[点晴永久免费OA]运维收藏备用:最常用的wireshark过滤绝招,故障排查效率直线上升!
2026年1月6日 10:15 本文热度 1887
抓包是网络运维、故障排查、渗透测试的核心技能,但面对海量数据包,盲目全量抓取不仅浪费存储,还会让分析效率大打折扣。
  Wireshark 的捕获过滤器和显示过滤器就是解决这个痛点的两把钥匙 —— 前者从源头减少无用数据包,后者在抓包后精准筛选目标内容。今天这篇干货,把两类过滤器的用法、语法、实战案例一次性讲透,建议收藏备用!
捕获过滤器
  用于从源头过滤,只抓你需要的包,捕获过滤器的核心是 BPF 语法,作用是在抓包时直接过滤掉无关流量,只保存符合条件的数据包,极大节省磁盘空间和后续分析时间。
捕获过滤器使用位置
1
核心限定词
  • host/net  过滤单个主机 IP / 整个网段
  • src/dst  区分数据包的源地址 / 目标地址
  • ether  基于 MAC 地址过滤
  • ip/arp/icmp  过滤对应网络层协议的数据包
  • tcp/udp 过滤对应传输层协议的数据包
  • http/ftp/dns 过滤常见应用层协议的数据包
2
常用运算符
&& :逻辑与,同时满足多个条件
|| :逻辑或,满足任一条件即可
!  :逻辑非,排除符合条件的数据包
3
使用示例
# 捕获源IP为1.1.1.1且目标端口为80的TCP包src 1.1.1.1 && tcp port 80# 根据MAC地址捕获特定设备的数据包ether host 00:24:ac:72:4a:7f# 捕获除8080端口外的所有流量!port 8080# 捕获192.168.1.0/24网段的所有IP包net 192.168.1.0/24 && ip
显示过滤器
  用于抓包后精准筛选,按需展示,显示过滤器是抓包完成后对已捕获数据包的二次筛选,语法比捕获过滤器更灵活,支持按协议字段、包长度、内容特征等多维度过滤,是分析数据包的核心工具。
显示过滤器使用位置
1
IP 地址过滤
# 显示源IP为192.168.0.208的所有包ip.src == 192.168.0.208  # 等价于 ip.src eq 192.168.0.208# 显示目标IP为192.168.0.208的所有包ip.dst == 192.168.0.208  # 等价于 ip.dst eq 192.168.0.208
2
端口过滤
# 显示所有端口为80的TCP/UDP包(不分源和目标)tcp.port == 80  # 等价于 tcp.port eq 80udp.port == 80# 显示TCP目标端口为80的包(常用于分析客户端请求)tcp.dstport == 80# 显示TCP源端口为80的包(常用于分析服务端响应)tcp.srcport == 80# 显示端口在1-80之间的TCP包tcp.port >= 1 && tcp.port <= 80# 显示TCP 80端口 或 UDP 80端口的包tcp.port == 80 || udp.port == 80
3
协议过滤
# 显示单个协议的包tcp  # TCP协议udp  # UDP协议arp  # 地址解析协议icmp # 互联网控制报文协议(ping基于此)http # HTTP协议dns  # 域名解析协议ssl  # 加密传输协议# 排除指定协议的包(两种写法等价)!ssl  # 不显示SSL包not ssl
4
包长度过滤
# udp.length == 26 :UDP头(8字节) + UDP负载(18字节) = 26字节udp.length == 26# tcp.len >= 7 :仅指TCP负载数据长度,不包含TCP头tcp.len >= 7# ip.len == 94 :IP头 + IP负载,不包含以太网头(14字节)ip.len == 94# frame.len == 119 :整个数据包长度(从以太网头到负载末尾)frame.len == 119
5
http包过滤
# 1. 按请求方法过滤(GET/POST)http.request.method == "GET"http.request.method == "POST"# 2. 按URL路径过滤http.request.uri == "/admin/resetpwd.php"  # 精准匹配某路径http.request.uri contains ".php"  # URL包含.php后缀的请求# 3. 按内容关键词过滤http contains "username"  # 包内容包含username字符串# 4. 过滤GET请求的完整案例(含Host和User-Agent)http.request.method == "GET" && http contains "Host: " && http contains "User-Agent: "# 5. 过滤POST请求的完整案例http.request.method == "POST" && http contains "Host: " && http contains "User-Agent: "# 6. 过滤HTTP 200响应包(含Content-Type)http contains "HTTP/1.1 200 OK" && http contains "Content-Type: "
6
高级组合过滤
# 排除特定ARP包:源IP不是192.168.1.1 且 目标IP不是192.168.1.243!(arp.src==192.168.1.1) and !(arp.dst.proto_ipv4==192.168.1.243)# 显示两台主机的双向通信包(A→B 或 B→A)(ip.src_host==10.10.252.2 and ip.dst_host==10.2.1.109) or (ip.src_host==10.2.1.109 and ip.dst_host==10.10.252.2)
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/i2o3rbJMPJSHGp9R3_aIIw
该文章在 2026/1/6 18:55:02 编辑过
