SQL Server中自定义函数:用指定的分隔符号分割字符串
liguoquan
2025年8月23日 14:25
本文热度 3282
:SQL Server中自定义函数:用指定的分隔符号分割字符串
发布于 2019-09-17 17:21:21
代码可运行
微软SQL Server数据库中包含了很多内置的函数,入下图:
它们用于处理日期、数学、元数据、字符串等。
其中最为常用的就是处理字符串,里面包含了CharIndex()等函数,非常方便使用。
但是对于 特殊字符串的处理,比如:ISBN号 '978-7-5007-7234-7',如果想获取第三个与第四个分割符号之间的数字,
那么SQL 内置函数无法直接做到。这时就需要自定义函数。下面自定义三个函数,用于处理特殊的字符串。
一、按指定符号分割字符串,返回分割后的元素个数
1 ALTER FUNCTION [dbo].[Fun_GetStrArrayLength]
2 (
3 @originalStr VARCHAR(1024), --要分割的字符串
4 @split VARCHAR(10) --分隔符号
5 )
6 RETURNS INT
7 AS
8 BEGIN
9 DECLARE @location INT; --定义起始位置
10 DECLARE @start INT; --定义从第几个开始
11 DECLARE @length INT; --定义变量,用于接收计算元素的个数
12
13 SET @originalStr = LTRIM(RTRIM(@originalStr)); --去除字符串左右两侧的空格
14
15 SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr); --分割符号在字符串中第一次出现的位置(索引从1开始计数)
16
17 SET @length = 1;
18
19 WHILE @location <> 0
20 BEGIN
21 SET @start = @location + 1;
22 SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr, @start);
23 SET @length = @length + 1;
24 END
25 RETURN @length;
26 END
调用函数:select dbo.Fun_GetStrArrayLength('978-7-5007-7234-7','-')
结果:5
二、按指定符号分割字符串,返回分割后指定索引的第几个元素,像数组一样方便
1 ALTER FUNCTION [dbo].[Fun_GetStrArrayStrOfIndex]
2 (
4 @split VARCHAR(10), --分隔符号
5 @index INT --取第几个元素
6 )
7 RETURNS VARCHAR(1024)
8 AS
9 BEGIN
10 DECLARE @location INT; --定义第一次出现分隔符号的位置
11 DECLARE @start INT; --定义开始位置
12 DECLARE @next INT; --定义下一个位置
13 DECLARE @seed INT; --定义分割符号的长度
14
15 SET @originalStr = LTRIM(RTRIM(@originalStr)); --去除字符串左右2侧空格
16 SET @start = 1;
17 SET @next = 1;
18 SET @seed = LEN(@split);
19
20 SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr); --第一次出现分隔符号的位置
21
22 WHILE @location <> 0
23 AND @index > @next
24 BEGIN
25 SET @start = @location + @seed;
26 SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr, @start);
27 SET @next = @next + 1;
28 END
29
30 IF @location = 0
31 BEGIN
32 SELECT @location = LEN(@originalStr) + 1;
33 END
34
35 --存在两种情况:
36 --1、字符串不存在分隔符号。
37 --2、字符串中存在分隔符号,跳出while循环后,@location为0,那默认为字符串后边有一个分隔符号。
38
39 RETURN SUBSTRING(@originalStr, @start, @location -@start);
40 END
调用函数:select dbo.Fun_GetStrArrayStrOfIndex('978-7-5007-7234-7','-',4)
结果:7234
三、像数组一样遍历字符串中的元素
1 ALTER FUNCTION [dbo].[Fun_SplitStr]
2 (
3 @originalStr VARCHAR(8000), --要分割的字符串
4 @split varchar(100) --分隔符号
5 )
6 RETURNS @temp TABLE(Result VARCHAR(100))
7 AS
8 BEGIN
9 DECLARE @result AS VARCHAR(100); --定义变量用于接收单个结果
10
11 SET @originalStr = @originalStr + @split ;
12
13 WHILE (@originalStr <> '')
14 BEGIN
15 SET @result = LEFT(@originalStr, CHARINDEX(@split, @originalStr, 1) -1) ;
16
17 INSERT @temp VALUES(@result) ;
18
19 --STUFF()函数用于删除指定长度的字符,并可以在指定的起点处插入另一组字符。
20 SET @originalStr = STUFF(@originalStr, 1, CHARINDEX(@split, @originalStr, 1), '');
21 END
22 RETURN
23 END
调用示例:select * from dbo.Fun_SplitStr('978-7-5007-7234-7','-')
结果: 978
7
5007
7234
7
本文参与
腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自作者个人站点/博客。
原始发表:2014-11-13 ,如有侵权请联系
cloudcommunity@tencent.com 删除
该文章在 2025/8/23 14:25:12 编辑过
