Javascript有哪些遍历数组的方法?哪些不支持中断?那些不支持异步遍历?
zhenglin
2025年12月2日 11:43 本文热度 2477
JavaScript 提供了多种遍历数组的方式,主要分为循环结构数组迭代方法
常见方法列表:
  1. for 循环 (基础循环)
  2. for...of (ES6,推荐)
  3. forEach
  4. map
  5. filter
  6. some
  7. every
  8. reduce / reduceRight
  9. find / findIndex
他们有什么不同呢?
想象你是一个包工头,你手底下有一排工人(这就是数组 Array),你需要给他们派活儿。
JavaScript 提供了好多不同的“管理模式”来遍历这些工人,咱们来看看它们各自的性格:
1. 遍历数组的“管理模式”大赏
👴 for 循环 & for...of —— “亲力亲为的老老板”
这是最传统、最听话的模式。
  • 特点:你指哪打哪。你可以随时喊停(break),也可以跳过某个人(continue)。
  • for...of (推荐) :是 ES6 新来的帅气经理,语法简洁,专门用来遍历“可迭代”的东西(数组、字符串等)。
  • 场景:你需要绝对的控制权,或者需要按顺序一个个盯着做。
🤖 forEach —— “一根筋的监工”
  • 特点:一旦启动,绝不回头。他会逼着每个工人都干一遍活,不管你中途是不是想停下来,他都听不见。
  • 缺点不能中断!  哪怕你找到想要的了,他也得把剩下的人过一遍。
  • 场景:只是简单地让每个人干点事(比如打印一下日志),不需要返回值,也不需要中途退出。
🏭 map —— “加工流水线”
  • 特点进一出一。进去 10 个原料,出来 10 个成品。它不会修改原来的工人,而是生成一个新的数组(成品堆)。
  • 场景:你需要把数据“变身”。比如把 [1, 2, 3] 变成 [2, 4, 6]
🕵️ filter —— “面试官 / 筛选器”
  • 特点优胜劣汰。符合条件的留下,不符合的踢走。返回一个新的、可能变短的数组。
  • 场景:从一堆数据里挑出你想要的。比如“只要大于 18 岁的”。
🎯 find —— “寻宝猎人”
  • 特点找到就跑。他只找第一个符合条件的人,一旦找到,立马拿着结果下班,后面的人看都不看。
  • 场景:找唯一的那个 ID,或者找第一个及格的人。
🍬 reduce —— “收纳大师 / 揉面团”
  • 特点九九归一。把一堆东西揉成一个东西。比如把一堆数字加成一个总和,或者把一堆对象合并成一个大对象。
  • 场景:算总价、统计个数。这是最难理解但也最强大的方法。
2. 灵魂拷问一:谁能按“暂停键”?(中断)
想象一下,你正在在一堆石头里找金子。
✅ 能暂停 (break / return)
  • forfor...of:找到金子了?直接 break 走人,效率最高。
  • findsomeevery:这些方法内置了“满足条件就停止”的机制。
❌ 不能暂停 (必须跑完全程)
  • forEach:哪怕第一个就是金子,它也要把后面所有的石头都摸一遍。千万别在 forEach 里写 break,会报错!
  • mapfilter:它们是流水线,必须处理完所有原料。
3. 灵魂拷问二:谁能搞定“拖延症”?(异步 Async/Await)
想象每个工人干活都需要时间(比如去服务器拿数据,需要等 1 秒)。
✅ for...of —— “守秩序的排队者”
  • 如果你在 for...of 里面用 await,它会乖乖排队。等第一个人干完(1秒),再让第二个人干(1秒)。
  • 结果:顺序执行,总时间 = 人数 × 1秒。
// 就像排队结账,一个结束下一个上
 for (const item of list) {
   await doSomething(item); // ✅ 真的会等!
❌ forEach —— “乱成一锅粥”
  • forEach 是个急性子。它会瞬间对所有人喊“开始!”,然后自己就溜了。它根本不会等 await
  • 结果:所有人同时开始干,顺序乱套,而且你没法知道他们什么时候全部干完。
// ❌ 错误示范
list.forEach(async (item) => {
  await doSomething(item); // 😱 forEach 根本不理你,直接跑下一个去了
 map + Promise.all —— “并发大神”
  • 如果你想让大家一起干(并发),最后再一起收工。
  • 结果:同时开工,总时间 ≈ 最慢的那个人花的时间。
// 大家一起上!
await Promise.all(list.map(async item => {
总结一下(新手小抄):
  1. 只是想遍历,或者需要 break 👉 用 for...of (最稳)。
  2. 想把数据变个样 👉 用 map
  3. 想过滤数据 👉 用 filter
  4. 想找某一个 👉 用 find
  5. 里面有 await 异步操作
    顺序执行 👉 for...of
    并发执行 👉 map + Promise.all
    千万别用 forEach
速记
关于中断(break/return)的支持
支持中断(break / return)的方法:
  • for 循环
  • for...of 循环
  • for...in 循环 (不推荐用于数组)
  • some (通过返回 true 停止)
  • every (通过返回 false 停止)
  • find / findIndex (找到目标即停止)
不支持中断(无法通过 break/return 提前结束)的方法:
  • forEach (必须遍历完所有元素,除非抛出异常)
  • ​map
  • ​filter
  • reduce
关于异步遍历(Async/Await)的支持
这是一个常见的坑。
支持异步等待(能按顺序 await)的方法:
  • for 循环
  • for...of 循环
不支持异步等待(无法在回调中正确 await)的方法:
  • forEach:它会立即启动所有回调,不会等待前一个回调的 await 完成。
  • map:它会返回一个 Promise 数组,需要配合 Promise.all 使用,但它是并发执行的,不是顺序执行。
  • filterreduce 等高阶函数在配合 async 使用时通常无法达到预期效果(例如 filter 无法根据异步结果过滤)。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/12/2 11:43:52 编辑过
