[点晴永久免费OA]网线的种类有哪些?一篇文章带你全部搞定!
2025年12月3日 20:42 本文热度 1953
网线命名规则
一条网线的名称,通常由以下信息组成:
1. 类别(Cat:Category)
代表性能等级,用于划分带宽、传输速率和适用场景。常见有:
  • • Cat5
  • • Cat5e(超五类)
  • • Cat6(六类)
  • • Cat6A(增强六类)
  • • Cat7(七类)
  • • Cat7A(增强七类)
  • • Cat8(八类)
2. 屏蔽方式
例如:
  • • UTP(无屏蔽)
  • • FTP(单层铝箔屏蔽)
  • • SFTP(编织+铝箔)
  • • F/UTP、U/FTP(ISO 新命名体系)
3. 导体材质
网线的灵魂,不同材料性能天差地别:
  • • OFC 全铜(无氧铜、有氧铜)
  • • CCA 镀铝铜(便宜但性能差)
  • • CCS 镀钢铜(属于“假货”级别)
  • • 杂铜(不可控,稳定性差)
4. 线芯结构
两种:
  • • 单股(Solid):硬,适合墙内布线
  • • 多股(Stranded):软,适合做跳线
你拿起一条网线,只要能看懂以上 4 个维度,就能快速判断它的性能等级与使用场景。
按“类别”划分
这是最主流的分类方式,也是现场最容易遇到的问题之一,例如:
“我们要上万兆交换机,需要换成 Cat6A 吗?”
“七类网线到底是不是智商税?”
1. 超五类(Cat5e)
  • • 带宽:100MHz
  • • 实测可支持:1Gbps
  • • 常见用途:家用宽带、普通办公室
  • • 是否够用:对普通家庭而言完全够用
虽然 Cat5e 已经很“老”,但它依旧占据大量市场。原因很简单:
成本低 + 效果稳定 + 支持千兆
但不适合万兆,因为带宽太低。
2. 六类(Cat6)
  • • 带宽:250MHz
  • • 最大速率:1Gbps
  • • 10G 最长距离:55 米以内可实现,受干扰影响大
如果你在公司环境中做综合布线,Cat6 是最低合理标准。
比超五类贵不了多少,但综合性能提升明显。
3. 增强六类(Cat6A)
  • • 带宽:500MHz
  • • 传输速率:10Gbps
  • • 10G 可达距离:100 米稳定可靠
  • • 当前企业 10G 的主力
如果你只想一句话判断:
做万兆,以 Cat6A 为主,别纠结。
无论预算、性能、兼容性,Cat6A 都是最佳平衡点。
4. 七类(Cat7)
  • • 带宽:600MHz
  • • 实测可达:10G
  • • 标准接口:GG45 / TERA(非 RJ45)
  • • 屏蔽要求:必须屏蔽
听上去强得离谱,但问题是:
  • • RJ45 不支持七类全部性能
  • • 设备端口很少
  • • 成本高
  • • 施工难度高
因此很多工程师普遍认为:七类不如 Cat6A 实用。
5. 增强七类(Cat7A)
  • • 带宽:1000MHz
  • • 性能继续提升
  • • 市场极小
一般用于军工、广播级传输场景,不适合常规企业布线。
6. 八类(Cat8)
  • • 带宽:2000MHz
  • • 最高速度:40Gbps
  • • 距离:仅 30 米以内
适合用在:
  • • 数据中心 Top-of-Rack 架构
  • • 高速 ToR <-> Server
  • • 高密度应用
不适合家庭或办公环境。
按“屏蔽方式”划分
屏蔽决定了网线的“抗干扰能力”。
尤其在电机房、强电并行、无线 AP 密集、数据中心这类场景。
1. UTP:无屏蔽
  • • 成本低
  • • 易于施工
  • • 散热好
  • • 适合大部分场景
如果没有强干扰,选择 UTP 没问题。
2. FTP:单层铝箔屏蔽
每对双绞线外有一层铝箔。
优点:抗 EMI 干扰能力提升
缺点:施工要接地
适合:
  • • 靠近电力线
  • • 工厂环境
  • • 无线 AP 密集区域
3. SFTP:编织 + 铝箔(双层)
结构最复杂,抗干扰能力最强。
通常用于:
  • • 机房
  • • 医疗设备环境
  • • 高电磁噪声区域
但:
  • • 要求接地
  • • 价格更高
  • • 施工复杂
4. ISO 新命名体系(更精细)
例如:
  • • U/UTP
  • • F/UTP
  • • U/FTP
  • • SF/UTP
格式为:
外层屏蔽 / 内层屏蔽
例如 U/FTP = 外层无屏蔽 + 内层每对线有铝箔。
U/FTP 在六类、六类 A 中最常见,综合性能好。
按“铜材质”划分
这是最容易翻车的一类。
1. 全铜(OFC / BC)
特点:
  • • 电阻低
  • • 稳定性强
  • • 支持 PoE、PoE+、PoE++
  • • 长距离衰减小
如果是工程项目,一定要买全铜。
2. CCA(Copper-Clad Aluminum,镀铝铜)
特点:
  • • 成本低
  • • 电阻高
  • • 不适合 PoE
  • • 远距离衰减明显
作为网络工程师:
CCA 只适合“临时工程”,不适合正式布线。
3. CCS(镀铜钢)——完全不推荐
特点:
  • • 电阻巨大
  • • 传输不稳定
  • • PoE 风险大(发热、甚至起火)
如果网线比正常重,就是 CCS。
4. 杂铜——不可控风险
根据回收铜比例不同,性能随机。
不建议任何正式项目使用。
按“用途”划分
不同用途需要不同结构。
1. 水平线(Horizontal Cable)
墙内布线、综合布线主力
特点:单股铜芯
要求:耐拉、抗干扰、支持长距离
2. 跳线(Patch Cord)
连接交换机、电脑、AP 的网线
特点:多股软芯
优点:柔软、抗弯折
长度一般为 0.5 ~ 3 米
3. 扁线(Flat Cable)
结构弱,抗干扰差
不建议用于工程布线
但家庭布线空间有限时可临时使用
4. 室外防水线(Direct Burial)
带 PE 外护套,可埋地
部分结构还带钢丝防鼠咬
按“传输方式”划分
1. 双绞线(Twisted Pair)
是我们常说的“网线”主角。
2. 同轴线(Coaxial)
属于老式网络结构,现在主要用于:
  • • 有线电视
  • • 视频监控 AHD/CVI/TVI
  • • 部分射频传输
网络工程中已极少使用。
3. 光铜混合线(Composite Cable)
光纤 + 铜线组合
适用于:
  • • 长距离 + PoE 供电场景
  • • 电梯监控
  • • 室外 AP
解决了:光纤传数据、铜线供电的痛点。
一句话总结全篇:
网络世界再复杂,一条合规、全铜、Cat6A 的网线,大部分场景都能轻松应付。
该文章在 2025/12/5 18:55:05 编辑过
