Nginx 配置新 SSL 证书并启用 HTTPS 的详细步骤,适用于手动安装证书或结合 Let's Encrypt 自动管理的情况
2025年8月11日 9:2 本文热度 5291
以下是 在 Nginx 配置新 SSL 证书并启用 HTTPS 的详细步骤,适用于手动安装证书或结合 Let's Encrypt 自动管理的情况:
1. 准备工作
1.1 获取 SSL 证书
证书来源
从证书颁发机构(CA)购买证书(如阿里云、腾讯云、DigiCert 等)。
使用 Let's Encrypt 免费证书(推荐)。
生成自签名证书(仅用于测试环境)。
证书文件要求
服务器证书文件(如 example.com.crt 或 fullchain.pem)。
私钥文件(如 example.com.key 或 privkey.pem)。
(可选)中间证书文件(如 intermediate.crt,需与主证书合并为完整证书链)。
1.2 上传证书到服务器
将证书和私钥上传到服务器的安全目录(如 /etc/nginx/ssl/):
Bash
sudo mkdir -p /etc/nginx/ssl/
sudo cp example.com.crt /etc/nginx/ssl/
sudo cp example.com.key /etc/nginx/ssl/
2. 配置 Nginx
2.1 编辑 Nginx 配置文件
打开站点配置文件(通常位于 /etc/nginx/sites-available/your_domain.conf 或 /etc/nginx/conf.d/your_domain.conf):
Bash
sudo nano /etc/nginx/sites-available/example.com.conf
添加 SSL 配置(示例):
Nginx
server {
    listen 443 ssl;
    server_name example.com www.example.com;
    # SSL 证书路径
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/example.com.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/example.com.key;
    # SSL 协议与加密套件优化
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    # 其他配置(如网站根目录、代理等)
    location / {
        root /var/www/html;
        index index.html;
强制 HTTP 跳转 HTTPS(可选)
Nginx
server {
    listen 80;
    return 301 https://$host$request_uri;
2.2 检查配置文件语法
测试 Nginx 配置是否正确:
Bash
sudo nginx -t
如果提示 syntax is ok 且 test is successful,则配置无误。
3. 重启 Nginx 服务
平滑重启 Nginx(避免服务中断):
Bash
sudo systemctl reload nginx
如果失败,尝试完全重启:
Bash
sudo systemctl restart nginx
4. 验证 SSL 配置
4.1 浏览器访问测试
访问 https://example.com,检查浏览器地址栏是否显示安全锁标志,且无证书错误。
4.2 命令行验证
使用 openssl 检查证书信息:
Bash
openssl x509 -in /etc/nginx/ssl/example.com.crt -text -noout
使用在线工具(如 SSL Labs)测试证书配置。
5. 自动续签证书(推荐,适用于 Let's Encrypt)
如果使用 Certbot(Let's Encrypt)管理证书:
5.1 安装 Certbot
Bash
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx  # Debian/Ubuntu
sudo yum install certbot python3-certbot-nginx  # CentOS/RHEL
5.2 获取并配置证书
Bash
sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com
按提示选择域名并启用自动重定向(HTTP 到 HTTPS)。
5.3 设置自动续签
编辑定时任务:
Bash
sudo crontab -e
添加以下任务(每天凌晨 2 点检查续签):
Bash
0 2 * * * certbot renew --quiet
6. 注意事项
(1)权限设置:
确保证书和私钥文件权限正确:
Bash
sudo chmod 600 /etc/nginx/ssl/*.key
sudo chmod 644 /etc/nginx/ssl/*.crt
sudo chown root:root /etc/nginx/ssl/*.key
(2)证书链完整性:
如果证书文件缺少中间证书,需将 CA 提供的中间证书合并到主证书文件中:
Bash
cat example.com.crt intermediate.crt > fullchain.crt
(3)防火墙配置:
确保服务器防火墙或安全组允许 443 端口入站流量。
(4)日志监控:
检查 Nginx 错误日志(/var/log/nginx/error.log)排查配置问题。
7. 常见问题排查
证书未生效:检查 Nginx 配置中证书路径是否正确,或尝试强制刷新浏览器缓存。
权限错误:确保私钥文件权限为 600,且 Nginx 进程有权限读取证书文件。
配置冲突:运行 nginx -t 检查语法,或查看日志文件 /var/log/nginx/error.log
通过以上步骤,可以完成 Nginx 的 SSL 证书配置。
该文章在 2025/8/11 10:57:45 编辑过
