sql null和(‘ ‘)和(‘‘)的区别
liguoquan
2025年10月9日 15:53 本文热度 2900
:sql null和(‘ ‘)和(‘‘)的区别
    1 背景
    NULL也就是字段值为空,空值也就是字段中存储空字符(‘’),要注意空字符(‘’)和含有空格的字符是不一样的(’ ')
    2 区别
    2.1 占用空间区别
    select length(NULL), length(''), Length(' '),length(0);
    --->NULL,0,1,1
    • 1
    • 2
    从上面看出空值(‘’)的长度是0,是不占用空间的;含有一个空格的(’ ')长度为1,是占用空间的;而NULL长度是NULL,实际上它也是占用空间的
    通俗的讲:空值就像是一个真空转态杯子,什么都没有,而NULL值就是一个装满空气的杯子,虽然看起来都是一样的,但是有着本质的区别。
    2.2 插入/查询方式区别
    创建一个表,tb_test
    CREATE TABLE `tb_test` (
    `one` varchar(10) NOT NULL,
    `two` varchar(255) DEFAULT NULL )
    ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    插入进行验证:
    – 全部插入 NULL,失败
    mysql> INSERT tb_test VALUES (NULL,NULL);
    1048 - Column 'one' cannot be null
    • 1
    • 2
    – 全部插入 空值,成功
    mysql> INSERT tb_test VALUES ('','');
     Query OK, 1 row affected
    • 1
    • 2
    模拟数据:
    INSERT tb_test VALUES (1,NULL);
    INSERT tb_test VALUES ('',2);
    INSERT tb_test VALUES (3,3);
    • 1
    • 2
    • 3
    空值字段:
    – 使用 is null/is not null
    mysql> SELECT * FROM tb_test where one is NULL;
    Empty
     mysql> SELECT * FROM tb_test where one is not NULL;
    | one | two  |
    | 1   | NULL |
    |     | 2    |
    | 3   | 3    |
    -- 使用 = 、!=
    mysql> SELECT * FROM tb_test where one = '';
    | one | two |
    |     | 2   |
    mysql> SELECT * FROM tb_test where one != '';
    | one | two  |
    | 1   | NULL |
    | 3   | 3    |
    NULL值字段:
    -- 使用 is null/is not null
    mysql> SELECT * FROM tb_test where two is not NULL;
    | one | two |
    |     | 2   |
    | 3   | 3   |
    mysql> SELECT * FROM tb_test where two is NULL;
    | one | two |
    | 1   | NULL|
    -- 使用 = 、!=
    mysql> SELECT * FROM tb_test where two = '';
    Empty set
    mysql> SELECT * FROM tb_test where two != '';
    | one | two |
    |  2 | | 3 | 3 |
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    如果要单纯查NULL值列,则使用 is NULL去查,单纯去查空值(‘’)列,则使用 =‘’,并且='‘与= ’ ‘结果一样。
    建议查询方式:NULL值查询使用is null/is not null查询,而空值(’’)可以使用=或者!=、<、>等算术运算符
    3 总结
    1、空值不占空间,NULL值占空间。当字段不为NULL时,也可以插入空值。
    2、当使用 IS NOT NULL 或者 IS NULL 时,只能查出字段中没有不为NULL的或者为 NULL 的,不能查出空值。
    3、判断NULL 用IS NULL 或者 is not null,SQL 语句函数中可以使用IFNULL()函数来进行处理,判断空字符用 =‘‘或者<>’‘来进行处理。
    4、在进行count()统计某列的记录数的时候,如果采用的NULL值,会别系统自动忽略掉,但是空值(’’)是会进行统计到其中的。
    5、实际到底是使用NULL值还是空值(‘’),根据实际业务来进行区分。int类型尽量默认为’0’
    该文章在 2025/10/9 15:53:01 编辑过
