[点晴永久免费OA]微软 Win11 最新 KB5063878 更新导致特定情况下 SSD 和 HDD 故障,如何解决?
zhenglin
2025年8月22日 11:34 本文热度 5753
​8 月 21 日消息,科技媒体 Windows Latest 昨日(8 月 20 日)发布博文,报道称微软已着手调查 Windows 11 KB5063878 更新导致部分 SSD 数据损坏或丢失的问题。
KB5063878 在特定情况下可能导致固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)出现严重故障,部分设备在大容量数据写入后无法被系统识别。
可能受影响补丁
Windows 10:KB5063709 / KB5063877 / KB5063871 / KB5063889
Windows 11:KB5063878 / KB5063875
解决方法:
Windows 10系统 版本22H2 / 21H2
只需更新安装微软发布的紧急更新补丁 KB5066188 ,无需再手动去卸载 KB5063709 / KB5063878补丁。
FAQ
如果是 Windows 10系统遇到了卸载补丁出现报错 / 没有找到补丁问题,那有可能是电脑早已更新安装了微软紧急发布的更新补丁 KB5066188。该补丁修复了 KB5063709 引起的问题。
Windows 11系统 版本24H2
至于 Windows 11 系统,目前没有看到微软有发布对应的补丁信息,不过应该也快了。
已安装补丁情况:
如果大家伙不幸发现电脑已经安装受影响补丁,硬盘还未挂掉的话,进入「Windows更新 > 更新历史记录」卸载对应的补丁。
遇到卸载补丁失败的情况下,建议先及时备份电脑资料,可以通过创建的系统恢复点来重置电脑、避免大量写入硬盘或者是重装系统。
也可以通过 Windows Powershell 卸载更新补丁:
  • 以管理员身份打开 Windows Powershell ,输入下方代码进行卸载补丁
    「kb:5063878」里面 kb: 后面的数字可改成受影响的补丁名称,目录有标注可能受影响的补丁。
  • 如果电脑有安装该补丁会进行卸载,没有安装该补丁则会提示「未将更新 KBxxxxxxx 安装在此计算机上」提示。
未安装补丁情况:
1.Show or hide updates 微软工具
如该工具提示「疑难解答已移动,此工具将停用」信息,找到 Windows 11 系统的「获取帮助」就能继续操作。
旧版本系统应该不会提示这个「疑难解答已移动,此工具将停用」信息。
下载微软官网提供的「Show or hide updates」工具,临时隐藏受影响更新补丁推送安装。
  • 访问微软「Show or hide updates」工具网页,双击打开下载的「wushowhide.diagcab」疑难解答程序包
    点击下一步。
  • 选择「Hide updates」选项,以后想要重新更新该补丁,选择「Show Hidden updates」选项跟下边勾选补丁
    ​点击下一步操作一样。
  • Hide updates 隐藏更新,Show Hidden updates 显示隐藏更新
  • 进入 Hide updates 界面,找到并勾选受影响更新补丁,点击下一页,完成后重新启动电脑
2.延迟Windows的更新暂停时间
在键盘点击“win”键或者是类似微软图标的按键,然后找到类似齿轮的图标“设置”打开,找到“Windows更新”,点击暂停更新,具体时间自行选择。
后续关于Windows 11 八月安全更新 KB5063878
  • 存储设备异常表现
部分用户在更新后发现,操作系统会突然无法识别驱动器,SMART 信息也无法读取。尽管缓存中的目录树偶尔还能访问,但实际文件无法被正常读取。
  • 触发条件与风险
问题通常出现在对特定存储设备执行大量写入操作时,怀疑与驱动器缓存机制存在异常有关。一旦症状发生,极有可能造成文件损坏。虽然通过重新启动可以暂时恢复驱动器,但只要再次执行相同写入操作,问题就会复现。
  • 测试与复现情况
根据测试结果,当 SSD使用率超过 60% 时,大约每连续写入 50GB 数据,就会触发一次问题。据社区反馈,HDD设备也会出现类似症状。
  • 受影响的控制器
在多轮测试中,Phison的 NAND 控制器更容易出现问题,尤其是无 DRAM 的型号,其在较少的写入量下就可能触发故障。
  • 可能的根源
这一问题与 WD SN770曾出现的 HMB异常有一定相似性。即便限制或关闭 HMB 内存容量,问题依旧存在,因此推测可能与操作系统侧的缓存区域发生内存泄漏有关。
该文章在 2025/8/23 10:28:13 编辑过
