[点晴永久免费OA]CMD与PowerShell:选择困难症?这篇对比帮你做出明智选择! 附常用命令、脚本
2025年10月26日 23:59 本文热度 2618
掌握命令行工具,让你的工作效率翻倍
白羊之前写过Windows脚本编程入门:让电脑自动工作的神奇魔法
但是还没有具体分享过Windows的两个版本脚本,CMD与PowerShell,有什么区别,还有一些朋友在询问,一些命令的方法与教程。
在日常工作中,无论是IT管理员还是开发人员,都免不了要与命令行工具打交道。在Windows系统中,我们最常遇到的两个命令行工具就是CMD和PowerShell。它们看起来相似,但实际能力却大相径庭。今天,就让我们一起深入了解它们的异同,帮你做出最佳选择。
初识两位“主角”:经典与现代的相遇
CMD(命令提示符)是Windows系统的“老将”,源自1987年的MS-DOS系统。它主要用于执行基本的系统命令和批处理脚本(.bat或.cmd文件)。
PowerShell则是微软在2006年推出的“新星”,基于.NET框架构建,不仅是一个命令行shell,更是一种强大的脚本语言和自动化平台。
它们都是Windows系统自带的命令行工具,都可以执行一些基本的系统操作命令,如文件管理、网络诊断等。而且,PowerShell设计上兼容CMD,大部分CMD命令可以在PowerShell中直接运行。
核心差异:文本与对象的天壤之别
1. 根本理念不同
CMD处理的是文本。当你执行dir命令列出文件时,CMD返回的是一串文本字符。如果你想从中提取特定信息(如只显示文件名),需要借助findstr等工具进行文本过滤和解析。
PowerShell操作的是对象。执行Get-ChildItem(相当于dir)时,它返回的是完整的文件对象集合,每个对象都有名称、大小、修改日期等属性。你可以直接访问这些属性,无需进行复杂的文本解析。
2. 管道机制差异
CMD的管道传递的是文本流。命令之间通过管道(|)连接时,前一个命令的文本输出作为后一个命令的文本输入。
PowerShell的管道传递的是对象。前一个命令输出的完整对象(包含所有属性和方法)可以直接传递给后续命令处理。
3. 脚本能力对比
CMD批处理脚本语法相对简单,支持基本的条件判断(if)和循环(for)结构,但在错误处理、函数封装等方面功能有限。
PowerShell脚本是一种功能完整的脚本语言,支持变量、函数、类、异常处理等高级特性,可以调用.NET框架的强大功能。
4. 跨平台支持
CMD仅能在Windows系统上运行。
PowerShell 7+ 版本支持跨平台运行,包括Windows、Linux和macOS。
如何运行这两种工具
启动CMD的方法
  • Win + R,输入cmd后回车
  • 在开始菜单搜索“命令提示符”或“CMD”
  • 在文件资源管理器地址栏直接输入cmd并回车
启动PowerShell的方法:
  • Win + R,输入powershell后回车
  • 在开始菜单搜索“Windows PowerShell”
  • 在Windows 11中,右键开始菜单默认显示“Windows Terminal”(其中默认运行PowerShell)
修改默认运行的你可以cmd或者pwshell窗口右键-设置
小技巧:在任意文件夹中按住Shift键并右键单击,可以选择“在此处打开PowerShell窗口”或“在此处打开命令提示符窗口”。
常用命令对比
下面是一些常见任务的CMD命令和对应的PowerShell命令:
任务
CMD命令
PowerShell命令
列出文件
dir
Get-ChildItem(别名:lsdir
复制文件
copy
Copy-Item(别名:cpcopy
删除文件
del
Remove-Item(别名:rmdel
查看进程
tasklist
Get-Process(别名:psgps
终止进程
taskkill
Stop-Process(别名:kill
网络配置
ipconfig
Get-NetIPConfiguration
值得注意的是,PowerShell为许多常用命令设置了别名,使CMD用户可以平滑过渡。例如,在PowerShell中你仍然可以使用dircopy等熟悉的命令,但它们实际调用的是更强大的PowerShell命令。
更多命令,可以在窗口终端直接输入
    HELP
    用脚本示例
    1. 文件备份脚本
    CMD批处理示例
      @echo offset backup_folder=Backup_%date:/=-%mkdir %backup_folder%xcopy C:\MyDocs\*.* %backup_folder% /E /H /Yecho 备份完成!pause
      PowerShell脚本示例
        $backupFolder = "Backup_$(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd')"New-Item -ItemType Directory -Path $backupFolder -ForceCopy-Item -Path "C:\MyDocs\*" -Destination $backupFolder -Recurse -ForceWrite-Host "备份完成!" -ForegroundColor Green
        2. 系统清理脚本
        CMD批处理示例
          @echo offecho 正在清理临时文件...del /q /s %TEMP%\*.*echo 清理完成!pause
          PowerShell脚本示例
            Write-Host"正在清理临时文件..."-ForegroundColorYellowRemove-Item -Path$env:TEMP\* -Recurse -Force -ErrorActionSilentlyContinueWrite-Host"清理完成!" -ForegroundColorGreen
            3. 进程监控脚本
            CMD批处理示例
              @echo offecho 正在监控Chrome进程...tasklist | findstr "chrome.exe"if %errorlevel%==0 (echo Chrome正在运行else(echo Chrome未运行)
              PowerShell脚本示例
                $chromeProcesses = Get-Process -Name "chrome" -ErrorAction SilentlyContinueif ($chromeProcesses) {    Write-Host "发现 $($chromeProcesses.Count) 个Chrome进程正在运行"-ForegroundColor Yellow$chromeProcesses | Format-Table Name, CPU, WorkingSet -AutoSizeelse {    Write-Host "未发现Chrome进程"-ForegroundColor Green}
                从上面的例子可以看出,PowerShell脚本通常更简洁、可读性更强,并且能提供更丰富的输出信息。
                如何选择:何时用CMD,何时用PowerShell?
                适合使用CMD的场景:
                • 执行简单的一次性命令(如pingipconfig
                • 运行现有的批处理脚本(.bat/.cmd文件)
                • 在资源有限的旧系统上操作(CMD更轻量)
                • 当你对某些命令已经形成肌肉记忆时
                下面这个表格汇总了几个经典的办公自动化脚本,你可以根据需求选用。
                脚本名称
                主要功能
                关键技术/命令
                典型办公场景
                文件批量重命名
                为目录下所有文件添加统一前缀和序号
                for循环, ren命令
                整理项目照片、扫描文档,使其名称规范有序
                自动备份工具
                将指定文件夹压缩或复制到备份目录,并自动添加日期戳
                xcopyset设置日期变量
                每日定时自动备份“我的文档”或重要项目资料
                智能系统清理
                一键清理系统临时文件、浏览器缓存等
                delrd命令
                定期为电脑深度清理,释放磁盘空间
                网络诊断工具包
                集成pingtracertipconfig等常用网络诊断命令
                交互式菜单 (choice)
                快速初步判断和定位网络连接问题
                批量文件分配
                将大量文件平均分配到指定数量的新建子文件夹中
                for循环, mkdirmove
                整理大量素材,便于分批次处理或分发
                适合使用PowerShell的场景:
                • 需要编写复杂逻辑的自动化脚本
                • 处理结构化数据(如日志分析、数据提取)
                • 进行系统管理任务(如服务管理、事件日志分析)
                • 需要远程管理多台计算机
                • 跨平台脚本开发
                • 与云服务(如Azure、AWS)或API交互
                从CMD向PowerShell过渡的建议
                如果你习惯使用CMD但想尝试PowerShell,以下建议可以帮助你平滑过渡:
                1. 利用别名优势:在PowerShell中继续使用你熟悉的CMD命令,如dircopy
                2. 循序渐进学习:每周学习几个常用的PowerShell命令(Cmdlet)
                3. 使用Get-Help:遇到不熟悉的命令时,随时使用Get-Help <命令名>查看帮助
                4. 尝试简单脚本:从自动化简单任务开始,逐步增加脚本复杂度
                5. 利用社区资源:参考微软官方文档、技术论坛和社区教程
                写在最后
                CMD像是一把可靠的螺丝刀,适合简单的日常维修;而PowerShell则是一整套电动工具,能够应对复杂的建筑工程。
                虽然CMD在简单任务上仍有其价值,但PowerShell无疑是未来的方向。微软已经从Windows 10开始将PowerShell设为默认命令行工具,并在Windows 11中继续强化这一策略。
                不必完全放弃CMD,但逐步学习并应用PowerShell,无疑会提升你的工作效率和竞争力。从今天开始,尝试用PowerShell完成一个你平时用CMD做的任务,体验一下它的强大功能吧!
                注:任何代码工具,都可以键入help 或者 ?  来进行代码学习。
                本文仅介绍了CMD和PowerShell的基础知识和核心区别。要深入了解PowerShell的高级功能,建议查阅微软官方文档或参考专门的PowerShell教程。
                该文章在 2025/10/29 18:50:53 编辑过
