MySQL优化32大误区:你可能天天在犯
2025年12月23日 8:57 本文热度 2029
很多人以为 MySQL 优化就是“加索引”“改 SQL”。其实,最大的坑,往往藏在你看不见的地方——比如一条看似无害的默认配置,一个 ORM 自动生成的 JOIN,一次“为了安全”的全表锁。
下面列举的我亲自见识过的32个误区,有些是我半夜被叫起来救火的元凶,有些是同事信誓旦旦“绝对没问题”结果炸了的“神操作”。希望你看完后,能少背几次锅,少熬几个通宵。
内容稍微有点长,建议大家收藏后慢慢看,以后用得着的时候能方便找到。
误区1:“只要加索引,查询就快”
  • 案例1:函数毁一切
某系统查询接口突然变慢。查看慢日志发现:
SELECT * FROM orders WHERE DATE(create_time) = '2024-11-10';
开发说:“我给 create_time 加了索引啊!”
我说:“你加了也没用——因为 DATE() 函数让索引失效了。”
后来改成范围查询(MySQL8.0+版本也可以用函数索引,但是建议优先用范围查询替代):
WHERE create_time >= '2024-11-10 00:00:00  AND create_time < '2024-11-11 00:00:00'
QPS 从 30 直接飙到 5200。
  • 案例2:隐式转换的“温柔陷阱”
有一次用户登录失败率飙升。排查发现:
-- user_id 是 VARCHAR(32)SELECT * FROM sessions WHERE user_id = 789012;
注意:这里用了数字 789012,而不是字符串 '789012'。
MySQL 为了比较,会把表中所有 user_id 转成数字。结果是进行了全表扫描!800万行,每次登录都要扫一遍。改回字符串后,响应时间从 6.3 秒降到 8 毫秒。
另外,隐式转换的案例还有很多,例如字符集不同、排序规则不同等也会造成。所以需要谨记索引不是贴上去就生效,它很“娇气”——函数、类型不匹配、最左前缀破坏,都会让它“罢工”。
误区2:“查询字段都建索引,索引越多越好”
  • 案例3:索引爆炸的代价
新来的实习生为了“保险”,给一张商品表(50个字段)建了30多个单列索引。上线第一天,商品上架接口从 200ms 涨到 3.5 秒。
为什么?每插入一条商品记录,InnoDB 要更新主键索引 + 30多个二级索引。磁盘IO直接拉满,写入队列堆积如山。
后来我们只保留了三个联合索引:
(category_id, is_on_sale, sort_order)(brand_id, price)(sku_code) —— 唯一索引
写性能恢复,查询也没变慢。
  • 案例4:冗余索引拖垮备份
某次凌晨全量备份失败,原因是磁盘空间不足。一查:一张日志表有 12GB 数据,但索引占了 28GB!
原来历史遗留问题:既有 (user_id) 索引,又有 (user_id, action) 联合索引。前者完全冗余!用 sys.schema_redundant_indexes 一查,删掉冗余索引后,备份时间缩短60%,磁盘省了16GB。
建议:定期用percona-tookits工具检查冗余、未使用索引,如查看性能视图 performance_schema.table_io_waits_summary_by_index_usage,别让索引变成“数字脂肪”。
五分钟学会Percona Toolkit 安装及使用
误区3:“分页用 LIMIT OFFSET 就行,每次只返回一部分数据,高效方便”
  • 案例5:百万级分页拖垮数据库
后台有个“导出全部异常订单”功能,前端一页一页拉数据:
SELECT * FROM orders WHERE status = 'failed' ORDER BY idLIMIT 100000050;
当翻到第2万页时,这条SQL跑了47秒,锁表导致其他订单更新超时。
后来我们改成基于游标的分页:
第一次:WHERE id > 0 ORDER BY id LIMIT 50下一次:WHERE id > [上次最后一条id] ORDER BY id LIMIT 50
导出时间从18分钟降到42秒,且不再影响线上业务。
  • 案例6:前端“无限滚动”的灾难
一个应用的动态流用 OFFSET 实现无限下拉。用户刷到第500页时,APP卡死。
原因?每次都要跳过前25000条(50条/页 × 500页)。即使有索引,也要遍历这么多行。
解决方案:前端传“最后一条的 created_at + id”,后端用:
WHERE (created_at < ? OR (created_at = ? AND id < ?)) ORDER BY created_at DESC, id DESC LIMIT 50;
完美支持深度分页,且性能稳定。
误区4:“COUNT(1) 比 COUNT(*) 快”
  • 案例7:迷信 COUNT(1) 的幻觉
看到有个“性能规范”文档写着:“禁止用 COUNT(*),必须用 COUNT(1)”。
我问为什么?答:“网上都说更快。”
我当场在测试库跑对比:
表:1000万行,InnoDB,无WHERE条件
SELECT COUNT(*):平均 2.1 秒
SELECT COUNT(1):平均 2.1 秒
SELECT COUNT(id)(id为主键):也是 2.1 秒
完全一样!
MySQL 官方文档明确说:InnoDB 对 COUNT(*) 有特殊优化,且不会真的去数每一行(除非必须)。所谓“快慢”,是 MyISAM 时代的旧闻
  • 案例8:手写计数器翻车现场
为了“加速首页统计”,开发在 Redis 里维护了一个 total_users 计数器,每次注册就 INCR。
结果?某天系统异常重启,部分注册请求成功但没触发 INCR,导致页面显示“10万用户”,实际数据库有10.3万。
后来我们建议: 放弃实时精确计数,改用定时任务每5分钟同步一次,前端展示“约10万用户”——既快又稳。
结论:别为微小的理论差异牺牲正确性和可维护性。
误区5:“SQL慢就是数据库的问题”
  • 案例9:N+1 查询的隐形杀手
用户详情页加载慢。查数据库,单条SQL只要 15ms。但前端一次请求,要查:
  • 用户基本信息(1次)
  • 用户订单列表(1次)
  • 每个订单的商品详情(N次,N=订单数)
一个用户有50个订单?那就是52次数据库查询!
我们改成:
    用 JOIN 一次性拉取用户+订单+商品;
    或者用 IN 批量查商品:SELECT * FROM products WHERE id IN (1,2,3,...)
    页面加载从 3.2 秒降到 320 毫秒。
    • 案例10:缓存穿透引发DB雪崩
    某个商品详情接口没做缓存,恶意用户用脚本刷不存在的ID(如 ?id=999999999)。
    每次请求都穿透到数据库,执行:
    SELECT * FROM products WHERE id = 999999999;
    虽然很快(主键索引),但QPS冲到5万,连接池耗尽,正常用户无法下单。
    解决方案:
    • 对空结果也缓存(比如缓存 NULL,有效期2分钟)
    • 加布隆过滤器(Bloom Filter)提前拦截无效ID
    误区6:盲目相信“经验公式”
    • 案例11:“百万行必须分表”?未必!
    有团队看到用户表超过100万行,立刻启动分库分表,花了两个月改造。
    结果呢?核心查询都是 WHERE user_id = ?,主键索引毫秒响应。分表后反而要跨节点查,复杂度飙升,故障率上升。
    而另一张只有8万行的“配置变更日志表”,因为频繁
    SELECT * FROM config_log ORDER BY created_at
    且无索引,每次查都全表扫描,拖慢整个管理后台。
    • 案例12:“TEXT不能建索引”?错!
    有人说:“TEXT字段不能建索引,所以别用。”
    其实,InnoDB 支持对 TEXT 前缀建索引
    ALTER TABLE articles ADD INDEX idx_title (title(50));
    我们有个搜索热词表,keyword 是 TEXT 类型,建了前缀索引后,模糊匹配 LIKE '手机%' 速度从 1.8 秒降到 30 毫秒。
    当然,如果是 LIKE '%手机%',那确实索引无效——但那是另一个问题了。
    误区7:“用子查询更清晰,性能也更好”
    • 案例13:子查询引发的全表扫描风暴
    有个报表需求:找出最近30天下单超过5次的用户。
    开发小刘写了这样的SQL:
    SELECT user_id FROM orders WHERE user_id IN (    SELECT user_id     FROM orders     WHERE create_time > NOW() - INTERVAL 30 DAY    GROUP BY user_id     HAVING COUNT(*> 5);
    看起来逻辑清晰?但在MySQL 5.7之前(甚至某些8.0场景),这种 IN (子查询) 会被物化为临时表且无法有效使用索引,导致外层查询对 orders 全表扫描。
    实际执行计划显示:外层扫描了2800万行。
    可以用JOIN 方式来改写:
    SELECT o1.user_idFROM orders o1INNER JOIN (    SELECT user_id    FROM orders    WHERE create_time > NOW() - INTERVAL 30 DAY    GROUP BY user_id    HAVING COUNT(*> 5) o2 ON o1.user_id = o2.user_id;
    改写后,执行时间从 22 秒降到 0.4 秒。
    子查询≠高效。在MySQL中,相关子查询(correlated subquery)尤其危险,可能被反复执行N次。
    误区8:“MyISAM比InnoDB快,读多就该用它”
    • 案例14:为了“快”丢了数据
    几年前,一个项目组坚持用 MyISAM 存文章表:“我们99%是读,MyISAM快,还支持全文索引!”
    结果某天服务器意外断电,重启后发现:最近两小时的文章全部丢失。因为 MyISAM 没有事务、没有崩溃恢复机制。
    更糟的是,他们用 LOCK TABLES 做“伪事务”,高并发时经常死锁,编辑后台卡死。
    后来迁移到 InnoDB + 全文索引(MySQL 5.6+已支持),虽然写入略慢,但数据安全了,锁粒度细了,整体可用性反而提升。
    现在的建议:除非你明确知道自己在做什么(比如只读日志归档),否则一律用 InnoDB。它的行级锁、MVCC、崩溃恢复,是现代应用的基石。
    误区9:“批量操作用一条大SQL更快”
    • 案例15:一条INSERT搞崩主从复制
    运营要导入100万条优惠券。开发为了“高效”,拼成一条超长SQL:
    INSERT INTO coupons (code, user_id, ...VALUES ('A001'1001, ...),('A002'1002, ...),...('A1000000'1999999, ...);
    结果?这条SQL在主库执行花了18秒,binlog 写了600MB。从库回放时,单线程SQL_THREAD 被卡住,主从延迟飙升到15分钟,导致用户领券成功但页面显示“未领取”。
    正确做法:分批提交,每1000条一个事务:
    for batch in chunks(data, 1000):    execute("INSERT INTO coupons VALUES " + batch)    commit()
    既避免长事务锁表,又防止主从延迟爆炸。
    另外,还有一个风险,大事务还会导致:
    • undo log 膨胀
    • MVCC 快照过旧,触发 ORA-1555 类错误(MySQL叫“snapshot too old”)
    • 备份时一致性快照难以获取
    误区10:“EXPLAIN 看 rows 少就一定快”
    • 案例16:rows=1,却跑了10秒?
    有次排查慢SQL,看到 EXPLAIN 结果:
    type: refkey: idx_user_idrows: 1Extra: Using where
    看起来完美?但实际执行要10秒!
    深入一看:WHERE 条件里有个 LIKE '%关键词%',虽然走了索引定位到 user_id=123 的那一行,但还要对整行做全文模糊匹配,而那条记录的 content 字段有 20MB!
    问题在于EXPLAIN 的 rows 只反映“索引扫描行数”,不反映“每行处理成本”。
    后来我们对 content 建了 FULLTEXT 索引;也可以提前过滤掉大字段,只在必要时 SELECT。
    其实Using filesort 或 Using temporary 即使 rows 很小,也可能很慢。一定要看 Extra 列!
    误区11:ORDER BY 字段有索引就一定快
    • 案例17:索引存在,却走了 filesort
    开发写了个排行榜:
    SELECT user_id, score FROM user_rank WHERE dt= '2025-12-20' ORDER BY score DESC LIMIT 100;
    他在 score 上建了索引,但没注意 WHERE 条件是 dt。结果MySQL先用dt过滤出50万行,再对这50万行按score排序——Using filesort,耗时 8 秒。
    更高效的做法:建联合索引 (dt, score desc),让过滤+排序一步到位。ORDER BY 能用索引的前提是——索引能覆盖 WHERE + ORDER BY 的完整路径,且方向一致。
    误区12:SELECT * 写起来方便,没什么性能差异
    • 案例18: select  * 把网络带宽干爆
    一张用户表有 30 个字段,其中 avatar_data 是 MEDIUMBLOB(存头像二进制)。
    前端只需要 user_id, name, avatar_url,但 DAO 层写了 SELECT *。
    结果:每次查 1000 个用户,返回 200MB 数据,API 网关 OOM,CDN 回源流量飙升。
    改成明确字段后,响应体积从 200MB → 120KB,接口成功率从 78% → 99.99%。
    另外,SELECT * 还会有如下问题:
    • 增加解析成本:每次需要根据元数据信息多一次解析成具体字段的操作
    • 阻止覆盖索引(Covering Index)生效
    • 表结构变更时容易引发兼容性问题
    误区13:IN 比 OR 快,所以永远用 IN
    • 案例19:IN 列表太长,反而变慢
    有个批量查询接口:
    SELECT * FROM customer_info WHERE id IN (1,2,3,...,50000);
    开发听说 “IN 比 OR 快”,就放心用了。
    但 MySQL 对 IN 列表过长时,优化器可能放弃索引,转而全表扫描(尤其当列表无序、重复多时)。
    实测:5 万个 ID 的 IN 查询,耗时 12 秒;拆成 50 次 1000 个 ID 的查询,总耗时 1.8 秒。
    建议:IN 列表控制在 1000 以内(200以内更好),超长用临时表或分批查
    误区14:主键必须是自增 INT
    • 案例20:分布式系统硬塞自增ID
    微服务架构下,订单服务部署在多个实例,开发坚持用 AUTO_INCREMENT 主键,结果后期出现了问题:
    • 要依赖数据库生成ID,无法本地预分配
    • 分库后 ID 冲突风险高
    • 扩容困难
    • 数据合并困难
    后来改用 Snowflake 或 UUID(有序版),虽然主键变长,但解耦了服务与数据库,吞吐量翻倍。
    TIPS:
    • InnoDB 的聚簇索引确实偏好短、单调递增的主键,但业务可扩展性 > 微小性能差异
    • 即使使用自增方式,也建议用bigint,以免int被用尽
    • 如果下游有分布式数据库做统计等,更建议用雪花算法生成
    误区15:TEXT/BLOB 字段不能放 InnoDB 表里
    • 案例21:把内容表拆到 MyISAM,后悔莫及
    为“避免影响性能”,开发把文章内容(TEXT)单独建 MyISAM 表。结果出现了如下问题:
    • 无法和主表事务一致
    • 崩溃后数据丢失
    • 不支持行锁,编辑冲突频发
    其实 InnoDB 从 5.6 起已优化大字段存储(off-page),只要不频繁 UPDATE 大字段,完全可用。如果项目已经引入了MongoDB等数据库,则也可以考虑将此内容存放在其他数据库中。
    误区16:用 TRUNCATE 比 DELETE 快,所以清表都用它
    • 案例22:TRUNCATE 导致主从不一致
    运维脚本用 TRUNCATE logs 清日志表。但在某些 MySQL 版本(如 5.6), TRUNCATE在binlog 中记录为DDL,从库可能因权限或结构差异执行失败,导致主从中断。另外,TRUNCATE是DDL操作,如果表特别大,执行此操作时,也会全局影响数据库的性能。
    安全做法:分批删,既能走索引,又保证主从一致,性能也相对稳定
    DELETE FROM logs WHERE create_time >=...  and  create_time < ...
    当然,也不是绝对的。 如果表特别大,delete删除会耗费很多时间,且产生大量的binlog,分批DELETE删需要有足够的空间,且控制休眠等,此时就需要考虑在业务低峰期用truncate方式清理。
    误区17:开启 query_cache 能提升性能
    • 案例23:Query Cache 反成性能杀手
    某老系统开着 query_cache_type=ON。表面看“命中率高”,但高并发下,任何写操作都会导致相关缓存全部失效(Cache Invalidation),引发“缓存雪崩式锁竞争”。
    MySQL 8.0 直接移除了 Query Cache,就是因为它在现代多核环境下弊大于利。
    因此建议:除非是极低频更新的只读系统,否则关闭 Query Cache。
    误区18:VARCHAR(255) 是默认“标准长度”,都用这个类型
    • 案例24:255 引发的索引长度超限
    开发习惯性写 VARCHAR(255),后来想给 email 字段建唯一索引,结果报错:
    Specified key was too long; max key length is 767 bytes
    因为 utf8mb4 下,255 × 4 = 1020 字节 > 767。
    解决方案:改为 VARCHAR(191)(191×4=764)或升级到 MySQL 5.7+ 并开启 innodb_large_prefix=ON。
    更深层问题:过长的 VARCHAR 会浪费内存(排序、临时表)、增加行大小,影响页利用率。
    误区19:EXPLAIN 显示 “Using index” 就一定高效
    • 案例25:覆盖索引查了 100 万行
    SELECT user_id FROM orders WHERE status = 'paid';
    idx_status_user (status, user_id) 是覆盖索引,EXPLAIN 显示 “Using index”。
    但 status = 'paid' 有 120 万行!虽然没回表,但扫描 120 万索引项依然很慢。
    优化方式:加时间范围 AND create_time > NOW() - INTERVAL 7 DAY,或业务上分页/聚合。
    记住:“Using index” 只说明没回表,不代表扫描行数少。
    误区20:MySQL 会自动选择最优索引
    • 案例26:优化器选错索引,QPS 跌 90%
    一张商品表有以下2个索引:
    idx_category (category_id)idx_price (price)
    查询:
    SELECT category_id ,price  FROM products WHERE category_id = 10 AND price BETWEEN 100 AND 200;
    MySQL 估算 category_id=10 有 5 万行,price 范围有 8 万行,于是选了 idx_price。
    但实际 category_id=10 AND price... 只有 200 行!
    优化操作:强制使用联合索引 (category_id, price),或用 ANALYZE TABLE 更新统计信息(优化器依赖统计信息,而统计信息可能过期或不准)
    误区21:用 NULL 节省空间
    • 案例27:NULL 导致索引失效 + 逻辑混乱
    用户表 phone VARCHAR(20) DEFAULT NULL,查询“有手机号的用户”:
    SELECT * FROM users WHERE phone != '';
    结果漏掉所有 phone IS NULL 的记录!正确写法应是 phone IS NOT NULL AND phone != ''。更糟的是,NULL 值在索引中特殊处理,<>可能导致范围查询失效。
    建议:能不用 NULL 就不用,用空字符串或默认值代替,逻辑更清晰,索引更可靠。
    误区22:批量 UPDATE 用一条 SQL 更快
    • 案例28:一条 UPDATE 锁表 3 分钟
    运营要给 50 万用户发积分:
    UPDATE users SET points = points + 10 WHERE status = 'active';
    结果InnoDB 行锁升级为间隙锁+临键锁,阻塞所有用户登录、下单操作。
    推荐的做法应该是:因为当前系统不建议降级隔离级别,因此建议分批更新,每 1000 条提交一次,并加 ORDER BY id LIMIT 1000 避免锁跳跃。
    误区23:备份用 mysqldump 就够了
    • 案例29:mysqldump 锁表导致服务不可用
    凌晨 2 点跑 mysqldump --all-databases,没加 --single-transaction。
    结果MyISAM 表被 LOCK,InnoDB 表虽不锁但一致性差,备份期间 API 超时率飙升。
    生产环境备份建议:
    • InnoDB:用 --single-transaction --routines --triggers 等参数
    • 超大库:用 xtrabackup 热备
    • 定期验证备份可恢复性!
    误区24:连接池越大越好
    • 案例30:max_connections=10000,结果全卡死
    应用配置连接池 2000(10个节点),数据库 max_connections=10000。
    高峰期并发激增,大量连接 idle 占用内存,MySQL 内存耗尽,开始 swap,整体变慢。
    原因:连接数 ≠ 并发能力。每个连接消耗 ~256KB 内存,还占用线程资源。
    建议:用 thread_pool(MySQL企业版或percona分支)或中间件(ProxySQL)复用连接。
    误区25:utf8 就是真正的 UTF-8
    • 案例31:用户昵称存不下表情符
    开发用 CHARSET=utf8 存用户昵称。结果用户输入 “👨‍👩‍👧‍👦”(家庭 emoji),MySQL 报错:Incorrect string value。
    因为 MySQL 的 utf8 实际是 utf8mb3,最多 3 字节,而 emoji 需要 4 字节。
    建议用utf8mb4并确保:
    • 表字符集:CHARSET=utf8mb4
    • 连接字符集:SET NAMES utf8mb4
    • 应用层也使用utf8(真正的UTF8)
    误区26:外键能保证数据一致性,所以要用
    • 案例32:外键拖垮写入性能
    订单表加了外键指向用户表,结果每插入一条订单,都要查用户是否存在,高并发下外键检查成为瓶颈,且难以分库。
    高并发场景建议:应用层保证一致性(如先查用户是否存在),放弃数据库外键,换取扩展性及性能。
    误区27:SHOW PROCESSLIST 能看到所有慢查询
    • 案例33:慢查询“消失”了
    排查性能问题,SHOW PROCESSLIST 看不到慢 SQL,以为就是没有慢查询了。原来那些SQL已经执行完但很慢,而PROCESSLIST 只显示“正在执行”的。
    正确做法:开启慢SQL监控slow_query_log,定期用pt-query-digest分析历史慢日志
    误区28:GROUP BY 自动排序,所以不用 ORDER BY
    • 案例34:分页数据乱跳
    SELECT user_id, COUNT(*FROM orders GROUP BY user_id LIMIT 10;
    开发按照以往经验以为GROUP BY会按 user_id 排序,但 MySQL 8.0 后默认不再隐式排序!结果每次分页数据顺序不一致,用户看到重复/跳过记录,因此如果需要按照指定字段排序时,必须显式加ORDER BY user_id。
    误区29:临时表都是内存表,很快
    • 案例35:临时表写磁盘,IO 爆了
    复杂报表用子查询生成临时表,当临时表超过 tmp_table_size(默认 16MB),MySQL 会自动转成MyISAM磁盘表,引发大量磁盘 IO。
    建议:
    • 优化 SQL 减少中间结果
    • 监控Created_tmp_disk_tables 指标
    • 调大 tmp_table_size 和 max_heap_table_size
    误区30:MySQL 8.0 新特性越多越好,赶紧升级
    • 案例36:升级后索引失效
    某项目从5.7 升级到 8.0,发现部分查询反而变慢了。
    原因是MySQL 8.0 默认 sql_mode 更严格,且直方图统计、降序索引等新特性需手动启用,旧索引策略可能不再最优,从而导致原先可能不慢的SQL因为索引使用不当而变慢。
    因此,在做数据库升级前务必做如下操作:
    • 全量回归测试
    • 检查 sql_mode 兼容性
    • 重新分析表统计信息
    • 别盲目开新特性
    误区31:“默认配置够用”
    很多人装完MySQL就直接跑生产。结果发现经常出现慢SQL,系统出现卡顿现象,检查参数发现都是默认值,尤其是:
    • innodb_buffer_pool_size 还是128MB(机器有64GB内存)
    • max_connections 是151,高峰期连接拒绝
    • slow_query_log 没开,出了问题找不到慢SQL
    • 大小写
    • IO参数
    • 内存参数等
    建议至少检查并调整如下参数:
    innodb_buffer_pool_sizeinnodb_buffer_pool_instancesinnodb_log_buffer_sizetmp_table_sizemax_heap_table_sizemax_connectionsthread_cache_sizetable_open_cacheinnodb_io_capacityinnodb_io_capacity_maxinnodb_flush_log_at_trx_commitsync_binloginnodb_log_file_sizesort_buffer_sizejoin_buffer_sizeread_buffer_sizeslow_query_logserver_idlower_case_table_namesoptimizer_switchtime_zone
    误区32:“ORM框架不用管SQL”
    用 Hibernate、MyBatis 的同学常说:“我不管SQL,框架会优化。”结果自动生成的 N+1 查询、SELECT *、无索引字段排序,比手写SQL还烂。
    建议:定期抓取生产慢日志,反向推动开发优化 ORM 用法。比如:
    • 禁止 fetchType=EAGER;
    • 强制分页必须带索引字段;
    • 禁止在循环里调 DAO。
    结语:
    最后说几句掏心窝的话:MySQL 优化,不是“知道多少技巧”,而是知道哪些事情绝对不能做。很多“优化”,其实是过度设计、盲目跟风、懒于验证的结果。
    真正负责的DBA经常做的事是:
    • 看慢日志
    • 跑 EXPLAIN
    • 测压生产影子流量
    • 和开发一起了解业务
    愿你写的每一行 SQL,都能在深夜安静地跑完,不惊醒任何一个战友。
    该文章在 2025/12/23 10:46:16 编辑过
