SQL优化 20 连击,建议收藏!
2025年9月29日 7:17 本文热度 4400
一、查询SQL尽量不要使用select *,而是具体字段
1、反例
SELECT * FROM user
2、正例
SELECT id,username,tel FROM user
3、理由
  1. 节省资源、减少网络开销。
  2. 可能用到覆盖索引,减少回表,提高查询效率。
注意:为节省时间,下面的样例字段都用*代替了。
二、避免在where子句中使用 or 来连接条件
1、反例
SELECT * FROM user WHERE id=1 OR salary=5000
2、正例
(1)使用union all
UNION ALL
SELECT * FROM user WHERE salary=5000
(2)分开两条sql写
3、理由
  1. 使用or可能会使索引失效,从而全表扫描;
  2. 对于or没有索引的salary这种情况,假设它走了id的索引,但是走到salary查询条件时,它还得全表扫描;
  3. 也就是说整个过程需要三步:全表扫描+索引扫描+合并。如果它一开始就走全表扫描,直接一遍扫描就搞定;
  4. 虽然mysql是有优化器的,出于效率与成本考虑,遇到or条件,索引还是可能失效的;
三、尽量使用数值替代字符串类型
1、正例
  1. 主键(id):primary key优先使用数值类型inttinyint
  2. 性别(sex):0代表女,1代表男;数据库没有布尔类型,mysql推荐使用tinyint
2、理由
  1. 因为引擎在处理查询和连接时会逐个比较字符串中每一个字符;
  2. 而对于数字型而言只需要比较一次就够了;
  3. 字符会降低查询和连接的性能,并会增加存储开销;
四、使用varchar代替char
1、反例
`address` char(100) DEFAULT NULL COMMENT '地址'
2、正例
`address` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '地址'
3、理由
  1. varchar变长字段按数据内容实际长度存储,存储空间小,可以节省存储空间;
  2. char按声明大小存储,不足补空格;
  3. 其次对于查询来说,在一个相对较小的字段内搜索,效率更高;
五、技术延伸,char与varchar2的区别?
1、char的长度是固定的,而varchar2的长度是可以变化的。
比如,存储字符串“101”,对于char(10),表示你存储的字符将占10个字节(包括7个空字符),在数据库中它是以空格占位的,而同样的varchar2(10)则只占用3个字节的长度,10只是最大值,当你存储的字符小于10时,按实际长度存储。
2、char的效率比varchar2的效率稍高。
3、何时用char,何时用varchar2?
charvarchar2是一对矛盾的统一体,两者是互补的关系,varchar2char节省空间,在效率上比char会稍微差一点,既想获取效率,就必须牺牲一点空间,这就是我们在数据库设计上常说的“以空间换效率”。
varchar2虽然比char节省空间,但是假如一个varchar2列经常被修改,而且每次被修改的数据的长度不同,这会引起“行迁移”现象,而这造成多余的I/O,是数据库设计中要尽力避免的,这种情况下用char代替varchar2会更好一些。char中还会自动补齐空格,因为你insert到一个char字段自动补充了空格的,但是select后空格没有删除,因此char类型查询的时候一定要记得使用trim,这是写本文章的原因。
如果开发人员细化使用rpad()技巧将绑定变量转换为某种能与char字段相比较的类型(当然,与截断trim数据库列相比,填充绑定变量的做法更好一些,因为对列应用函数trim很容易导致无法使用该列上现有的索引),可能必须考虑到经过一段时间后列长度的变化。如果字段的大小有变化,应用就会受到影响,因为它必须修改字段宽度。
正是因为以上原因,定宽的存储空间可能导致表和相关索引比平常大出许多,还伴随着绑定变量问题,所以无论什么场合都要避免使用char类型。
六、where中使用默认值代替null
1、反例
SELECT * FROM user WHERE age IS NOT NULL
2、正例
SELECT * FROM user WHERE age>0
3、理由
  1. 并不是说使用了is null或者 is not null就会不走索引了,这个跟mysql版本以及查询成本都有关;
  2. 如果mysql优化器发现,走索引比不走索引成本还要高,就会放弃索引,这些条件 !=,<>,is null,is not null经常被认为让索引失效;
  3. 其实是因为一般情况下,查询的成本高,优化器自动放弃索引的;
  4. 如果把null值,换成默认值,很多时候让走索引成为可能,同时,表达意思也相对清晰一点;
七、避免在where子句中使用!=或<>操作符
1、反例
SELECT * FROM user WHERE salary!=5000
SELECT * FROM user WHERE salary<>5000
2、理由
  1. 使用!=<>很可能会让索引失效
  2. 应尽量避免在where子句中使用!=<>操作符,否则引擎将放弃使用索引而进行全表扫描
  3. 实现业务优先,实在没办法,就只能使用,并不是不能使用
八、inner join 、left join、right join,优先使用inner join
三种连接如果结果相同,优先使用inner join,如果使用left join左边表尽量小。
  • inner join 内连接,只保留两张表中完全匹配的结果集;
  • left join会返回左表所有的行,即使在右表中没有匹配的记录;
  • right join会返回右表所有的行,即使在左表中没有匹配的记录;
为什么?
  • 如果inner join是等值连接,返回的行数比较少,所以性能相对会好一点;
  • 使用了左连接,左边表数据结果尽量小,条件尽量放到左边处理,意味着返回的行数可能比较少;
  • 这是mysql优化原则,就是小表驱动大表,小的数据集驱动大的数据集,从而让性能更优;
九、提高group by语句的效率
1、反例
先分组,再过滤
select job, avg(salary) from employee
group by job
having job ='develop' or job = 'test';
2、正例
先过滤,后分组
select job,avg(salary) from employee
where job ='develop' or job = 'test'
group by job;
3、理由
可以在执行到该语句前,把不需要的记录过滤掉
十、清空表时优先使用truncate
truncate table在功能上与不带 where子句的 delete语句相同:二者均删除表中的全部行。但 truncate table比 delete速度快,且使用的系统和事务日志资源少。
delete语句每次删除一行,并在事务日志中为所删除的每行记录一项。truncate table通过释放存储表数据所用的数据页来删除数据,并且只在事务日志中记录页的释放。
truncate table删除表中的所有行,但表结构及其列、约束、索引等保持不变。新行标识所用的计数值重置为该列的种子。如果想保留标识计数值,请改用 DELETE。如果要删除表定义及其数据,请使用 drop table语句。
对于由 foreign key约束引用的表,不能使用 truncate table,而应使用不带  where子句的 DELETE 语句。由于 truncate table不记录在日志中,所以它不能激活触发器。
truncate table不能用于参与了索引视图的表。
十一、操作delete或者update语句,加个limit或者循环分批次删除
1、降低写错SQL的代价
清空表数据可不是小事情,一个手抖全没了,删库跑路?如果加limit,删错也只是丢失部分数据,可以通过binlog日志快速恢复的。
2、SQL效率很可能更高
SQL中加了limit 1,如果第一条就命中目标return, 没有limit的话,还会继续执行扫描表。
3、避免长事务
delete执行时,如果age加了索引,MySQL会将所有相关的行加写锁和间隙锁,所有执行相关行会被锁住,如果删除数量大,会直接影响相关业务无法使用。
4、数据量大的话,容易把CPU打满
如果你删除数据量很大时,不加 limit限制一下记录数,容易把cpu打满,导致越删越慢。
5、锁表
一次性删除太多数据,可能造成锁表,会有lock wait timeout exceed的错误,所以建议分批操作。
十二、UNION操作符
UNION在进行表链接后会筛选掉重复的记录,所以在表链接后会对所产生的结果集进行排序运算,删除重复的记录再返回结果。实际大部分应用中是不会产生重复的记录,最常见的是过程表与历史表UNION。如:
select username,tel from user
union
select departmentname from department
这个SQL在运行时先取出两个表的结果,再用排序空间进行排序删除重复的记录,最后返回结果集,如果表数据量大的话可能会导致用磁盘进行排序。推荐方案:采用UNION ALL操作符替代UNION,因为UNION ALL操作只是简单的将两个结果合并后就返回。
十三、批量插入性能提升
1、多条提交
INSERT INTO user (id,username) VALUES(1,'哪吒编程');
INSERT INTO user (id,username) VALUES(2,'妲己');
2、批量提交
INSERT INTO user (id,username) VALUES(1,'哪吒编程'),(2,'妲己');
3、理由
默认新增SQL有事务控制,导致每条都需要事务开启和事务提交,而批量处理是一次事务开启和提交,效率提升明显,达到一定量级,效果显著,平时看不出来。
十四、表连接不宜太多,索引不宜太多,一般5个以内
1、表连接不宜太多,一般5个以内
  1. 关联的表个数越多,编译的时间和开销也就越大
  2. 每次关联内存中都生成一个临时表
  3. 应该把连接表拆开成较小的几个执行,可读性更高
  4. 如果一定需要连接很多表才能得到数据,那么意味着这是个糟糕的设计了
  5. 阿里规范中,建议多表联查三张表以下
2、索引不宜太多,一般5个以内
  1. 索引并不是越多越好,虽其提高了查询的效率,但却会降低插入和更新的效率;
  2. 索引可以理解为一个就是一张表,其可以存储数据,其数据就要占空间;
  3. 索引表的数据是排序的,排序也是要花时间的;
  4. insertupdate时有可能会重建索引,如果数据量巨大,重建将进行记录的重新排序,所以建索引需要慎重考虑,视具体情况来定;
  5. 一个表的索引数最好不要超过5个,若太多需要考虑一些索引是否有存在的必要;
十五、避免在索引列上使用内置函数
1、反例
SELECT * FROM user WHERE DATE_ADD(birthday,INTERVAL 7 DAY) >=NOW();
2、正例
SELECT * FROM user WHERE  birthday >= DATE_ADD(NOW(),INTERVAL 7 DAY);
3、理由
使用索引列上内置函数,索引失效。
十六、组合索引
排序时应按照组合索引中各列的顺序进行排序,即使索引中只有一个列是要排序的,否则排序性能会比较差。
create index IDX_USERNAME_TEL on user(deptid,position,createtime);
select username,tel from user where deptid= 1 and position = 'java开发' order by deptid,position,createtime desc
实际上只是查询出符合 deptid= 1 and position = 'java开发'条件的记录并按createtime降序排序,但写成order by createtime desc性能较差。
十七、复合索引最左特性
1、创建复合索引
ALTER TABLE employee ADD INDEX idx_name_salary (name,salary)
2、满足复合索引的最左特性,哪怕只是部分,复合索引生效
SELECT * FROM employee WHERE NAME='哪吒编程'
3、没有出现左边的字段,则不满足最左特性,索引失效
SELECT * FROM employee WHERE salary=5000
4、复合索引全使用,按左侧顺序出现 name,salary,索引生效
SELECT * FROM employee WHERE NAME='哪吒编程' AND salary=5000
5、虽然违背了最左特性,但MySQL执行SQL时会进行优化,底层进行颠倒优化
SELECT * FROM employee WHERE salary=5000 AND NAME='哪吒编程'
6、理由
复合索引也称为联合索引,当我们创建一个联合索引的时候,如(k1,k2,k3),相当于创建了(k1)、(k1,k2)和(k1,k2,k3)三个索引,这就是最左匹配原则。
联合索引不满足最左原则,索引一般会失效。
十八、优化like语句
模糊查询,程序员最喜欢的就是使用like,但是like很可能让你的索引失效。
1、反例
select * from citys where name like '%大连' (不使用索引)
select * from citys where name like '%大连%' (不使用索引)
2、正例
select * from citys where name like '大连%' (使用索引) 。
3、理由
  • 首先尽量避免模糊查询,如果必须使用,不采用全模糊查询,也应尽量采用右模糊查询, 即like ‘…%’,是会使用索引的;
  • 左模糊like ‘%...’无法直接使用索引,但可以利用reverse + function index的形式,变化成 like ‘…%’
  • 全模糊查询是无法优化的,一定要使用的话建议使用搜索引擎。
十九、使用explain分析你SQL执行计划
1、type
  1. system:表仅有一行,基本用不到;
  2. const:表最多一行数据配合,主键查询时触发较多;
  3. eq_ref:对于每个来自于前面的表的行组合,从该表中读取一行。这可能是最好的联接类型,除了const类型;
  4. ref:对于每个来自于前面的表的行组合,所有有匹配索引值的行将从这张表中读取;
  5. range:只检索给定范围的行,使用一个索引来选择行。当使用=、<>、>、>=、<、<=、IS NULL、<=>、BETWEEN或者IN操作符,用常量比较关键字列时,可以使用range;
  6. index:该联接类型与ALL相同,除了只有索引树被扫描。这通常比ALL快,因为索引文件通常比数据文件小;
  7. all:全表扫描;
  8. 性能排名:system > const > eq_ref > ref > range > index > all。
  9. 实际sql优化中,最后达到ref或range级别。
2、Extra常用关键字
  • Using index:只从索引树中获取信息,而不需要回表查询;
  • Using where:WHERE子句用于限制哪一个行匹配下一个表或发送到客户。除非你专门从表中索取或检查所有行,如果Extra值不为Using where并且表联接类型为ALL或index,查询可能会有一些错误。需要回表查询。
  • Using temporary:mysql常建一个临时表来容纳结果,典型情况如查询包含可以按不同情况列出列的GROUP BYORDER BY子句时;
二十、一些其它优化方式
1、设计表的时候,所有表和字段都添加相应的注释。
2、SQL书写格式,关键字大小保持一致,使用缩进。
3、修改或删除重要数据前,要先备份。
4、很多时候用 exists 代替 in 是一个好的选择
5、where后面的字段,留意其数据类型的隐式转换。
未使用索引
SELECT * FROM user WHERE NAME=110
(1) 因为不加单引号时,是字符串跟数字的比较,它们类型不匹配;
(2)MySQL会做隐式的类型转换,把它们转换为数值类型再做比较;
6、尽量把所有列定义为NOT NULL
NOT NULL列更节省空间,NULL列需要一个额外字节作为判断是否为 NULL的标志位。NULL列需要注意空指针问题,NULL列在计算和比较的时候,需要注意空指针问题。
7、伪删除设计
8、数据库和表的字符集尽量统一使用UTF8
(1)可以避免乱码问题;
(2)可以避免,不同字符集比较转换,导致的索引失效问题;
9、select count(*) from table;
这样不带任何条件的count会引起全表扫描,并且没有任何业务意义,是一定要杜绝的。
10、避免在where中对字段进行表达式操作
(1)SQL解析时,如果字段相关的是表达式就进行全表扫描 ;
(2)字段干净无表达式,索引生效;
11、关于临时表
(1)避免频繁创建和删除临时表,以减少系统表资源的消耗;
(2)在新建临时表时,如果一次性插入数据量很大,那么可以使用 select into 代替 create table,避免造成大量 log;
(3)如果数据量不大,为了缓和系统表的资源,应先create table,然后insert;
(4)如果使用到了临时表,在存储过程的最后务必将所有的临时表显式删除。先 truncate table ,然后 drop table ,这样可以避免系统表的较长时间锁定;
12、索引不适合建在有大量重复数据的字段上,比如性别,排序字段应创建索引
13、去重distinct过滤字段要少
  1. 带distinct的语句占用cpu时间高于不带distinct的语句
  2. 当查询很多字段时,如果使用distinct,数据库引擎就会对数据进行比较,过滤掉重复数据
  3. 然而这个比较、过滤的过程会占用系统资源,如cpu时间
14、尽量避免大事务操作,提高系统并发能力
15、所有表必须使用Innodb存储引擎
Innodb「支持事务,支持行级锁,更好的恢复性」,高并发下性能更好,所以呢,没有特殊要求(即Innodb无法满足的功能如:列存储,存储空间数据等)的情况下,所有表必须使用Innodb存储引擎。
16、尽量避免使用游标
因为游标的效率较差,如果游标操作的数据超过1万行,那么就应该考虑改写。
END
该文章在 2025/9/30 10:29:11 编辑过
