[点晴永久免费OA]为什么你的EXE程序老是被安全杀毒软件报毒?
2025年8月18日 21:23 本文热度 2811
在分析可执行文件(PE 文件)时,时间戳字段一直是安全研究人员的重要参考(当前日期 - 时间戳值 > 阈值 → 标记为可疑),用来推测文件的构建时间,甚至作为恶意软件分析的重要依据。
然而,随着 Windows 10 及之后版本的构建方式变化,依赖时间戳字段来判断可疑文件,已经越来越不可靠。
什么是 PE 文件的时间戳?
在标准编译的 PE 文件中,COFF Header 中有一个名为 TimeDateStamp 的字段。过去,大多数编译器和链接器在编译时会把当前时间写入这个字段,用来记录可执行文件的构建时间。早期,这个信息很有价值——不仅可以用来判断软件的版本和构建周期,还能帮助安全人员推测恶意软件的开发时间线,从而分析威胁行为者的活动历史。
Windows 10 之后发生了什么变化?
到了 Windows 10 时代,很多研究人员发现:
系统二进制文件的时间戳看起来很奇怪,不像是正常的编译时间。
这是因为 微软引入了“可复现构建”(Reproducible Build)。在 MSVC 链接器中,有一个早在 VS 2013(传说中)就存在的隐藏选项 /BREPRO。开启它后,链接器不会再把编译时间写进 TimeDateStamp,而是写入一个基于内容计算的可复现哈希值。这样做的好处是——同一份源码在不同机器、不同时间编译,生成的二进制完全一致,便于验证构建的完整性。
微软为什么要这么做?
https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20180103-00/?p=97705
https://stackoverflow.com/questions/75891687/potential-downsides-of-brepro-msvc-linker-option
如何判断一个时间戳是不是可复现构建的哈希?
方法很简单:
  1. 1. 查看 PE 文件的 Debug Directory(调试目录);
  2. 2. 如果里面有 IMAGE_DEBUG_TYPE_REPRO(值为 0x16),那么大概率是可复现构建;
  3. 3. 进一步可以对 PE 文件计算 SHA256;
  4. 4. 工具方面,目前已知:
  5. 5.
    • • PE-Bear:简单检测 IMAGE_DEBUG_TYPE_REPRO 是否存在,存在会显示的是ReproChecksum。
    • • PEAnatomist:会验证哈希的有效性。
So,说了这么多这跟误报有什么关系?检测上的坑:误把哈希当时间
问题在于,很多安全检测平台并没有意识到时间戳可能是哈希,而不是实际的编译时间。它们依旧把这个字段当成“真相”,一旦发现文件的时间戳和当前时间差距很大,就直接标记为可疑,导致大量误报
2025 年了,很多沙箱平台还用“时间戳是否合理”来判断文件是否可疑,这对吗?
随着开发与构建方式的演变,安全检测也需要与时俱进。PE 文件的时间戳字段不再可靠,尤其是在可复现构建时代,继续把它当成“真相”只会带来更多误报。安全分析人员和检测平台应更新检测逻辑,结合可复现构建标志等更多信息,才能更准确地判断文件的风险。
该文章在 2025/8/19 9:14:12 编辑过
