[点晴永久免费OA]我的电脑上显示Windows10专业版测试模式,如何退出测试模式,进入正常使用模式?
2025年12月5日 14:31
本文热度 3901
退出 Windows 10 专业版的测试模式(禁用测试签名)非常简单,只需要执行一个命令并重启电脑即可。
以下是详细步骤:
以管理员身份打开命令提示符或 PowerShell:
- 在任务栏的搜索框(通常在左下角,放大镜图标旁边)中输入
cmd 或 powershell。 - 在搜索结果中找到“命令提示符”或“Windows PowerShell”。
- 右键点击它,然后选择“以管理员身份运行”。
- 如果出现用户帐户控制提示,点击“是”以允许。
输入退出测试模式的命令:
- 在打开的命令提示符或 PowerShell 窗口中,精确输入以下命令:
bcdedit /set testsigning off
- 按 Enter 键执行命令。
检查命令执行结果:
- 如果命令执行成功,您会看到一条消息,内容类似于:
操作成功完成。
重启电脑:
- 这是最关键的一步! 关闭命令提示符或 PowerShell 窗口。
- 像平常一样重启您的电脑(开始菜单 > 电源图标 > 重启)。
验证是否已退出测试模式:
- 电脑重启后,进入桌面。
- 检查屏幕右下角(有时在右下角时间/日期旁边,有时在桌面右下角边缘)。之前显示的“测试模式”或“测试模式 Windows 10 专业版”水印应该已经消失了。
- 您也可以再次以管理员身份打开命令提示符,输入
bcdedit 并按 Enter。在输出的信息中查找 testsigning 这一行。如果显示 testsigning No,则表示测试模式已关闭。
重要提示:
- 管理员权限: 必须使用管理员身份运行命令提示符或 PowerShell,否则命令会失败(提示“拒绝访问”)。
- 命令拼写: 确保命令输入正确,特别是
bcdedit、/set、testsigning 和 off 的拼写和空格。 - 重启是必须的: 输入命令后必须重启电脑才能使更改生效。不重启的话,水印会一直存在。
- 水印消失时间: 重启后,水印通常会在进入桌面后几秒内消失。如果没立刻消失,稍等片刻或再重启一次试试(但通常一次重启就够了)。
- 驱动签名: 退出测试模式后,Windows 将恢复强制执行驱动程序签名要求。这意味着只有经过微软数字签名的驱动程序才能正常安装和运行。如果您之前是为了安装未签名驱动而进入测试模式,退出后该驱动可能会停止工作或无法安装新版本。
替代方法(使用组策略 - 仅限专业版、企业版、教育版):
Windows 10 专业版也可以使用本地组策略编辑器来禁用测试模式:
- 按
Win + R 打开运行对话框。 - 输入
gpedit.msc 并按 Enter 打开本地组策略编辑器。 - 导航到:
计算机配置 > 管理模板 > 系统 > 驱动程序安装 - 在右侧找到并双击“设备驱动程序的代码签名”。
- 在打开的窗口中,选择“已启用”。
- 在下面的“选项”中,从下拉菜单中选择“阻止”(这是最严格的设置,等同于关闭测试签名)或“警告”(允许安装但提示)或“忽略”(等同于开启测试签名,不推荐)。
- 点击“应用”,然后点击“确定”。
- 关闭组策略编辑器并重启电脑。
总结:
对于大多数用户来说,使用管理员命令提示符运行 bcdedit /set testsigning off 然后重启电脑是最直接、最常用的方法。操作完成后,您的 Windows 10 专业版就回到了正常的、强制执行驱动签名的状态,桌面上的“测试模式”水印也会消失。
该文章在 2025/12/5 14:48:04 编辑过
