[点晴永久免费OA]解决Nginx目录遍历漏洞
2025年9月2日 2:1 本文热度 3260
Nginx作为一款广泛使用的高性能Web服务器,其配置和解析过程中的漏洞可能对系统安全造成严重威胁。
目录遍历漏洞
漏洞描述1:Nginx在解析请求路径时,若配置不当,攻击者可利用../序列访问服务器上层目录,进而泄露敏感文件。
漏洞描述2:测试尝试了检测服务器上的隐藏目录。403 Forbidden 响应暴露了存在此目录,即使不允许对其进行访问。
修复建议:
如果不需要禁止的资源,请将其从站点中除去。
可能的话,请发出改用“404 -找不到"响应状态代码,而不是“403 -禁止”。这项更改会将站点的目录模糊化,可以防止泄漏站点结构。
漏洞修复方法:
方法1: 关闭autoindex指令以禁用目录列表功能;(阴影红色部分添加的参数)
location节点的下,添加autoindex off;  关闭目录列表
location / {
         root /home/file/web;
         #web网站目录
          autoindex off;
          #不列出目录
          try_files $uri $uri/ =404;
          # 无索引文件直接404
按照上述配置后,再次进行漏洞扫描,检查还是报存在隐藏目录,报403 Forbidden 响应,感觉是没有效果。
于是又从编译考虑,编译时加 --without-http_autoindex_module,彻底关闭目录遍历,但结果不尽如意,漏洞扫描问题还是存在,方法不可行。
方法2:从Web网站目录考虑,在目录下放置index.html文件,遍历目录直接跳转至登录页面,这样就不会再报403 Forbidden 响应。这是一种折中的方法,之后扫描,没有再报目录遍历漏洞。
方法3:按照漏洞修复建议,请发出改用“404 -找不到"响应状态代码,而不是“403 -禁止”;
配置如下:(阴影红色部分添加的参数)
location / {
           #web网站目录
          location ~ ^/.+/$ {
                try_files $uri =404;
            #先检查“文件”是否存在;如果文件不存在,立即返回 404,不会再去尝试目录索引。
          try_files $uri $uri/ /index.html;
         #先找文件;若文件不存在,再尝试目录索引(目录里有 index.html 就返回);最后才回退到 SPA 的 index.html
          autoindex off;
          limit_except GET POST {
                deny all;
按照上述配置后,再次进行漏洞扫描,没有再报目录遍历漏洞。
以上三种方法仅在开发环境测试验证过,生产环境还是需要更多扫描软件去验证。
该文章在 2025/9/2 12:03:15 编辑过
