搞懂作用域链与闭包:JS底层逻辑变简单
zhenglin
2025年12月1日 15:37 本文热度 3090
JS底层小揭秘:作用域链与闭包
在 JavaScript 的学习过程中,理解其底层运行机制是进阶的关键,而作用域链和闭包更是其中的核心概念。,很多人只停留在“会用”,没搞懂底层逻辑。
本文结合代码+调用栈图解,从V8引擎的运行机制出发,拆解这两个概念的本质,帮你从底层视角搞懂 JS 的执行规则。
一、先搭好JS底层的基础框架
JS代码能运行,依赖V8引擎的三个核心模块:
  1. 调用栈:分编译阶段(处理变量/函数提升)和执行阶段(创建执行上下文并压入栈,执行完弹出);
  2. 执行上下文:全局执行上下文(始终在栈底)+ 函数执行上下文(函数调用时创建);
  3. 作用域:定义变量的查找范围和生命周期,包含let/const块级作用域(依托栈结构的词法环境),以及var变量提升特性。
二、作用域链:静态的变量查找路径
作用域链(词法作用域链)的核心是:它由函数声明的位置决定,编译阶段就固定了,和调用顺序无关
案例1:为什么bar里的myName取全局值?
对应代码与图示:
function bar(){
  console.log(myName); // 输出“极客时间”
function foo() {
  var myName = '极客邦'
  bar() // 在foo内部调用bar
var myName = '极客时间'
foo();
运行逻辑拆解:
1.编译阶段:barfoo被声明在全局作用域,因此它们的作用域链默认“自身→全局”;
2.执行阶段:
  • foo调用时,创建foo执行上下文(变量环境包含myName="极客邦")并压入栈;
  • foo内部调用bar,创建bar执行上下文并压入栈;
  • bar中查找myName:自身变量环境无→通过outer指向的全局执行上下文查找→取全局的"极客时间"
案例2:块级作用域下的变量查找
对应代码与图示:
function bar () {
  var myName = '极客世界';
  let test1 = 100;
  if (1) {
    let myName = "Chrome 浏览器";
    console.log(test);
function foo() {
  var myName = '极客邦';
  let test = 2;
    let test = 3;
    bar();
var myName = '极客时间';
let myAge = 10;
let test = 1;
foo();
查找过程:
  1. bar内部if块的console.log(test),先查自身块级词法环境(只有myName="Chrome 浏览器")→ 没找到;
  2. bar函数的词法环境(有test1=100)→ 没找到;
  3. bar的变量环境(有myName="极客世界")→ 没找到;
  4. 查全局执行上下文的词法环境(有test=1)→ 但由于bar的作用域链是“自身块级→bar函数→全局”,运行中会输出1
三、闭包:函数“背着”变量的专属背包
闭包是词法作用域的延伸——外部函数执行后,其内部变量被嵌套函数引用,因此不会被垃圾回收,形成一个“变量背包”供嵌套函数使用
案例:闭包的形成与运行
对应代码与图示:
function foo() {
  var myName = '极客时间'
  let test1 = 1
  const test2 = 2
  var innerBar = {
    getName: function() {
      console.log(test1) // 输出1
      return myName
    setName: function(newName) {
      myName = newName // 修改foo内部的myName
  return innerBar
var bar = foo() // foo执行上下文出栈
bar.setName("极客邦")
console.log(bar.getName()); // 输出1 + “极客邦”
闭包运行流程:
  1. foo执行时:创建执行上下文,变量环境存储myName="极客时间",词法环境存储test1=1test2=2,并压入栈;
  2. foo返回innerBar后:foo执行上下文出栈,但getName/setName引用了myNametest1,这两个变量被保留在内存中(形成闭包,即“专属背包”);
  3. 调用bar.setName/getName时
    setName执行时,通过闭包找到myName并修改为"极客邦"
    getName执行时,通过闭包找到test1并输出1,同时返回修改后的myName
四、核心总结
  1. 作用域链是静态的:由函数声明位置决定,编译阶段固定,和调用顺序无关;
  2. 闭包是词法作用域的延伸:嵌套函数引用外部函数变量,导致外部函数变量不被回收,形成“变量背包”;
  3. ​底层逻辑的关键:理解调用栈、执行上下文、作用域的关系,是搞懂JS变量查找和内存管理的基础。
JavaScript 的底层运行机制中,词法作用域是基础,它决定了作用域链的静态查找规则,而闭包则是词法作用域的延伸,通过保留自由变量实现了函数对外部作用域的持久访问。
理解这些概念,不仅能帮助我们写出更符合 JS 运行逻辑的代码,还能解决实际开发中变量作用域、内存泄漏等常见问题。掌握作用域链与闭包,是深入理解 JavaScript 语言特性的重要一步。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/12/1 15:37:04 编辑过
