那个几乎搞崩我们数据库的巨大错误,你可能正在犯……
2025年12月29日 14:43 本文热度 1810
过去三年我一直在面试工程师,并问他们问同一个问题:“请告诉我一次你遇到数据库性能问题的经历。”
答案出奇地一致:
  • “我们加了索引”
  • “我们换了个数据库”
  • “我们加了缓存”
  • “我们实现了读副本”
这些都是有效的解决方案,但它们都是治标不治本。
真正的问题是什么?大多数团队把数据库当作愚蠢的存储桶,而不是强大的处理引擎。
我是付出了惨痛代价才明白这一点的!接下来,让我告诉你我们是如何让应用程序濒临崩溃,以及我们如何通过减少代码中的工作、增加数据库中的工作来修复它。
仪表板的缓慢死亡
我们构建了很普遍的一个分析仪表板:显示不同时间段、区域和产品类别的收入指标(基本的企业智能内容)。
我们最初的实现很简单,获取所有数据,在Node.js中处理,发送到前端:
async function getRevenueDashboard(filters) {  // Fetch all orders from the last year  const orders = await db.query(`    SELECT       id,       amount,       created_at,       product_id,       region,      customer_id    FROM orders    WHERE created_at > NOW() - INTERVAL '1 year'  `);    // Fetch all products  const products = await db.query(`    SELECT id, name, category    FROM products  `);    // Create product lookup map  const productMap = products.reduce((acc, p) => {    acc[p.id] = p;    return acc;  }, {});    // Process in JavaScript  const result = {    totalRevenue0,    byCategory: {},    byRegion: {},    byMonth: {}  };    orders.forEach(order => {    const product = productMap[order.product_id];    const category = product?.category || 'Unknown';    const month = order.created_at.toISOString().substring(07);        // Total revenue    result.totalRevenue += order.amount;        // By category    result.byCategory[category] = (result.byCategory[category] || 0) + order.amount;        // By region    result.byRegion[order.region] = (result.byRegion[order.region] || 0) + order.amount;        // By month    result.byMonth[month] = (result.byMonth[month] || 0) + order.amount;  });    return result;}
  • 第一个月:5000个订单。响应时间:200毫秒。大家都很开心。
  • 第三个月:50000个订单。响应时间:800毫秒。开始感觉慢,但可以接受。
  • 第六个月:180000个订单。响应时间:3.2秒。业务团队开始抱怨。
  • 第九个月:350000个订单。响应时间:7.8秒。CEO发了条Slack消息:“为什么仪表板这么慢?”
我们尝试了通常的修复方法:
  • 在 created_at 和 product_id 上添加了索引(有点帮助)
  • 实现了Redis缓存(有帮助,但缓存巨大且失效是个噩梦)
  • 优化了JavaScript处理(也许节省了200毫秒)
没什么真正管用!根本问题仍然存在:我们正在通过网络拉取数十万行数据,将它们保存在内存中,并做那些数据库本可以快1000倍完成的数学运算。
顿悟
我们的数据库顾问(是的,我们雇了一个)看了我们的代码大约30秒,然后说:“你们为什么要在Node里做所有这些事?”
“因为……业务逻辑就在那里?”
他重写了我们的查询:
WITH monthly_revenue AS (  SELECT     DATE_TRUNC('month', o.created_at) as month,    p.category,    o.region,    SUM(o.amount) as revenue  FROM orders o  JOIN products p ON o.product_id = p.id  WHERE o.created_at > NOW() - INTERVAL '1 year'  GROUP BY DATE_TRUNC('month', o.created_at), p.category, o.region)SELECT   -- Total revenue  (SELECT SUM(revenue) FROM monthly_revenue) as total_revenue,    -- By category  (    SELECT json_object_agg(category, category_revenue)    FROM (      SELECT category, SUM(revenue) as category_revenue      FROM monthly_revenue      GROUP BY category    ) cat  ) as by_category,    -- By region  (    SELECT json_object_agg(region, region_revenue)    FROM (      SELECT region, SUM(revenue) as region_revenue      FROM monthly_revenue      GROUP BY region    ) reg  ) as by_region,    -- By month  (    SELECT json_object_agg(month, month_revenue)    FROM (      SELECT monthSUM(revenue) as month_revenue      FROM monthly_revenue      GROUP BY month      ORDER BY month    ) mon  ) as by_month;
拥有350000个订单时的响应时间:47毫秒。
不是打字错误!从7.8秒到47毫秒,提升了166倍。
我们新的Node.js代码:
async function getRevenueDashboard(filters) {  const result = await db.query(`    -- That whole SQL query above  `);    return result.rows[0];}
就这样,数据库完成所有工作,Node只返回结果。
为什么会出现这种情况
大多数开发者(包括过去的我)都犯了同样的错误。我们这样看待数据库:
  • 数据库 = 存储层
  • 应用程序 = 逻辑层
所以我们这样写代码:
  • 从数据库获取数据
  • 在应用程序中处理数据
  • 返回结果
但现代数据库并非愚蠢的存储,PostgreSQL、MySQL、SQL Server——这些都是复杂的计算引擎,它们可以:
  • 高效地连接表
  • 聚合数据
  • 用复杂条件过滤
  • 进行数学运算
  • 转换数据
  • 执行业务逻辑
  • 返回JSON、XML或你需要的任何格式
当你从数据库中取出数据并在应用程序中处理时,你正在:
  • 通过网络传输大量数据
  • 解析和反序列化这些数据
  • 将其加载到内存中
  • 用更慢、优化程度更低的代码处理它
  • 序列化结果
  • 通过网络发送回去
数据库可以跳过步骤1-6,直接给你答案。
真实的错误例子
例子1:N+1查询问题
我经常看到这种情况:
// Bad: N+1 queriesconst users = await db.query('SELECT * FROM users');for (const user of users) {  const orders = await db.query(    'SELECT * FROM orders WHERE user_id = ?',    [user.id]  );  user.orderCount = orders.length;  user.totalSpent = orders.reduce((sum, o) => sum + o.amount0);}
如果有1000个用户,这就执行了1001次数据库查询。
// Good: One queryconst users = await db.query(`  SELECT     u.*,    COUNT(o.id) as order_count,    COALESCE(SUM(o.amount), 0as total_spent  FROM users u  LEFT JOIN orders o ON u.id = o.user_id  GROUP BY u.id`);
一次查询,数据库完成所有工作。
例子2:在代码中进行复杂过滤
// Bad: Fetch everything, filter in codeconst products = await db.query('SELECT * FROM products');const available = products.filter(p =>   p.stock > 0 &&   p.price < 100 &&   p.category === 'electronics' &&  !p.discontinued);
你刚刚通过网络拉取了50000个产品,只为了找到12个。
-- Good: Let the database filterSELECT * FROM productsWHERE stock > 0  AND price < 100  AND category = 'electronics'  AND discontinued = false;
数据库有索引,它知道如何高效过滤,利用它。
例子3:计算衍生值
// Bad: Compute in applicationconst orders = await db.query(`  SELECT amount, tax_rate FROM orders`);orders.forEach(order => {  order.taxAmount = order.amount * order.tax_rate;  order.total = order.amount + order.taxAmount;});-- GoodCompute in databaseSELECT   amount,  tax_rate,  amount * tax_rate as tax_amount,  amount + (amount * tax_rate) as totalFROM orders;
SQL为此做了优化,JavaScript没有。
这在什么时候真正重要
“但我的查询足够快”,你可能会说。
也许现在是够快。但是考虑一下:
  • 当你的数据增长10倍时会发生什么?
  • 当你有并发用户时呢?
  • 当你的API在高峰时段被猛烈访问时呢?
这就是数据库端处理能带来巨大差异的地方:
场景1:报告和分析
任何类型的聚合、分组或统计分析都应该在数据库中进行。毫无疑问。
-- This query processes millions of rows-- but returns only a small summarySELECT   product_id,  COUNT(*as order_count,  SUM(quantity) as total_quantity,  AVG(price) as avg_price,  PERCENTILE_CONT(0.5WITHIN GROUP (ORDER BY price) as median_priceFROM order_itemsWHERE created_at > NOW() - INTERVAL '30 days'GROUP BY product_idHAVING COUNT(*> 10ORDER BY total_quantity DESCLIMIT 100;
尝试在应用程序代码中做这个?你会把数百万行加载到内存里。数据库在毫秒内完成。
场景2:带排序的分页
// Bad: Fetch everything, sort in app, paginate in appconst allUsers = await db.query('SELECT * FROM users');const sorted = allUsers.sort((a, b) => b.created_at - a.created_at);const page = sorted.slice(offset, offset + limit);
你获取了100000个用户只为了显示20个。
-- Good: Database handles itSELECT * FROM usersORDER BY created_at DESCLIMIT 20 OFFSET 0;
场景3:复杂的业务逻辑
人们认为业务逻辑必须存在于应用程序代码中,但数据库可以处理它:
-- Calculate customer lifetime value with complex rulesWITH customer_orders AS (  SELECT     customer_id,    SUM(total_amount) as total_spent,    COUNT(*as order_count,    MAX(created_at) as last_order_date  FROM orders  WHERE status = 'completed'  GROUP BY customer_id),customer_segments AS (  SELECT     c.id,    c.email,    co.total_spent,    co.order_count,    co.last_order_date,    CASE       WHEN co.total_spent > 10000 THEN 'vip'      WHEN co.total_spent > 5000 THEN 'premium'      WHEN co.total_spent > 1000 THEN 'regular'      ELSE 'new'    END as segment,    CASE      WHEN co.last_order_date > NOW() - INTERVAL '30 days' THEN 'active'      WHEN co.last_order_date > NOW() - INTERVAL '90 days' THEN 'at_risk'      ELSE 'churned'    END as status  FROM customers c  LEFT JOIN customer_orders co ON c.id = co.customer_id)SELECT * FROM customer_segmentsWHERE segment = 'vip' AND status = 'at_risk';
这种逻辑写成SQL,通常比写成带有多个循环和条件判断的应用程序代码,更具可读性和可维护性。
ORM怎么样?
“但是我用ORM!那不是正确的方法吗?”
ORM对于CRUD操作来说很棒。但对于复杂查询来说它们很糟糕,因为它们强迫你从对象的角度思考,而不是集合的角度。
// Typical ORM approachconst users = await User.findAll({  include: [{    model: Order,    requiredfalse  }]});// Now you have users with orders nested// But you still need to process this in JS to get totals
ORM获取了比需要多得多的数据,而你仍然需要处理它。
我的原则是用ORM进行简单的读写操作。对于任何涉及以下内容的操作,降级到原始SQL:
  • 聚合
  • 复杂连接
  • 子查询
  • 窗口函数
  • 任何返回汇总数据的操作
// Use ORM for thisconst user = await User.findByPk(userId);user.email = newEmail;await user.save();// Use raw SQL for thisconst stats = await db.query(`  SELECT     COUNT(*as total_users,    COUNT(*FILTER (WHERE last_login > NOW() - INTERVAL '7 days') as active_users,    AVG(order_countas avg_orders_per_user  FROM users`);
你没在用的数据库功能
现代数据库拥有令人难以置信的功能,但大多数开发者从未接触过:
窗口函数
-- Running total and ranking in one querySELECT   date,  revenue,  SUM(revenue) OVER (ORDER BY dateas running_total,  RANK() OVER (ORDER BY revenue DESCas revenue_rankFROM daily_revenue;
试试在应用程序代码中做这个,我等着你!
公共表表达式(CTEs)
将复杂查询拆分成可读的部分:
WITH high_value_customers AS (  SELECT customer_id, SUM(amount) as total  FROM orders  GROUP BY customer_id  HAVING SUM(amount) > 10000),recent_orders AS (  SELECT *  FROM orders  WHERE created_at > NOW() - INTERVAL '30 days')SELECT   c.name,  hvc.total as lifetime_value,  COUNT(ro.id) as recent_ordersFROM customers cJOIN high_value_customers hvc ON c.id = hvc.customer_idLEFT JOIN recent_orders ro ON c.id = ro.customer_idGROUP BY c.id, c.name, hvc.total;
这比用多个循环编写的等效应用程序代码更具可读性。
JSON操作
PostgreSQL可以直接处理JSON:
-- Query JSON fields efficientlySELECT   id,  metadata->>'name' as name,  metadata->'preferences'->>'theme' as themeFROM usersWHERE metadata @> '{"status": "active"}';
不需要在你的应用中反序列化JSON。数据库处理它。
生成列
让数据库维护衍生值:
CREATE TABLE products (  id SERIAL PRIMARY KEY,  price DECIMAL(10,2),  tax_rate DECIMAL(3,2),  price_with_tax DECIMAL(10,2) GENERATED ALWAYS AS (price * (1 + tax_rate)) STORED);
永远不要再在代码中计算 price_with_tax 了。它总是正确的。
约束
使用数据库来强制执行业务规则:
CREATE TABLE orders (  id SERIAL PRIMARY KEY,  quantity INTEGER CHECK (quantity > 0),  status VARCHAR(20CHECK (status IN ('pending''processing''completed''cancelled')),  completed_at TIMESTAMP,  CONSTRAINT completed_orders_must_have_date     CHECK (status != 'completed' OR completed_at IS NOT NULL));
你的应用程序代码无法意外违反这些规则。
思维模式的转变
停止这样想:
“数据库存储我的数据。我的应用程序处理它。”
开始这样想:
“数据库是一个强大的处理器。我的应用程序协调它。”
你的应用程序应该:
  • 处理HTTP请求
  • 验证用户身份
  • 验证输入
  • 用设计良好的查询调用数据库
  • 返回结果
  • 处理错误
你的数据库应该:
  • 存储数据
  • 处理数据
  • 聚合数据
  • 过滤数据
  • 连接数据
  • 强制约束
  • 返回正好需要的内容
这并不意味着什么
我并不是说:
  • 把所有逻辑都放进数据库
  • 永远不在你的应用程序中处理数据
  • 所有东西都用存储过程
  • 完全放弃ORM
我是说:
  • 用数据库做它擅长的事
  • 不要传输和处理你不需要的数据
  • 当有意义时编写SQL
  • 让数据库执行基于集合的操作
需要平衡。有些逻辑属于应用程序代码:
  • 复杂的业务工作流
  • 与外部服务的集成
  • 任何需要分支到多个系统的操作
  • 用户特定的格式化和呈现
但是数据聚合、过滤和转换呢?那是数据库的领域。
结果
在我们转变了思维模式并重写了关键查询之后,我们的应用程序发生了转变:
  • 仪表板加载时间: 7.8秒 → 47毫秒(快166倍)
  • API响应时间: p95从3.2秒降至180毫秒
  • 数据库CPU使用率: 下降了40%(数据传输减少)
  • 应用程序内存使用: 下降了60%(不再持有巨大数据集)
  • Redis成本: 下降了70%(所需缓存减少)
  • 开发者幸福感: 大幅提升(更快的反馈循环)
我们仍然在使用Node.js和React,我们仍然在使用ORM进行基本操作。
但是我们不再把数据库当作愚蠢的存储桶,而是开始把它当作强大的计算引擎来使用,这一点带来了天壤之别的体验。
作者丨Bhavyansh
来源丨网址:https://bhavyansh001.medium.com/the-single-biggest-mistake-teams-make-with-databases-e6ed980c0655
该文章在 2025/12/31 10:38:32 编辑过
