90 OR Music_Score >= 95
模拟结果
  • A:85<=90 -> 满足
  • B:95>90 -> 不满足第一个条件,但音乐92<95 -> 不满足
  • C:88<=90 -> 满足(且音乐96>=95也满足)
返回A和C的记录。
13. 区间查询(使用LIKE)
功能说明:使用LIKE进行模式匹配实现区间查询(适用于特定区间)。
基础语法WHERE 列名 LIKE '模式' (如十位是8,个位任意:'8_'
模拟数据(tb_StuScore表)
ID
Math_score
1
85
2
92
3
88
-- 示例:查询数学成绩在80-89之间的记录(即十位是8,个位0-9)
SELECT *
FROM tb_StuScore
WHERE Math_score LIKE '8_';
注意:此方法要求Math_score是字符串类型。如果Math_score是数值类型,可转换为字符串:CAST(Math_score AS VARCHAR) LIKE '8_'
模拟结果:返回85和88的记录(92不在80-89之间)。
14. 不在90-99之间(使用LIKE)
功能说明:使用LIKE模式匹配查询不在某个区间的记录。
基础语法:使用[^]排除字符。
模拟数据(tb_StuScore表):同上表。
-- 示例:查询数学成绩不在90-99之间的记录
SELECT *
FROM tb_StuScore
WHERE
  Math_score LIKE '[^9]%'   -- 十位不是9,个位匹配任意数量(包括0个)的任意字符,即后续字符可以是任意内容
  OR Math_score LIKE '[0-8]%'     -- 或者十位是0-8(即0-89)
-- 注意:这里的模式不够精确,示例仅供参考。实际推荐使用数值比较:Math_score < 90 OR Math_score > 99
模拟结果(按上述SQL模式):
数值
转换为字符串
是否匹配 [^9]%
是否匹配 [0-8]%
最终结果
85
'85'
✅ 第一位是8≠9
✅ 第一位是8∈[0-8]
92
'92'
❌ 第一位是9
❌ 第一位是9∉[0-8]
88
'88'
✅ 第一位是8≠9
✅ 第一位是8∈[0-8]
返回85和88。
15. 查询姓姚的人
功能说明:查询以特定字符开头的数据。
基础语法WHERE 列名 LIKE '姚%'
模拟数据(tb_StuScore表)
ID
姓名
1
姚大
2
李二
3
姚远
-- 示例:查询姓姚的记录
SELECT *
FROM tb_StuScore
WHERE 姓名 LIKE '姚%';
模拟结果:返回姚大和姚远的记录。
16. 去重
功能说明:返回指定列的唯一值(去除重复行)。
基础语法SELECT DISTINCT 列名1, 列名2, ... FROM 表名;
模拟数据(tb_BookSell表)
书号
书名
作者
出版社
B001
书A
作者A
出版社A
B001
书A
作者A
出版社A
B002
书B
作者B
出版社B
-- 示例:查询去重后的书号、书名、作者、出版社
SELECT DISTINCT 书号, 书名, 作者, 出版社
FROM tb_BookSell
ORDER BY 书号;
模拟结果:返回去重后的书号记录(B001只出现一次,B002出现)。
17. 列出重复超过1次的记录
功能说明:分组后使用HAVING筛选重复组。
基础语法GROUP BY 列名 HAVING COUNT(列名) > 1
模拟数据(tb_Booksell表)
销售ID
书名
书号
作者
1
书A
B001
作者A
2
书A
B001
作者A
3
书B
B002
作者B
-- 示例:查询书名、书号、作者重复出现次数超过1次的记录,并统计重复数量
SELECT 书名, 书号, 作者, COUNT(书名) AS 重复数量
FROM tb_Booksell
GROUP BY 书名, 书号, 作者
HAVING COUNT(书名) >= 2;
模拟结果:返回书A的记录,重复数量为2。
18. 查询备注不为空的信息
功能说明:筛选指定列非空的记录。
基础语法WHERE 列名 IS NOT NULL
模拟数据(tb_stu表)
学生姓名
所在学院
备注
张三
计算机
NULL
姚远
数学
转专业
-- 示例:查询备注不为空的学生姓名、所在学院、备注
SELECT 学生姓名, 所在学院, 备注
FROM tb_stu
WHERE 备注 IS NOT NULL;
模拟结果:返回姚远的记录(备注为“转专业”)。
19. 格式化信息(字符串连接)
功能说明:将多个列值格式化为一个字符串。
基础语法:使用+连接字符串(SQL Server)或CONCAT函数(跨数据库)。
模拟数据(tb_stu表)
id
Name
1
张三
2
李四
-- 示例:格式化为'*姓名:张三;编号:1'的形式
SELECT '*姓名:' + Name + ';编号:' + CONVERT(VARCHAR(3), id) AS 学生信息
FROM tb_stu;
模拟结果
学生信息
*姓名:张三;编号:1
*姓名:李四;编号:2
20. 去除空格
功能说明:去除字符串左右的空格。
基础语法
  • LTRIM(字符串):去除左侧空格。
  • RTRIM(字符串):去除右侧空格。
  • 组合:LTRIM(RTRIM(字符串)):去除左右空格。
模拟数据(客户信息表)
姓名
" 张三 "
"李四"
-- 示例:去除姓名左右两边的空格
SELECT
  姓名,
  LTRIM(姓名) AS 去除左面空格,
  RTRIM(姓名) AS 去除右面空格,
  LTRIM(RTRIM(姓名)) AS 去除左右面空格
FROM 客户信息表;
模拟结果(假设输入有空格):
姓名
去除左面空格
去除右面空格
去除左右面空格
" 张三 "
"张三 "
" 张三"
"张三"
"李四"
"李四"
"李四"
"李四"
21. 四舍五入
功能说明:对数值进行四舍五入处理。
基础语法
  • ROUND(数值, 小数位数):四舍五入到指定小数位。
  • ROUND(数值, 负数):四舍五入到整数位(如十位、百位)。
  • CAST(表达式 AS 数据类型):转换数据类型(如REAL)。
模拟数据(工资表)
人员姓名
代扣税
本月扣零
应发合计
张三
123.45
678.90
7890.123
-- 示例:代扣税四舍五入到十位(即个位四舍五入),本月扣零四舍五入到整数,应发合计保留1位小数并转为REAL类型
SELECT
  人员姓名,
  ROUND(代扣税, -1) AS 代扣税,     -- 四舍五入到十位(如123.45 -> 120.00)
  ROUND(本月扣零, 0) AS 本月扣零,  -- 四舍五入到整数(678.90 -> 679.00)
  CAST(ROUND(应发合计, 1) AS REAL) AS 应发合计  -- 保留1位小数,并转为REAL类型
FROM 工资表;
模拟结果
人员姓名
代扣税
本月扣零
应发合计
张三
120
679
7890.1
-- 假设7890.123四舍五入到1位小数:7890.1
总之,这 21 个 SQL 基础查询例子,基本把日常数据处理会用到的操作都覆盖到了。不管是查特定列、给结果换个名字,还是按条件找数据、去重统计,每个用法都结合实际场景讲清楚了,还有模拟数据和代码注释帮忙理解。学会这些,遇到简单的数据查询需求,基本都能应对,对刚接触 SQL 的朋友来说,是很实用的入门参考。
该文章在 2026/1/26 10:31:56 编辑过
