SQL中update select用法
Ccoffee
2012年5月11日 17:27 本文热度 6076
最常用的update语法是:
UPDATE <table_name>
SET <column_name1> = <value>,
 SET <column_name2> = <value>
如果我的更新值Value是从一条select语句拿出来,而且有很多列的话,用这种语法就很麻烦
第一,要select出来放在临时变量上,有很多个哦
第二,再将变量进行赋值。
列多起来非常麻烦,能不能像Insert那样,把整个Select语句的结果进行插入呢?就好象下面
insert into table1
(c1, c2, c3)
(select v1, v2, v3 from table2)
答案是可以的,具体的语法如下:
UPDATE <table_name> <alias>
SET (<column_name>,<column_name> ) = (
SELECT (<column_name>, <column_name>)
FROM <table_name>
WHERE <alias.column_name> = <alias.column_name>)
WHERE <column_name> <condition> <value>;
下面是这样一个例子:
两个表a、b,想使b中的memo字段值等于a表中对应id的name值
表a:id, name
1 王
2 李
3 张
表b:id,ClientName
            1
2
3
(MS SQL Server)语句:update b   set   ClientName    = a.name    from a,b    where a.id = b.id
(Oralce)语句:update b   set   (ClientName)    =   (SELECT name FROM a WHERE b.id = a.id)
update set from 语句格式
当where和set都需要关联一个表进行查询时,整个update执行时,就需要对被关联的表进行两次扫描,显然效率比较低。
对于这种情况,Sybase和SQL SERVER的解决办法是使用UPDATE...SET...FROM...WHERE...的语法,实际上就是从源表获取更新数据。
在 SQL 中,表连接(left join、right join、inner join 等)常常用于 select 语句,其实在 SQL 语法中,这些连接也是可以用于 update 和 delete 语句的,在这些语句中使用 join 还常常得到事半功倍的效果。
Update T_OrderForm SET T_OrderForm.SellerID =B.L_TUserID
FROM T_OrderForm A LEFT JOIN T_ProductInfo   B ON B.L_ID=A.ProductID
用来同步两个表的数据!
Oralce和DB2都支持的语法:
UPDATE A SET (A1, A2, A3) = (SELECT B1, B2, B3 FROM B WHERE A.ID = B.ID)
MS SQL Server不支持这样的语法,相对应的写法为:
UPDATE A  SET A1 = B1, A2 = B2, A3 = B3  FROM A LEFT JOIN B ON A.ID = B.ID
个人感觉MS SQL Server的Update语法功能更为强大。MS SQL SERVER的写法:
UPDATE A SET A1 = B1, A2 = B2, A3 = B3 FROM A, B WHERE A.ID = B.ID
在Oracle和DB2中的写法就比较麻烦了,如下:
WHERE ID IN (SELECT B.ID FROM B WHERE A.ID = B.ID)
该文章在 2012/5/11 17:27:30 编辑过
