AnyLink:一个免费开源轻量级 SSL VPN 服务器
2025年12月10日 0:30 本文热度 2137
公司要支持远程办公,但不想买商业 SSL VPN 设备,
也不想搞复杂的 OpenVPN。有没有轻量、安全、能管用户的方案?”
我直接给他推荐了我在生产上使用2年的这个项目:https://gitee.com/bjdgyc/anylink
Anylink是一个真正可用的企业级开源 SSL VPN 网关。
一、AnyLink 是什么?—— 一个轻量级 SSL VPN 服务器
AnyLink 是由国内开发者开源的 SSL VPN 服务端,采用 Go 语言编写,支持:
✅ 标准 SSL/TLS 加密隧道(基于 TUN 虚拟网卡)
✅ 多用户账号管理(支持 Web 后台创建/禁用用户)
✅ 内网资源无缝访问(Web、SSH、SMB、数据库等)
✅ 客户端跨平台(Windows / macOS / Linux)
✅ 私有化部署,数据完全自主
📌 关键定位:
AnyLink 不是 frp、ngrok 这类“端口映射”工具,
而是让你的远程设备获得一个内网 IP,
像在公司局域网一样访问所有内网服务——这才是真正的远程办公体验。
二、为什么选择 AnyLink?
AnyLink 的合理优势:
部署极简
单二进制文件或 Docker 一行命令即可运行,无需复杂依赖。
用户管理友好
内置 Web 控制台,可创建账号、设置过期时间、查看在线状态,适合中小团队。
客户端轻量
Windows 客户端仅 10MB 左右,连接后自动配置路由,无需手动改 hosts 或端口。
纯内网访问,无中间代理
所有流量经 TLS 加密直连服务器,不经过第三方中转,符合企业安全要求。
完全开源 + Gitee 托管
代码透明,国内下载快,适合对数据合规有要求的团队。
三、典型使用场景
运维人员在家 SSH 登录内网服务器
开发者远程访问公司 GitLab / Jenkins / 数据库
财务人员安全连接内网 ERP 系统
多分支机构员工接入总部内网(替代传统硬件 VPN)
⚠️ 注意:AnyLink 不是用于“科学上网”或“绕过网络限制”,而是企业内网安全接入工具。
四、快速体验(Docker 部署)
# 启动服务端(监听 4430 端口)
version: "3.8"                          # 指定Docker Compose文件版本(兼容当前Docker版本)
services:
  anylink:                               # 定义服务名称(VPN服务)
    container_name: anylink              # 设置容器名称(便于管理)
    restart: always                      # 重启策略:容器退出时总是自动重启
    privileged: true                     # 赋予特权模式(允许修改主机网络/防火墙规则)
    environment:
      - IPTABLES_LEGACY=on              # 启用传统iptables(解决新内核兼容问题)
    ports:
      - "443:443"                       # 映射HTTPS端口(VPN默认连接端口)
      - "8800:8800"                      # 映射管理界面端口(Web管理或API)
      - "443:443/udp"                   # 映射UDP端口(提升VPN传输效率,支持快速传输)
    volumes:
      - /sj-data/web/vpn/conf:/app/conf  # 持久化配置目录(保存VPN服务器设置,避免容器删除丢失)
    image: bjdgyc/anylink:latest         # 使用的Docker镜像(AnyLink官方最新版)
    command
: ["-c=/app/conf/server.toml"]# 启动命令(指定配置文件路径,加载自定义设置)
      获取镜像# 具体tag可以从docker hub获取# https://hub.docker.com/r/bjdgyc/anylink/tagsdocker pull bjdgyc/anylink:latestdocker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/bjdgyc/anylink:latest查看命令信息docker run -it --rm bjdgyc/anylink -h生成密码docker run -it --rm bjdgyc/anylink tool -p 123456#Passwd:$2a$10$lCWTCcGmQdE/4Kb1wabbLelu4vY/cUwBwN64xIzvXcihFgRzUvH2a生成 jwt secretdocker run -it --rm bjdgyc/anylink tool -s#Secret:9qXoIhY01jqhWIeIluGliOS4O_rhcXGGGu422uRZ1JjZxIZmh17WwzW36woEbA查看所有配置项docker run -it --rm bjdgyc/anylink tool -d
      首次访问 http://你的服务器IP:8080(默认 Web 端口),初始化管理员账号。
      然后在 用户管理 中创建账号,在 客户端下载 页面获取对应平台客户端。
      客户端配置只需填:
      服务器地址:https://*.xlsys.net
      用户名/密码:你创建的账号
      连接成功后,客户端会获得一个内网 IP(如 10.8.0.2),可直接访问 192.168.x.x 等内网资源。
      五、写在最后:
      安全地“打开内网”,是一种能力
      在这个远程办公常态化的时代,
      “能否安全访问内网” 已成为开发者和运维的基本能力。
      不如尝试 AnyLink 这样的开源工具
      把控制权拿回自己手里。
      数据不经过第三方
      配置完全自主
      成本几乎为零
      该文章在 2025/12/10 18:48:31 编辑过
