[点晴永久免费OA]如何解决连接到群晖NAS机的FTP服务时提示太多的连接,请稍后重试的问题?
2025年11月15日 10:20 本文热度 2800
连接群晖NAS的FTP服务时遇到“太多的连接”错误,通常是因为同时连接的客户端数量超过了当前FTP服务的限制。你可以通过调整FTP服务的连接数限制来解决这个问题。
下面这个表格汇总了主要的解决步骤和方向:
步骤配置项主要作用/说明
1调整全局连接数限制同一时间访问FTP服务的总客户端数量,防止服务器过载。
2限制单IP连接数防止单个用户或IP地址占用过多连接资源,保障公平使用。
3检查当前连接数诊断问题,了解当前FTP服务的连接使用情况。
4优化传输效率通过提升单连接效率(如启用FXP)、使用更高效协议,间接减少对多连接的需求。
🔧 调整连接数限制
群晖DSM系统允许你从两个层面来配置FTP的连接数,以控制并发访问量。
  • 调整全局连接数
    这个设置限制了整个FTP服务在同一时间能够接受的最大客户端连接数量-9。你可以根据NAS的性能和用户规模来设定一个合理的上限。
    1. 在DSM控制面板中,进入 文件服务 > FTP > 高级设置-1
    2. 找到与 "联机限制" (Connection Limits) 或 "限制每个IP来源的最大联机数目" 相关的选项-1
    3. 在此,你可以设置FTP服务的总体连接数限制。
  • 限制单IP连接数
    这个功能可以有效防止某一个用户或设备发起过多的连接,耗尽所有可用名额-9
    1. 在FTP的 高级设置 中,启用 "限制每个IP来源的最大联机数目" 功能-1
    2. 然后为一个IP地址设置允许的最大并发连接数-9,比如3-5个,这样能在多用户间更公平地分配连接资源。
📊 检查当前连接数
在调整设置前后,你可以通过DSM的系统监控工具查看当前的网络连接或FTP服务状态,这有助于确认调整是否生效,或者发现问题是否由其他原因引起。
🚀 优化传输效率,减少必要连接
有时,用户使用多线程下载工具会导致连接数快速耗尽。除了限制连接数,还可以通过优化方式来间接减少对大量连接的需求。
  • 启用FXP(文件交换协议):如果需要在两个FTP服务器之间直接传输文件,可以在 高级设置 中 启动FXP-1。这允许服务器对传,可能避免文件经由客户端中转,从而减少客户端的连接负担。
  • 考虑使用更高效的协议:FTP本身并不是效率最高的协议。对于大文件传输或频繁的远程访问,可以考虑启用群晖NAS上的SFTP(通过SSH服务)或Rsync服务-5。这些协议在设计上通常更为高效和安全。
💡 重要提醒
  • 系统总连接数限制:请注意,群晖NAS对于SMB/AFP/FTP这些文件服务的总并发连接数存在一个系统级别的上限-3(例如,某些型号可能共同连接数上限是1024-3)。如果你已经将FTP连接数设置得很高但问题依旧,可能需要确认是否达到了系统总限制。对于企业等高并发场景,需要考虑支持更多连接数的NAS型号。
  • 防火墙与端口转发:确保路由器上已经为FTP服务正确转发了所需的TCP端口,包括控制连接端口(默认21)和被动模式(PASV)使用的数据端口范围(默认55536-55567)-1。如果被动模式端口范围没有正确映射,也可能会导致连接问题。
希望这些步骤能帮助你解决问题。如果你的网络环境用户非常多,或者需要进一步调整性能,可以告诉我更多细节,我会提供更具体的建议。
该文章在 2025/11/15 10:23:28 编辑过
