JIEJIE.NET:一个功能强大、轻量级、快速的 .NET 程序集混淆工具
2025年9月11日 20:49
本文热度 3583
项目介绍
JIEJIE.NET 是一个功能强大、轻量级、快速的 .NET 程序集混淆工具,适用于需要保护其软件版权的开发者。通过提供多种混淆和保护功能,JIEJIE.NET 可以有效防止软件被破解和非法复制,保障开发者的经济利益。同时,作为开源工具,JIEJIE.NET 可以免费使用和修改,适合各种规模的开发者使用。
开发背景
许多.NET 开发者担心他们的软件被破解,版权被侵犯,因此他们使用一些工具来混淆 IL 代码,比如 PreEmptive dotfuscator。但有时候,这还不够。
适用场景
- 软件版权保护: 开发者可以使用 JIEJIE.NET 对其 .NET 程序集进行混淆,增加软件逆向工程的难度,从而保护其软件版权。
- 商业软件安全: 对于商业软件,使用 JIEJIE.NET 可以有效防止软件被破解和盗版,保障开发者的经济利益。
- 敏感信息保护: 混淆后的程序集可以隐藏内部的实现细节和敏感信息,如算法、密钥等,提高软件的安全性。
效果展示
方法混淆前后对比
混淆前
public int RemoveByControl(object control)
if (control == null)
throw new ArgumentNullException("control");
if (CheckOwner() == false)
return -1;
int result = 0;
lock (this)
for (int iCount = _Tasks.Count - 1; iCount >= 0; iCount--)
if (_Tasks[iCount].Control == control)
_Tasks.RemoveAt(iCount);
result++;
if (_CurrentTask != null && _CurrentTask.Control == control)
_CurrentTask = null;
return result;
混淆后
//Discarded unreachable code: IL_000b, IL_0073
//IL_000b: Incompatible stack heights: 1 vs 0
//IL_0073: Incompatible stack heights: 1 vs 0
int num = z0ZzZzgw.z0kh;
bool flag = default(bool);
int num4 = default(int);
int result = default(int);
while (true)
switch (num)
default:
throw new ArgumentNullException(z0ZzZzow.z0rj);
if (!z0rk())
goto IL_0049;
int num2 = 0;
z0ZzZzjw.z0uk(this);
try
int num3 = z0ZzZzgw.z0ah;
while (true)
switch (num3)
default:
num2++;
goto IL_0097;
case 3:
if (flag)
z0ik = null;
break;
case 4:
case 5:
num4 = z0bk.Count - 1;
goto IL_009e;
IL_009e:
if (num4 < 0)
flag = z0ik != null && z0ik.Control == control;
num3 = z0ZzZzgw.z0wj;
continue;
if (z0bk[num4].Control == control)
z0bk.RemoveAt(num4);
num3 = z0ZzZzgw.z0sh;
continue;
goto IL_0097;
IL_0097:
num4--;
goto IL_009e;
break;
finally
Monitor.Exit(this);
result = num2;
break;
case 0:
case 1:
case 3:
break;
break;
IL_0049:
result = -1;
num = z0ZzZzgw.z0wj;
return result;
开源地址
https://github.com/dcsoft-yyf/JIEJIE.NET
该文章在 2025/9/12 11:31:24 编辑过
