用ADSI编程实现IIS中建立虚拟目录
2010年2月1日 23:45 本文热度 14292
conn.asp不再贴出。
这里从数据库中读出目录名
'response.end '//这是做调试时用的
on error resume next
Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.ActiveConnection = MyConnection
Sql="select * from 你的表名 where 你指定的条件"
Rs.Open Sql,,1,2
If Rs.Eof Then Response.End '//如果无符合条件记录,则停止
Rs.MoveFirst
dim namestr '//定义虚拟目录名变量
Do while not rs.eof
if instr(1,namestr,server.htmlencode(Trim(Rs("SUname"))))<>0 Then Rs.MoveNext
name=name&server.htmlencode(Trim(Rs("SUname")))
sComputer ="localhost"
sPhyDir = "X: est" & server.htmlencode(Trim(Rs("SUname"))) '//这里定义虚拟目录指向的物理路径
sVirDir = server.htmlencode(Trim(Rs("Suname"))) '//这里定义虚拟目录名
set websvc = GetObject("IIS://" & sComputer & "/W3svc/1") '//获得你当前站点对象。若有多个站点,那么改动后面1为2,3...即可指向其它的
set vRoot = websvc.GetObject("IIsWebVirtualDir", "Root") '//获得当前站点虚拟ROOT
Set ClassDefinition = GetObject(vRoot.Schema) '//获得虚拟目录的类定义
asMustHaves = ClassDefinition.MandatoryProperties
asMayHaves = ClassDefinition.OptionalProperties
i=1
For Each Thing in asMustHaves
Response.Write ""
i = i + 1
Next
Class Must Have Property Root Virtual Directory Current value
("& Cstr(i) & ") " &_
Thing & "
" & vRoot.Get(Thing) &_
i=1
For Each Thing in asMayHaves
Response.Write ""
i = i + 1
Next
on error goto 0
'//建立虚拟目录
Response.Write svirdir & "
Set vDir = vRoot.Create("IIsWebVirtualDir",sVirDir)
'//设置虚拟目录的两个属性,这里设置可读属性和将虚拟目录的路径指向物理路径
vDir.AccessRead = true
vDir.Path = sPhyDir
vDir.SetInfo '//将信息写入库,指的IIS站点相关的库,不是你的用户数据表
Rs.Movenext
Loop
Rs.Close
Response.Write "创建虚拟目录完成!"
另外,还有利用adsi进行站点设置比如建站点,删除站点,配置站点IP,主机头,默认文档的等等,这里不做下载,有兴趣的朋友可以到微软站点下载 adsiSDK 的开发文档深入。
该文章在 2010/2/1 23:45:11 编辑过
Class May Have Property 当前站点
("& CStr(i) & ") " &_
Thing & "
