JavaScript 中 var、let 和 const 的区别与应用
zhenglin
2025年12月2日 10:54 本文热度 2402
在 JavaScript 的发展历程中,变量声明方式经历了重要的演变。从最初的var,到 ES6 引入的letconst,每种声明方式都有其独特的特性和使用场景。
本文将结合具体代码示例,详细解析这三种声明方式的区别与应用。
1. var 的特性与问题
var是 JavaScript 最早的变量声明方式,但它存在一些与直觉不符的特性,在现代开发中已不推荐使用。
// 早期的JS 就用来页面交互,有一些缺失甚至设计不合理的地方
// 语言精粹, The Good Parts, The Bad Parts
// es5 只有var 声明变量,没有常量
var age = 18; // js 弱类型,由值决定
age++;
var PI = 3.1415926; // 变量大写 约定就不应该改变 编程习惯
console.log(age);
var的主要问题在于变量提升特性:
// var age=18;// undefined
// age = 18; // 赋值
// JS 脚本语言,它的编译阶段和执行阶段不像Java/C++ 一样分开的那么清晰
// 编译阶段有,就在代码执行之前的一霎那,var 就变量提升了
// 接下来代码进入执行阶段
// 变量提升 不利于代码的可读性,应该废弃的糟粕
变量提升意味着var声明的变量会在代码执行前被提升到作用域顶部,这可能导致意外的行为和降低代码可读性。
2. let 的块级作用域
ES6 引入的let解决了var的许多问题,其中最关键的是引入了块级作用域
{   // 块级作用域
    var age=18; // 不支持块级作用域
    let height = 188; // 支持块级作用域 最大型项目或高级语言的核心
console.log(age); // 输出18,var声明的变量在块级作用域外仍可访问
console.log(height); // 报错:ReferenceError: height is not defined
上述代码中,let声明的height只在块级作用域({}内)有效,在作用域外访问会抛出ReferenceError。这一特性让 JavaScript 更符合其他高级编程语言的特性,也更适合大型项目开发。
let还解决了变量提升的问题,引入了暂时性死区
// 暂时性死区
// 在编译阶段的变量提升是为了编译阶段就知道有哪些变量和常量
// let/const + 暂时性死区 解决了变量提升的问题
let height=188;
let声明变量之前访问该变量会抛出ReferenceError: Cannot access '变量名' before initialization,这避免了因变量提升导致的意外行为。
3. const 的常量特性
const用于声明常量,它具有let的块级作用域特性,同时还保证变量引用不可更改:
const PI = 3.1415926;
const person={
// person = 'hahaha'; // 报错:TypeError: Assignment to constant variable
person.age=21; // 允许修改对象属性
console.log(person); // 输出:{ name: 'nwk', age: 21 }
需要注意的是,const保证的是引用不可变,而非值不可变:
  • 对于简单数据类型(如数字、字符串),const声明的变量值不可更改
  • 对于复杂数据类型(如对象、数组),const只保证引用地址不变,但可以修改引用地址中的属性值
如果需要完全冻结对象,使其属性也不可修改,可以使用Object.freeze()
const wes = Object.freeze(person); // 冻结对象
console.log(wes);
wes.age = 17; // 尝试修改冻结对象的属性,不会生效也不会报错
console.log(wes); // 输出:{ name: 'nwk', age: 21 }
4. 函数提升与作用域
JavaScript 中函数是一等公民,存在函数提升现象,与var的变量提升有所不同。
// js 中函数是一等公民,编译阶段就会进行函数提升
// 和var 相同的地方都会提升,不同的地方在于var只会提升变量声明
// 而函数不只提升声明,连赋值也一起提升
setWidth(); // 可以在函数声明前调用,因为函数被完全提升
// 全局作用域
function setWidth(){
    // 函数作用域 局部
    var width=100;
    { // 块级作用域
        let a=1;
    console.log(width); // 输出100
setWidth();
// console.log(width); // 报错:ReferenceError: width is not defined
函数提升允许在函数声明前调用函数,而var声明的变量只会提升声明部分,不会提升赋值。
5. 常见错误总结
使用这三种声明方式时,常见的错误包括:
  • ReferenceError: 变量名 is not defined:在作用域外访问letconst声明的变量
  • TypeError: Assignment to constant variable:尝试修改const声明的变量引用
  • ReferenceError: Cannot access '变量名' before initialization:在暂时性死区内访问letconst声明的变量
6. 最佳实践
  • 优先使用const,当确实需要修改变量时使用let
  • 避免使用var,以减少因变量提升和作用域问题导致的错误
  • ​对于不需要修改的对象,可使用Object.freeze()进行冻结
通过合理使用varletconst,可以写出更清晰、更可靠的 JavaScript 代码,尤其在大型项目开发中,这些特性显得尤为重要。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/12/2 10:54:00 编辑过
