[点晴永久免费OA]客户内网有个web系统,想要在外网访问,我提供了几种方案
2025年11月26日 10:40 本文热度 3741
转载请注明以下内容:
来源:公众号【网络技术干货圈】
作者:圈圈
在做网络工程的这些年里,我遇到过不少类似的需求:
“我们内部有个 Web 系统,领导希望能在外网访问一下,不然每次都得连 VPN 太麻烦。”
听上去简单,但真正要落地,往往涉及网络结构、权限控制、安全策略、流量承载、企业合规等一连串问题。
下面我结合一次典型项目,把我给客户提供的几套可行方案、背后的技术逻辑、实际踩过的坑,都系统地整理出来,供你参考。
客户的背景情况大概是这样:
  • 内部 Web 系统部署在内网 10.0.0.x 网段;
  • 系统主要被售后人员使用,有时需要在出差时查看;
  • 不希望“上外网的人都能访问”,但希望“有权限的人随时能看”;
  • 公司规模不大,没有持续运维团队,方案必须稳定、好维护。
这类需求,常见的技术路线分为两类:
  1. 把内网系统通过某种方式暴露到外网(可控、有限地开放)
  2. 让外网用户通过某种通道“进入内网”后再访问
别看只是顺序上的区别,背后的思路完全不同。在具体实施前,我通常会先和客户沟通清楚以下几个问题:
  • 是否必须使用浏览器访问?能不能接受客户端?
  • 用户规模?并发量?
  • 对访问速度的要求?延迟是否敏感?
  • 数据是否敏感?如果泄露会不会造成损失?
  • 该系统未来是否会扩展、接入更多模块?
这些问题的答案,会直接决定后面选择的方案。
方案一:公网反向代理(NGINX / Apache)+ 严格访问控制
这是许多公司最容易想到的方案:
通过公网服务器做反向代理,把内网服务“转发”出去。
实施结构大概如下:
外网用户 → 公网服务器(Nginx) → 内网系统(10.0.0.x)
适用场景
  • 系统访问量不大
  • 能接受在公网“暴露”一个入口
  • 运维团队有一定能力维护 Nginx 和防火墙
做法步骤
  1. 在云服务器或 DMZ 放置一台 Web 前置机
  2. 配置 Nginx 的反向代理指向内网 IP
  3. 内外网之间需要开通指定端口(通常是 80/443)
  4. 配置强制 HTTPS
  5. 再配合一层访问控制:
    • 基于 IP 白名单(如果用户固定)
    • 基于账号/密码(Basic Auth 或 Web 登录)
    • 或者绑定企业统一登录(OAuth2/SAML)
优点
  • 实现成本最低
  • 用户体验最好:浏览器直接访问
  • 开发几乎不需要改动
缺点
  • 安全强依赖配置,稍有疏漏可能暴露风险
  • 前置机需要长期维护升级
  • 内网服务必须对外开通端口(很多客户并不喜欢)
一次类似项目里,客户外网管理员忘记更新 Nginx 的 SSL 证书,导致系统第二天整个都访问不了。后来我们加了证书过期提醒和自动续期。
方案二:VPN 方案 —— IPSec / SSL / OpenVPN / L2TP
这个在传统企业里非常常见:
外网用户先“进入”内网,再访问系统。
结构如下:
外网用户 → VPN → 内网(10.0.0.x) → Web 系统
适用场景
  • 需要高安全性
  • 内网系统数量不止一个
  • 接入人员要控制(可随时开关账号)
  • 公司希望“外网不能直接访问任何系统,只能通过 VPN”
优点
  • 不需要开放内网端口到公网
  • 安全性最高(特别是 IPSec)
  • 多个内网系统都可以统一访问
缺点
  • 用户端要安装 VPN 客户端
  • 初次使用成本高
  • 带宽、并发受限于 VPN 网关能力
适合规模
10–200 人的团队最适用。
很多小公司觉得 VPN 麻烦,但从长期维护角度讲,它反而是最省心的:
账号、权限、安全域划分多在一个入口统一管理。
方案三:零信任远程访问(ZTNA)/ SDP(Software Defined Perimeter)
如果客户的预算、未来扩展需求更高,我会推荐使用零信任架构。
核心理念很简单:
不给系统暴露任何公网入口,所有访问都由专门的零信任网关判断权限后动态建立连接。
结构大致如下:
外网用户 → Access Client (或浏览器) → ZTNA 网关 → 内网应用
实现方式
可选择:
  • Cloudflare Access
  • Zscaler
  • 飞书零信任
  • 腾讯或阿里零信任产品
  • 自建 SDP(成本高)
优点
  • 不开端口、不暴露公网 IP
  • 不需要 VPN 客户端(浏览器基于身份访问)
  • 审计能力强
  • 权限细粒度:按用户/应用授权
缺点
  • 成本比 VPN 高
  • 初次接入需要规划
  • 需要一定的 IT 规范度
适用团队
  • 20 人以上
  • 有对外协作需求
  • 应用数量多、权限复杂的企业
方案四:堡垒机 Web 代理(跳板机方式)
许多企业已经部署堡垒机用来管理服务器,那么其实可以利用堡垒机的 Web 反向代理功能(如跳板机自带的“Web 应用授权”模块)。
结构:
外网用户 → 堡垒机(公网入口)→ 内网 Web 系统
特点
  • 不需要暴露内部系统
  • 堡垒机会记录操作日志,方便审计
  • 权限管理较完善
现实问题
  • 很多堡垒机的 Web 代理能力不算强
  • 某些系统页面会因为 JS/CORS 出现兼容性问题
  • 性能不适合大流量
但对于中小企业而言,这种方式更省心。
方案五:内网穿透(frp、nps、tailscale、花生壳)
这是最轻量、成本最低的办法:
在内网部署客户端,把一个端口映射到外网可访问地址。
结构:
内网 → 内网穿透客户端 → 第三方服务器 → 外网用户
适用场景
  • 演示环境、测试环境
  • 访问量不高
  • 临时性访问
  • 预算几乎为零
为什么不推荐用于生产?
  • 安全性往往达不到企业级要求
  • 带宽不稳定,受第三方平台限制
  • 某些工具有“被扫描到”的风险
  • 无审计能力
不过在我接触过的创业团队中,这反而是最常见的选择,因为太简单、太便宜。
多方案组合
在真实环境里,并不是只能用一个方案。
我给不少客户做的最终方案是组合式的,例如:
外网访问有限制 → 内网访问开放
  • 外网用户通过零信任访问
  • 内部办公网可直接访问
  • 内网服务器之间不能互相访问(避免横向移动)
对外只开放反向代理,但需要双因子
  • 外网入口:Nginx + WAF
  • 登录必须启用短信/OTP/MFA
  • 管理后台不对外,只能内网 VPN 访问
这种方式既保证访问方便,也兼顾安全性。
结合该客户的实际情况(小团队、访问量不高、系统涉及部分业务数据、安全要适中),我给出的三个优先建议是:
1)优先:VPN(SSL VPN 或 IPSec)
  • 安全、可靠、成本低、易维护
  • 不会对内网系统造成任何改动
  • 权限管理清晰
适合长期使用。
2)第二选择:零信任访问(轻量版本)
若企业未来扩展、员工流动较多,用零信任会更“现代”,更灵活。
3)第三选择:Nginx 做公网反向代理 + 强制访问控制
如果企业最在乎访问的“方便性”,这个方式用户体验最好,但安全上要求部署到位(HTTPS、WAF、双因子、IP 限制等)。
让内网系统能在外网访问,从技术角度讲方案太多了,真正的难点在于安全边界怎么划
我见过太多企业因为“先能访问再说”,结果几年后公网入口越来越多、越来越乱,最后连自己管理员都搞不清楚哪里暴露了什么。
所以每当客户问“我怎么让外网访问到内网系统?”的时候,我通常会反问一句:
“你希望谁能访问?不能访问的人会不会尝试?”
只要这个问题回答清楚,方案怎么做,其实就是技术细节了。
---END---
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/Blp-4JqlfXcfRKNuisX-hw
该文章在 2025/11/26 10:40:00 编辑过
全部评论1
2025年11月26日 10:40
以上方案仅供参考,最佳方案如下:
利用CCProxy+Proxifier/Postern创建基于Socks5代理的VPN,简单实现外网电脑和手机安全访问局域网内服务器的网站和远程桌面等服务
点晴智能客服-小晴-为您服务中...
更多搜索请自行访问:
该评论在 2025/11/26 10:41:21 编辑过
