[点晴永久免费OA]一文搞懂公网 IP 和私有 IP:它们有什么区别,什么时候会变?
zhenglin
2025年11月6日 15:19 本文热度 3504
在开发中,我们经常会听到“公网 IP”、“私有 IP”、“IP 变了”等说法,尤其是做远程调试、部署服务或者做内网穿透的时候。如果你曾经困惑过:
  • 我的 IP 为什么会变?
  • 公网 IP 和私有 IP 到底差在哪?
  • 为什么我在家 ping 不到线上服务?
  • 路由器里的 IP 和百度查的 IP 不一样?
这篇文章就是为你写的。不管你是前端、后端还是产品,只要你用过网络,这些知识都值得了解。
什么是 IP 地址?
我们可以把 IP 地址理解成你家网络里的“门牌号”。它是设备在网络中的唯一标识,就像每个人的身份证一样。没有 IP,设备就不知道怎么互相通信。
但门牌号也有“内外之分”:
  • ​小区内部的门牌号(私有 IP)
  • 整个城市中唯一的外部地址(公网 IP)
公网 IP 和私有 IP,有什么区别?
👉 公网 IP(Public IP)
公网 IP 就是能被整个互联网识别的地址,你的服务要是希望外部能访问(比如你部署了一个网站),那就必须有公网 IP。
它就像你家在城市中的地址,快递员(其他人)才能找到你。
👉私有 IP(Private IP)
私有 IP 是用在你家或公司内部的局域网中的。比如你手机连家里的 Wi-Fi,拿到的就是一个私有 IP。
它就像你家小区内部的门牌号。只有住在小区里的人(局域网内的设备)才知道怎么找你,外面的人(公网)是找不到的。
举个例子:
假设你家有三台设备:手机、电脑、电视,它们的 IP 可能是:
手机:192.168.1.2
电脑:192.168.1.3
电视:192.168.1.4
这些地址都属于私有 IP,只有你家里的路由器知道它们的存在。而你用百度搜索“我的 IP”,看到的那个地址,是你家路由器对外的公网 IP
公网 IP 会变吗?什么时候会变?
这个问题很多人都遇到过,尤其是远程调试服务时突然连不上,很可能就是 IP 变了。
✅ 会变的情况
大多数家庭宽带用户的公网 IP 是动态分配的,也就是说:
你家断电、断网后重新拨号
重启了光猫或路由器
网络服务提供商(ISP)在后台做了调整
这些情况都有可能让你的公网 IP 变掉。
✅ 不会变的情况
如果你是企业用户,或者你专门向运营商申请了静态公网 IP(一般需要额外付费),那这个 IP 是不会变的。适合用来部署服务器、远程办公等对稳定性要求高的场景。
私有 IP 会变吗?
私有 IP 是由你家或公司路由器自动分配的,一般来说,如果你设备连上 Wi-Fi,每次都会拿到一个 IP 地址。
会变的情况:
路由器重启
网络断开再重新连接
DHCP 租约到期(听起来复杂,其实就是“自动分配过期了”)
不会变的情况:
你手动给设备设置了静态 IP
或者在路由器里绑定了设备的 MAC 地址和 IP(很多人用 NAS、打印机时会这么做)
我怎么看自己现在的 IP?
私有 IP(本地 IP)查看方式:
Windows:打开命令行,输入 ipconfig
Mac / Linux:打开终端,输入 ifconfigip addr
公网 IP 查看方式:
打开 ip.cnwhatismyipaddress.com
你看到的就是你当前对外的公网 IP
总结一下
写在最后
很多人以为 IP 是“固定的”,其实大多数家庭宽带下的公网 IP 是会变的,尤其你部署了远程服务之后,突然发现“怎么访问不了了”,多半就是公网 IP 换了。
如果你是前端或产品,了解这点也很重要——比如你在测试环境访问不到接口,不一定是服务挂了,也可能是 IP 改了。
希望这篇文章能帮你理清 IP 的基本概念,也能在工作中少踩一些网络相关的坑。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/11/6 15:19:06 编辑过
