C# .NET4通过HTTP操作MINIO
2025年8月1日 9:41 本文热度 3217
MINIO是提供.NET SDK的,但是这么老的版本没找到,于是使用http的方式直接调用,方便简单。
我这里需求不复杂,只需要上传下载删除即可,如果后续有需求再补充方法。
核心代码MinioHttpOperatorDemo如下:
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Collections.Specialized; // For NameValueCollection, though not directly used in this version, good to keep for potential expansion.
using System.Security.Cryptography; // For HMACSHA256, SHA256Managed
using System.Globalization; // For CultureInfo.InvariantCulture
using System.Collections.Generic; // For SortedList
using System.Linq; // For string.Join and other LINQ operations
using System.Xml.Linq;
namespace MinioHttpOperatorDemo
    /// <summary>
    /// MinIO HTTP 操作类,适用于 .NET Framework 4.0 环境,不依赖 MinIO SDK。
    /// 使用 HttpWebRequest 和 HttpWebResponse 进行文件上传、下载和删除操作。
    /// 已加入 AWS Signature Version 4 认证的简化实现,并进行了进一步的完善。
    /// </summary>
    public class MinioHttpOperator
        private readonly string _minioEndpoint; // MinIO 服务器的端点地址,例如: http://localhost:9000
        private readonly string _accessKey;     // MinIO Access Key
        private readonly string _secretKey;     // MinIO Secret Key
        private readonly string _region;        // S3 兼容 API 需要的区域,MinIO 通常用 "us-east-1"
        private readonly string _service;       // S3 兼容 API 需要的服务名称,通常是 "s3"
        /// <summary>
        /// 构造函数,初始化 MinIO 操作器。
        /// </summary>
        /// <param name="minioEndpoint">MinIO 服务器的 URL,例如 "http://localhost:9000"</param>
        /// <param name="accessKey">Access Key,用于认证。</param>
        /// <param name="secretKey">Secret Key,用于认证。</param>
        /// <param name="region">S3 兼容 API 需要的区域,默认为 "us-east-1"。</param>
        /// <param name="service">S3 兼容 API 需要的服务名称,默认为 "s3"。</param>
        public MinioHttpOperator(string minioEndpoint, string accessKey, string secretKey, string region = "cn-north-1", string service = "s3")
            // 移除末尾的斜杠,确保 URL 格式正确
            _minioEndpoint = minioEndpoint.TrimEnd('/');
            _accessKey = accessKey;
            _secretKey = secretKey;
            _region = region;
            _service = service;
            if (string.IsNullOrEmpty(_accessKey) || string.IsNullOrEmpty(_secretKey))
                // 抛出异常而不是警告,因为没有凭据就无法认证
                throw new ArgumentNullException("AccessKey 和 SecretKey 不能为空,因为需要进行认证。");
        /// <summary>
        /// 上传文件到 MinIO。
        /// </summary>
        /// <param name="bucketName">目标桶的名称。</param>
        /// <param name="objectName">在桶中保存的对象名称(包含路径,例如 "myfolder/myfile.txt")。</param>
        /// <param name="filePath">本地待上传文件的完整路径。</param>
        /// <param name="contentType">文件的 MIME 类型,例如 "application/octet-stream"、"image/jpeg"、"text/plain"。</param>
        /// <returns>如果上传成功返回 true,否则返回 false。</returns>
        public bool UploadFile(string bucketName, string objectName, string filePath, string contentType = "application/octet-stream")
            try
                if (!File.Exists(filePath))
                    Console.WriteLine($"错误:文件未找到,路径:{filePath}");
                    return false;
                string url = $"{_minioEndpoint}/{bucketName}/{objectName}";
                HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
                request.Method = "PUT";
                request.ContentType = contentType;
                // 计算文件内容的 SHA256 哈希值
                string contentHash;
                using (FileStream fileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Read))
                    using (SHA256 sha256 = new SHA256Managed())
                        byte[] hashBytes = sha256.ComputeHash(fileStream);
                        contentHash = BitConverter.ToString(hashBytes).Replace("-", "").ToLowerInvariant();
                    fileStream.Position = 0; // 重置流位置以便后续读取
                    request.ContentLength = fileStream.Length; // 设置请求内容长度
                    // 签名请求
                    SignRequest(request, bucketName, objectName, contentHash);
                    // 获取请求流并写入文件内容
                    using (Stream requestStream = request.GetRequestStream())
                        byte[] buffer = new byte[4096]; // 4KB 缓冲区
                        int bytesRead;
                        while ((bytesRead = fileStream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
                            requestStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
                using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
                    if (response.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
                        Console.WriteLine($"成功上传文件 {objectName} 到桶 {bucketName}。");
                        return true;
                    else
                        Console.WriteLine($"上传文件 {objectName} 失败。状态码:{response.StatusCode}");
                        return false;
            catch (WebException webEx)
                HandleWebException(webEx, "上传");
                return false;
            catch (Exception ex)
                Console.WriteLine($"上传时发生未知错误:{ex.Message}");
                return false;
        /// <summary>
        /// 从 MinIO 下载文件。
        /// </summary>
        /// <param name="bucketName">源桶的名称。</param>
        /// <param name="objectName">要下载的对象名称。</param>
        /// <param name="savePath">本地保存文件的完整路径。</param>
        /// <returns>如果下载成功返回 true,否则返回 false。</returns>
        public bool DownloadFile(string bucketName, string objectName, string savePath)
            try
                request.Method = "GET";
                // 对于 GET 请求,payload hash 是固定的空字符串的 SHA256 哈希
                string contentHash = "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"; // SHA256("")
                        using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
                        using (FileStream fileStream = new FileStream(savePath, FileMode.Create, FileAccess.Write))
                            int bytesRead;
                            while ((bytesRead = responseStream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
                                fileStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
                        Console.WriteLine($"成功下载文件 {objectName}{savePath}。");
                        return true;
                    else
                        Console.WriteLine($"下载文件 {objectName} 失败。状态码:{response.StatusCode}");
                        return false;
                HandleWebException(webEx, "下载");
                return false;
                Console.WriteLine($"下载时发生未知错误:{ex.Message}");
                return false;
        /// <summary>
        /// 从 MinIO 删除文件。
        /// </summary>
        /// <param name="bucketName">文件所在桶的名称。</param>
        /// <param name="objectName">要删除的对象名称。</param>
        /// <returns>如果删除成功返回 true,否则返回 false。</returns>
        public bool DeleteFile(string bucketName, string objectName)
            try
                request.Method = "DELETE";
                // 对于 DELETE 请求,payload hash 是固定的空字符串的 SHA256 哈希
                    // 成功的 DELETE 请求通常返回 204 No Content
                    if (response.StatusCode == HttpStatusCode.NoContent)
                        Console.WriteLine($"成功删除文件 {objectName} 从桶 {bucketName}。");
                        return true;
                    else
                        Console.WriteLine($"删除文件 {objectName} 失败。状态码:{response.StatusCode}");
                        return false;
                HandleWebException(webEx, "删除");
                return false;
                Console.WriteLine($"删除时发生未知错误:{ex.Message}");
                return false;
        /// <summary>
        /// 处理 Web 请求异常并输出详细信息。
        /// </summary>
        /// <param name="webEx">WebException 实例。</param>
        /// <param name="operation">发生异常的操作名称(例如:"上传"、"下载")。</param>
        private void HandleWebException(WebException webEx, string operation)
            if (webEx.Response != null)
                using (StreamReader reader = new StreamReader(webEx.Response.GetResponseStream()))
                    string responseText = reader.ReadToEnd();
                    Console.WriteLine($"{operation}时发生 Web 异常:{webEx.Message}。状态码:{(int)((HttpWebResponse)webEx.Response).StatusCode}。响应内容:{responseText}");
            else
                Console.WriteLine($"{operation}时发生 Web 异常:{webEx.Message}");
        /// <summary>
        /// 为 HttpWebRequest 签名 AWS Signature Version 4 认证头部。
        /// 这是 AWS Signature Version 4 规范的简化实现,旨在与 MinIO 兼容。
        /// </summary>
        /// <param name="request">要签名的 HttpWebRequest 实例。</param>
        /// <param name="bucketName">桶名称。</param>
        /// <param name="objectName">对象名称。</param>
        /// <param name="contentHash">请求体的 SHA256 哈希值。</param>
        private void SignRequest(HttpWebRequest request, string bucketName, string objectName, string contentHash)
            // --- 步骤 1: 创建 Canonical Request ---
            // 1.1 HTTP 方法
            string httpRequestMethod = request.Method;
            // 1.2 Canonical URI
            // 对象名必须进行 URI 编码,但斜杠 (/) 作为路径分隔符不能被编码。
            // Uri.EscapeDataString 会编码 '/' 为 '%2F',需要将其替换回来。
            // 确保 objectName 不以斜杠开头,因为 canonicalUri 会添加一个。
            string cleanedObjectName = objectName.StartsWith("/") ? objectName.Substring(1) : objectName;
            string encodedObjectName = Uri.EscapeDataString(cleanedObjectName).Replace("%2F", "/");
            string canonicalUri = $"/{bucketName}/{encodedObjectName}";
            // 1.3 Canonical Query String (本示例不处理查询参数,因此为空)
            string canonicalQueryString = "";
            // 1.4 Canonical Headers
            // 头部名称必须小写,并按字典序排序。
            // 头部值必须去除前导/尾随空格,多个空格替换为单个空格。
            // Host 头部必须包含端口(如果是非默认端口)。
            var headersToSign = new SortedList<string, string>();
            // Host 头部
            string hostHeaderValue = request.RequestUri.Host;
            if (!request.RequestUri.IsDefaultPort)
                hostHeaderValue += ":" + request.RequestUri.Port;
            headersToSign.Add("host", hostHeaderValue);
            // x-amz-content-sha256 头部
            headersToSign.Add("x-amz-content-sha256", contentHash);
            // x-amz-date 头部
            DateTime requestDateTime = DateTime.UtcNow;
            string amzDate = requestDateTime.ToString("yyyyMMddTHHmmssZ", CultureInfo.InvariantCulture);
            headersToSign.Add("x-amz-date", amzDate);
            // Content-Type 头部 (仅用于 PUT/POST 请求)
            if (request.Method == "PUT" || request.Method == "POST")
                string actualContentType = request.ContentType;
                if (string.IsNullOrEmpty(actualContentType))
                    actualContentType = "application/octet-stream"; // 签名时使用的默认 Content-Type
                headersToSign.Add("content-type", actualContentType);
            // 构建 canonicalHeaders 字符串
            StringBuilder canonicalHeadersBuilder = new StringBuilder();
            foreach (var header in headersToSign)
                canonicalHeadersBuilder.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}:{1}\n", header.Key, header.Value.Trim()); // trim header values
            string canonicalHeaders = canonicalHeadersBuilder.ToString();
            // 1.5 Signed Headers
            // 包含在规范化头部中所有头部名称的列表,小写,按字典序排序,用分号分隔。
            string signedHeaders = string.Join(";", headersToSign.Keys.ToArray());
            // 1.6 Payload Hash (已在方法参数中提供)
            // 1.7 组合 Canonical Request
            string canonicalRequest = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                "{0}\n{1}\n{2}\n{3}\n{4}\n{5}",
                httpRequestMethod,
                canonicalUri,
                canonicalQueryString,
                canonicalHeaders, // 注意这里已经包含了末尾的换行符
                signedHeaders,
                contentHash);
            // --- 步骤 2: 创建 String to Sign ---
            // Algorithm
            string algorithm = "AWS4-HMAC-SHA256";
            // Credential Scope
            string dateStamp = requestDateTime.ToString("yyyyMMdd", CultureInfo.InvariantCulture);
            string credentialScope = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                "{0}/{1}/{2}/aws4_request",
                dateStamp,
                _region,
                _service);
            // Hash of Canonical Request
            string hashedCanonicalRequest = ToHex(Hash(Encoding.UTF8.GetBytes(canonicalRequest)));
            // 组合 String to Sign
            string stringToSign = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                "{0}\n{1}\n{2}\n{3}",
                algorithm,
                amzDate,
                credentialScope,
                hashedCanonicalRequest);
            // --- 步骤 3: 计算签名 ---
            // Signing Key 派生
            byte[] kSecret = Encoding.UTF8.GetBytes("AWS4" + _secretKey);
            byte[] kDate = HmacSha256(kSecret, dateStamp);
            byte[] kRegion = HmacSha256(kDate, _region);
            byte[] kService = HmacSha256(kRegion, _service);
            byte[] kSigning = HmacSha256(kService, "aws4_request");
            // 计算最终签名
            byte[] signatureBytes = HmacSha256(kSigning, stringToSign);
            string signature = ToHex(signatureBytes);
            // --- 步骤 4: 添加 Authorization 头部 ---
            string authorizationHeader = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                "{0} Credential={1}/{2}, SignedHeaders={3}, Signature={4}",
                algorithm,
                _accessKey,
                credentialScope,
                signedHeaders,
                signature);
            request.Headers["Authorization"] = authorizationHeader;
            // 设置 x-amz-date 头部(如果尚未设置)
            request.Headers["x-amz-date"] = amzDate;
            // 设置 x-amz-content-sha256 头部(如果尚未设置)
            request.Headers["x-amz-content-sha256"] = contentHash;
        /// <summary>
        /// 计算字节数组的 SHA256 哈希值。
        /// </summary>
        private static byte[] Hash(byte[] bytes)
                return sha256.ComputeHash(bytes);
        /// <summary>
        /// 计算 HMAC-SHA256 哈希值。
        /// </summary>
        private static byte[] HmacSha256(byte[] key, string data)
            using (HMACSHA256 hmac = new HMACSHA256(key))
                return hmac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(data));
        /// <summary>
        /// 将字节数组转换为十六进制字符串。
        /// </summary>
        private static string ToHex(byte[] bytes)
            return BitConverter.ToString(bytes).Replace("-", "").ToLowerInvariant();
测试代码如下:
using System;
using System.IO;
using System.Threading;
    class Program
        {   // 替换为您的 MinIO 实例的地址
            string minioEndpoint = "http://127.xxx.xxx.xxx:9000";
            // 如果您的 MinIO 实例需要认证,请在这里提供您的 AccessKey 和 SecretKey。
            // 例如:
            string accessKey = "accessKey ";
            string secretKey = "secretKey ";
            MinioHttpOperator minioOperator = new MinioHttpOperator(minioEndpoint, accessKey, secretKey);
            // 如果 MinIO 允许匿名访问,则无需提供 AccessKey 和 SecretKey
            //MinioHttpOperator minioOperator = new MinioHttpOperator(minioEndpoint);
            // 确保此桶在 MinIO 中存在或 MinIO 服务器允许自动创建桶。
            string bucketName = "bucketName ";
            string testFolder = "test";
            // --- 准备多个测试文件 ---
            string localFilePath1 = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "testfile1.txt");
            string localFilePath2 = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "testfile2.jpg"); // 模拟图片文件
            string minioObjectName1 = $"{testFolder}/document1.txt";
            string minioObjectName2 = $"{testFolder}/image.jpg";
            string content1 = "This is the content for document one.";
            byte[] content2 = new byte[1024]; // 模拟一个1KB的二进制数据作为图片内容
            new Random().NextBytes(content2); // 填充随机字节
            try
                File.WriteAllText(localFilePath1, content1);
                File.WriteAllBytes(localFilePath2, content2);
                Console.WriteLine($"已在本地创建测试文件:{localFilePath1}{localFilePath2}");
                Console.WriteLine($"创建测试文件失败:{ex.Message}");
                Console.WriteLine("请检查文件路径和权限。程序将退出。");
                Console.ReadKey();
                return;
            Console.WriteLine("\n--- 开始 MinIO 批量操作 ---");
            // --- 上传第一个文件 ---
            Console.WriteLine($"\n尝试上传文件:{localFilePath1}{minioEndpoint}/{bucketName}/{minioObjectName1}...");
            if (minioOperator.UploadFile(bucketName, minioObjectName1, localFilePath1, "text/plain"))
                Console.WriteLine("文件上传成功。");
            else
                Console.WriteLine("文件上传失败。");
            Thread.Sleep(1000); // 稍作等待
            // --- 上传第二个文件 ---
            Console.WriteLine($"\n尝试上传文件:{localFilePath2}{minioEndpoint}/{bucketName}/{minioObjectName2}...");
            if (minioOperator.UploadFile(bucketName, minioObjectName2, localFilePath2, "image/jpeg"))
            else
            Console.WriteLine("\n----------------------------------------");
            // --- 下载第一个文件 ---
            string downloadSavePath1 = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "downloaded_document1.txt");
            Console.WriteLine($"\n尝试从 {minioEndpoint}/{bucketName}/{minioObjectName1} 下载文件到 {downloadSavePath1}...");
            if (minioOperator.DownloadFile(bucketName, minioObjectName1, downloadSavePath1))
                Console.WriteLine("文件下载成功。");
                try
                    Console.WriteLine($"下载文件的内容:{File.ReadAllText(downloadSavePath1)}");
                    Console.WriteLine($"读取下载文件内容失败:{ex.Message}");
            else
                Console.WriteLine("文件下载失败。");
            // --- 尝试下载一个不存在的文件 ---
            string nonExistentObject = $"{testFolder}/nonexistent.pdf";
            string downloadNonExistentPath = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "nonexistent.pdf");
            Console.WriteLine($"\n尝试下载不存在的文件:{nonExistentObject}...");
            if (!minioOperator.DownloadFile(bucketName, nonExistentObject, downloadNonExistentPath))
                Console.WriteLine("下载不存在的文件失败(预期结果)。");
            // --- 删除第一个文件 ---
            Console.WriteLine($"\n尝试从 {minioEndpoint}/{bucketName} 删除文件 {minioObjectName1}...");
            if (minioOperator.DeleteFile(bucketName, minioObjectName1))
                Console.WriteLine("文件删除成功。");
            else
                Console.WriteLine("文件删除失败。");
            // --- 删除第二个文件 ---
            Console.WriteLine($"\n尝试从 {minioEndpoint}/{bucketName} 删除文件 {minioObjectName2}...");
            if (minioOperator.DeleteFile(bucketName, minioObjectName2))
            else
            Console.WriteLine("\n--- MinIO 批量操作结束 ---");
            // 清理本地创建的测试文件
            try
                if (File.Exists(localFilePath1))
                    File.Delete(localFilePath1);
                    Console.WriteLine($"已清理本地测试文件:{localFilePath1}");
                if (File.Exists(localFilePath2))
                    File.Delete(localFilePath2);
                    Console.WriteLine($"已清理本地测试文件:{localFilePath2}");
                if (File.Exists(downloadSavePath1))
                    File.Delete(downloadSavePath1);
                    Console.WriteLine($"已清理本地下载文件:{downloadSavePath1}");
                if (File.Exists(downloadNonExistentPath))
                    File.Delete(downloadNonExistentPath);
                    Console.WriteLine($"已清理本地下载文件:{downloadNonExistentPath}");
                Console.WriteLine($"清理本地文件失败:{ex.Message}");
            Console.WriteLine("\n按任意键退出程序。");
            Console.ReadKey();
转自https://www.cnblogs.com/hanfan/p/19010378
该文章在 2025/8/1 9:41:45 编辑过
