深入探讨 Nginx 启用反向代理时提示 502 Bad Gateway 错误
2025年7月16日 10:46 本文热度 3333
成功解决502 Bad Gateway错误
今天登陆博客,显示502 bad gateway,NGINX最烦人的地方就是经常会出现这个错误,由于我并不打算在技术上花费过多的时间,所以一般是遇到了相关问题,通过搜索引擎解决后即可,不会去深究。废话不多说,说说我的坎坷经历。
首先,我重启了服务器,可是重启了好几次,都无效,然后去Google搜索了下502 bad gateway,出来了很多的网页,筛选后进入http://lnmp.org/faq/lnmp-Nginx-502-Bad-Gateway.html,作者归纳很详细,基本上照着做就是了,问题是,我的完全对不上,因为里面列出的路径或者php-fpm和php-cgi 根本不存在,这个就难倒我了。所以我忽然想到与其盲目的找原因,不如再重启下web服务器。结果出来了Google后就有朋友给出httpd: Syntax error on line 54 of /usr/local/apache/conf/httpd.conf: module rewrite_module is built-in and can't be loaded
表示模块是内建的,不用再调入,注释掉
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
以下是补充:
然后,照着注释掉后,重启web 服务器,果然OK,来来回回,前前后后搞了不少时间,主要还是一个思路问题吧。先找出问题在哪,再找出解决问题的方法才行。这里主要用于做记录,留着以后备用。产生原因
  服务器(不一定是Web服务器)是作为网关或代理,以满足客户的要求(如Web浏览器或我们的CheckUpDown机器人)来访问所请求的URL 。此服务器收到无效响应从上游服务器访问履行它的要求。
  固定502错误
  一般这个问题是由于不良的IP之间的沟通后端计算机,包括您可能尝试访问的在Web服务器上的网站。在分析这个问题,您应该清除浏览器缓存完全。
  如果您上网时在您尝试访问的所有网站上都看这个问题,有两种可能
  1 )你的ISP了重大设备故障/过载或
  2 )有问题的内部互联网连接如您的防火墙无法正常运作。
  在第一种情况下,只有您的ISP可以帮助您。在第二种情况下,你需要解决什么,那就是阻止你进入互联网。
  如果您只有在部分尝试访问的网站中出现此问题,那就很可能是一个问题,即这些网站之一,其设备故障或超载。联系网站的管理员。
 关于502 bad getway报错的解决办法 通俗解释一下
 1.什么是502 bad getway 报错
  简单来说 502 是报错类型代码 bad getway 错误的网关
 2.产生错误的原因
  连接超时 我们向服务器器发送请求 由于服务器当前链接太多,导致服务器方面无法给于正常的响应,产生此类报错
 3.解救的办法
  最好的解决办法当然还是在服务器上做 对大家来说不太可能
  那么我们有什么解救的方法呢?
  说白了 很简单
  就是——刷新(不是一般的刷新哦)
 刷新的原理 :很多人可能不知道 刷新也是有两种的。
  所谓刷新其实就是从服务器下载数据到本地的硬盘浏览器,
  再从本地硬盘种读取数据到浏览器显示给我们看。
 ①基本刷新:就是点击刷新或者使用F5快捷键
  基本刷新只是从本地的硬盘重新拿取数据到浏览器,并不重新向服务器发出请求。
  大部分用户很多时候都是这样刷新的,遇到502报错的就没有任何效果。
 ②从服务器刷新: 如果你重新直接点击你想要浏览的网页链接,你会发现刚才还是显示502 bad getway的页面现在又可以正常浏览了!
  明白道理了吧?当你点击你想要浏览的网页链接的时候,是会从服务器重新下载数据的。
 解决方法就是从服务器上刷新:快捷键 ctrl+F5,这样就是重新向服务器发送请求了。
  如果服务器能正常给予你响应你就可以看到页面了。
深入分析Nginx 502 Bad Gateway和Nginx 504 Gateway Time-out及其解决
  Nginx 502 Bad Gateway的含义是请求的PHP-CGI已经执行,但是由于某种原因(一般是读取资源的问题)没有执行完毕而导致PHP-CGI进程终止。
   Nginx 504 Gateway Time-out的含义是所请求的网关没有请求到,简单来说就是没有请求到可以执行的PHP-CGI。
  解决这两个问题其实是需要综合思考的,一般来说Nginx 502 Bad Gateway和php-fpm.conf的设置有关,而Nginx 504 Gateway Time-out则是与nginx.conf的设置有关。
   而正确的设置需要考虑服务器自身的性能和访客的数量等多重因素。
   以我目前的服务器为例子CPU是奔四1.5G的,内存1GB,CENTOS的系统,访客大概是50人左右同时在线。
   但是在线的人大都需要请求PHP-CGI进行大量的信息处理,因此我将nginx.conf设置为:
   fastcgi_connect_timeout 300s;
   fastcgi_send_timeout 300s;
   fastcgi_read_timeout 300s;
   fastcgi_buffer_size 128k;
   fastcgi_buffers 8 128k;#8 128
   fastcgi_busy_buffers_size 256k;
   fastcgi_temp_file_write_size 256k;
   fastcgi_intercept_errors on;
   这里最主要的设置是前三条,即
   这里规定了PHP-CGI的连接、发送和读取的时间,300秒足够用了,因此我的服务器很少出现504 Gateway Time-out这个错误。最关键的是php-fpm.conf的设置,这个会直接导致502 Bad Gateway和504 Gateway Time-out。
   下面我们来仔细分析一下php-fpm.conf几个重要的参数:
   php-fpm.conf有两个至关重要的参数,一个是"max_children",另一个是"request_terminate_timeout"
   我的两个设置的值一个是"40 ,一个是"900 ,但是这个值不是通用的,而是需要自己计算的。
 计算的方式如下:
   如果你的服务器性能足够好,且宽带资源足够充足,PHP脚本没有系循环或BUG的话你可以直接将"request_terminate_timeout"设置成0s。0s的含义是让PHP-CGI一直执行下去而没有时间限制。而如果你做不到这一点,也就是说你的PHP-CGI可能出现某个BUG,或者你的宽带不够充足或者其他的原因导致你的PHP-CGI能够假死那么就建议你给"request_terminate_timeout"赋一个值,这个值可以根据你服务器的性能进行设定。一般来说性能越好你可以设置越高,20分钟-30分钟都可以。由于我的服务器PHP脚本需要长时间运行,有的可能会超过10分钟因此我设置了900秒,这样不会导致PHP-CGI死掉而出现502 Bad gateway这个错误。
  而"max_children"这个值又是怎么计算出来的呢?这个值原则上是越大越好,php-cgi的进程多了就会处理的很快,排队的请求就会很少。设置"max_children"也需要根据服务器的性能进行设定,一般来说一台服务器正常情况下每一个php-cgi所耗费的内存在20M左右,因此我的"max_children"我设置成40个,20M*40=800M也就是说在峰值的时候所有PHP-CGI所耗内存在800M以内,低于我的有效内存1Gb。而如果我的"max_children"设置的较小,比如5-10个,那么php-cgi就会"很累",处理速度也很慢,等待的时间也较长。如果长时间没有得到处理的请求就会出现504 Gateway Time-out这个错误,而正在处理的很累的那几个php-cgi如果遇到了问题就会出现502 Bad gateway这个错误。
Nginx 502 bad gateway错误解决方法
使用Nginx作为Web服务器的时候,你或多或少都会遇到Nginx 502 bad gateway的错误,造成这种错误的原因有很多。下面我们来一一解析。
一、查看php-cgi是否在运行
有时候由于网站流量过大或者其它原因,导致php-cgi直接down掉,所以我们得看php-cgi是否在运行。执行如下命令:
ps -A | grep php5-cgi
如果没有运行,手动启动
/etc/init.d/php_cgi start
如果你发现php-cgi不明原因有时候down掉,可以使用下面的脚本临时解决这个问题,添加到cronjob。
if ps aux | grep ‘php5-cgi' | grep -v grep  > /dev/null ; then          echo "PHP-cgi is runnning !"      else          echo "PHP-cgi is down. Starting over…"          /etc/init.d/php-fcgi start  fi
二、fastcgi进程数不够用、php执行时间长的原因
  fastcgi进程数可以修改php-fpm.conf中的max_children的数值,高峰时php-cgi耗掉的最大内存为20M,请根据自己的内存情况计算了。
  限制php执行时间可以在php-fpm.conf中的request_terminate_timeout设置,这是为了防止php程序的bug导致php-cgi假死。
三、FastCGI执行时间过长
根据实际情况调高以下参数值
fastcgi_connect_timeout 300; fastcgi_send_timeout 300; fastcgi_read_timeout 300;
除了上面列出的三种情况,当然还会有其它原因,但上面三种情况是最常见的
  最近几天发现网通线路的服务器出现流量不稳定的情况,具体的表现是,流量时而高,时而低,在流量低的时候发现系统的负载很小,几乎为0,但是过一会,负载又高上去,流量也上去,很是奇怪,查找了2天没有找到原因,后来看到一边文章,介绍了解决nginx出现502的错误现象,按照这个方法进行尝试,最终还是找到了问题的原因。
  解决步骤如下:
  1、查看当前的PHP FastCGI进程数是否够用
  netstat -anpo | grep "php-cgi" | wc -l
  如果实际使用的"FastCGI进程数"接近预设的"FastCGI进程数",那么,说明"FastCGI进程数"不够用,需要增大。
  2、部分PHP程序的执行时间超过了Nginx的等待时间,可以适当增加nginx.conf配置文件中FastCGI的timeout时间,例如:
  在做第一步的时候,系统当前的PHP FastCGI进程数明显超过了预设值的64这个数值,在电信的服务器上查看当前的PHP FastCGI进程数没有高于64这个数值,而且网通线路的活动连接明显高于电信的活动连接,准备到晚上的时候看看情况,结果到晚上22:30的时候,查看系统当前的PHP FastCGI进程数明显小于64预设值,当前的活动连接也比原来低很多,由此可以说明出现nginx不稳定的情况是由于服务器访问负载过大引起的,就是加上第二步的错误也不顶作用。
  总结,php-cgi进程数不够用、php执行时间长、或者是php-cgi进程死掉,都会出现502错误
Nginx 502错误的原因比较多,是因为在代理模式下后端服务器出现问题引起的。这些错误一般都不是nginx本身的问题,一定要从后端找原因!但nginx把这些出错都揽在自己身上了,着实让nginx的推广者备受置疑,毕竟从字眼上理解,bad gateway?不就是bad nginx吗?让不了解的人看到,会直接把责任推在nginx身上,希望nginx下一个版本会把出错提示写稍微友好一些,至少不会是现在简单的一句 502 Bad Gateway,另外还不忘附上自己的大名。
Nginx 502的触发条件
  502错误最通常的出现情况就是后端主机当机。在upstream配置里有这么一项配置:proxy_next_upstream,这个配置指定了 nginx在从一个后端主机取数据遇到何种错误时会转到下一个后端主机,里头写上的就是会出现502的所有情况拉,默认是error timeout。error就是当机、断线之类的,timeout就是读取堵塞超时,比较容易理解。我一般是全写上的:
proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_503;  不过现在可能我要去掉http_500这一项了,http_500指定后端返回500错误时会转一个主机,后端的jsp出错的话,本来会打印一堆 stacktrace的错误信息,现在被502取代了。但公司的程序员可不这么认为,他们认定是nginx出现了错误,我实在没空跟他们解释502的原理 了……
503错误就可以保留,因为后端通常是apache resin,如果apache死机就是error,但resin死机,仅仅是503,所以还是有必要保留的。
解决办法
遇到502问题,可以优先考虑按照以下两个步骤去解决。
1、查看当前的PHP FastCGI进程数是否够用:
代码如下:
如果实际使用的“FastCGI进程数”接近预设的“FastCGI进程数”,那么,说明“FastCGI进程数”不够用,需要增大。
代码如下:
 http  {
php.ini中memory_limit设低了会出错,修改了php.ini的memory_limit为64M,重启nginx,发现好了,原来是PHP的内存不足了。
​如果这样修改了还解决不了问题,可以参考下面这些方案:
一、max-children和max-requests
  一台服务器上运行着nginx php(fpm) xcache,访问量日均 300W pv左右。
  最近经常会出现这样的情况:php页面打开很慢,cpu使用率突然降至很低,系统负载突然升至很高,查看网卡的流量,也会发现突然降到了很低。这种情况只持续数秒钟就恢复了。
  检查php-fpm的日志文件发现了一些线索。
代码如下:
Sep 30 08:32:23.289973 [NOTICE] fpm_unix_init_main(), line 271: getrlimit(nofile): max:51200, cur:51200  Sep 30 08:32:23.290212 [NOTICE] fpm_sockets_init_main(), line 371: using inherited socket fd=10, “127.0.0.1:9000″  Sep 30 08:32:23.290342 [NOTICE] fpm_event_init_main(), line 109: libevent: using epoll  Sep 30 08:32:23.296426 [NOTICE] fpm_init(), line 47: fpm is running, pid 30587
在这几句的前面,是1000多行的关闭children和开启children的日志。
  原来,php-fpm有一个参数 max_requests,该参数指明了,每个children最多处理多少个请求后便会被关闭,默认的设置是500。因为php是把请求轮询给每个 children,在大流量下,每个childre到达max_requests所用的时间都差不多,这样就造成所有的children基本上在同一时间 被关闭。
  在这期间,nginx无法将php文件转交给php-fpm处理,所以cpu会降至很低(不用处理php,更不用执行sql),而负载会升至很高(关闭和开启children、nginx等待php-fpm),网卡流量也降至很低(nginx无法生成数据传输给客户端)
  解决问题很简单,增加children的数量,并且将 max_requests 设置未 0 或者一个比较大的值:
  打开 /usr/local/php/etc/php-fpm.conf调大以下两个参数(根据服务器实际情况,过大也不行)
代码如下:
<value name="max_children">5120</value>
<value name="max_requests">600</value>
然后重启php-fpm。
二、增加缓冲区容量大小
  将nginx的error log打开,发现“pstream sent too big header while reading response header from upstream”这样的错误提示。查阅了一下资料,大意是nginx缓冲区有一个bug造成的,我们网站的页面消耗占用缓冲区可能过大。参考老外写的修 改办法增加了缓冲区容量大小设置,502问题彻底解决。后来系统管理员又对参数做了调整只保留了2个设置参数:client head buffer,fastcgi buffer size。
三、request_terminate_timeout
  如果主要是在一些post或者数据库操作的时候出现502这种情况,而不是在静态页面操作中常见,那么可以查看一下php-fpm.conf设置中的一项:
这个值是max_execution_time,就是fast-cgi的执行脚本时间。
0s
0s为关闭,就是无限执行下去。(当时装的时候没仔细看就改了一个数字)问题解决了,执行很长时间也不会出错了。优化fastcgi中,还可以改改这个值5s 看看效果。
php-cgi进程数不够用、php执行时间长、或者是php-cgi进程死掉,都会出现502错误。
Nginx 502 Bad Gateway错误的解决办法2
今天,我的VPS频繁提示Nginx 502 Bad Gateway错误了,重启了VPS解决之后又出现,很烦。有点想不通,前两天网站达到了1290的访问量都没有出什么问题,怎么这次就出现了502 Bad Gateway?郁闷啊!!!在搜索了很久,终于找到了不少相关的答案,希望修改之后不会再出现这个错误了。唉,既然在网上找了那么久的答案,那当然得把有用的东西记录下,免得我下次再去谷歌~
由于我是采用了LNMP一键安装包 ,出了问题肯定要先到官方论坛去搜索下了,真好,官方有个这样的置顶帖,大家先瞧瞧。
LNMP一键安装包官方的:
第一种原因:目前lnmp一键安装包比较多的问题就是502 Bad Gateway,大部分情况下原因是在安装php前,脚本中某些lib包可能没有安装上,造成php没有编译安装成功。
解决办法:可以尝试根据lnmp一键安装包中的脚本手动安装一下,看看是什么错误导致的。
第二种原因:
在php.ini里,eaccelerator配置项一定要放在Zend Optimizer配置之前,否则也可能引起502 Bad Gateway
第三种原因:
在安装好使用过程中出现502问题,一般是因为默认php-cgi进程是5个,可能因为phpcgi进程不够用而造成502,需要修改/usr/local/php/etc/php-fpm.conf 将其中的max_children值适当增加。
第四种原因:
php执行超时,修改/usr/local/php/etc/php.ini 将max_execution_time 改为300
第五种原因:
磁盘空间不足,如mysql日志占用大量空间
第六种原因:
查看php-cgi进程是否在运行
也有网友给出了另外的解决办法:
Nginx 502 Bad Gateway的含义是请求的PHP-CGI已经执行,但是由于某种原因(一般是读取资源的问题)没有执行完毕而导致PHP-CGI进程终止,一般来说Nginx 502 Bad Gateway和php-fpm.conf的设置有关。
php-fpm.conf有两个至关重要的参数,一个是max_children,另一个是request_terminate_timeout,但是这个值不是通用的,而是需要自己计算的。
计算的方式如下:
如果你的服务器性能足够好,且宽带资源足够充足,PHP脚本没有系循环或BUG的话你可以直接将 request_terminate_timeout设置成0s。0s的含义是让PHP-CGI一直执行下去而没有时间限制。而如果你做不到这一点,也就 是说你的PHP-CGI可能出现某个BUG,或者你的宽带不够充足或者其他的原因导致你的PHP-CGI假死那么就建议你给 request_terminate_timeout赋一个值,这个值可以根据服务器的性能进行设定。一般来说性能越好你可以设置越高,20分钟-30分 钟都可以。
而max_children这个值又是怎么计算出来的呢?这个值原则上是越大越好,php-cgi的进程多了就会处理的很快,排队的请求就会很少。 设置max_children也需要根据服务器的性能进行设定,一般来说一台服务器正常情况下每一个php-cgi所耗费的内存在20M左右。
按照官方的答案,排查了相关的可能,并结合了网友的答案,得出了下面的解决办法。
1、查看php fastcgi的进程数(max_children值)
代码:netstat -anpo | grep “php-cgi” | wc -l
5(假如显示5)
2、查看当前进程
代码:top
观察fastcgi进程数,假如使用的进程数等于或高于5个,说明需要增加(根据你机器实际状况而定)
3、调整/usr/local/php/etc/php-fpm.conf 的相关设置
<value name=”max_children”>10</value>
<value name=”request_terminate_timeout”>60s</value>
max_children最多10个进程,按照每个进程20MB内存,最多200MB。
request_terminate_timeout执行的时间为60秒,也就是1分钟。
该文章在 2025/7/16 10:46:14 编辑过
